Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 125 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Suivante
 Sujet du message: Re: Class a.
MessagePosté: Sam 25 Oct 2014, 11:56
Voilà j'ai à peu près tout ce qu'il faut pour bricoler. :oops:
Les blocs sont peint.
Les composants commencent à arriver. Je vais pouvoir attaquer les ci. :mrgreen:
A bientôt pour la suite.
Fred.
MessagePosté: Lun 27 Oct 2014, 09:38
Bonjour, Je n'avais pas vu ton analyse sur Rg et ses méfaits. Cela semble normal car RG associée aux capacités Drain Gate et Source Gate constitue une cellule de contre réaction et un filtre en sortie....
MessagePosté: Lun 27 Oct 2014, 16:03
Bonjour pascal.
C'est pas grave. En plus c'était pas compliqué à comprendre. :oops: merci.
Aujourd'hui j'ai câblé le Soft start les alim et la protection hp. Tout fonctionne nickel du premier coup. :mrgreen: je vais juste augmenter un peu la commutation hp de démarrage. Voilà.
Clt.
Fred.
MessagePosté: Mar 28 Oct 2014, 15:58
Bonjour. :mrgreen:
Quelques photos. Désolé pour la qualité mon apn m'a lâché. tub17
Carte.
Softstart
Alim 12V
Protection hp
Ci alim.
Ampli.
Vue arrière.
J'ai un peu :mrgreen: surcharger les pistes d'alimentation et sortie hp.
Me manque les bc550c 560c les transfos. :mrgreen:
:super:
Fred.
MessagePosté: Mer 29 Oct 2014, 10:06
La suite. Début d'intégration dans le boîtier. Et oui waf oblige réduction du projet. :oops: vivement que ma salle soit finie. :roll:
To be continued......
tub18
Fred.
MessagePosté: Mer 29 Oct 2014, 11:05
Bonjour!
Je suis de loin ton projet, qui avance bien! Par contre, je n'avais pas vu tes typons. Il y a là une erreur: tu as des angles de 90° partout sur tes pistes. C'est déconseillé de façon générale. En effet, ces coudes forment déjà des antennes, et surtout, si un courant relativement important les traverse, les pistes risquent de se décoller de leur support.
La parade est de faire des virages à 45°, ou bien des arcs de cercle. Mais j'arrive après la bataille :'(
A bientôt!
MessagePosté: Mer 29 Oct 2014, 15:16
Myn Donos a écrit:
Bonjour!
A bientôt!
Bonjour François.
Aie je ne le savais pas. D'ailleurs j'ai toujours bosser comme ça et je n'ai j'aimais eu de problème de décollage de piste. :oops: je prendrais en compte tes conseils pour mes prochaines cartes. Merci. tub18
Pour info, les pistes alim et hp en contact avec les mos font 5mm de larges. Elles sont aussi largement étamées. Théoriquement je devrais passer les forts courrant 3A Max sans problème. tub13 ?......j'espère en tout cas. :oops:
La suite. Travaux de cet aprèm. :mrgreen:
Les cartes amplis sont fixées aussi dissipateurs et fixés au boîtier. Je les ai vérifiée chez un pot qui a une alim de labo ( chose que je devrais avoir hein). Tout fonctionne :mrgreen: par conte j'ai viré pour les mos de puissance les 2sk1358 pour des irfp240. Trop de souffle. Le son à l'air top. :mrgreen:
J'ai commencé aussi à placer les éléments de l'alimentation. :oops:
La ça commence à ressembler à un ampli non? :siffle:
MessagePosté: Jeu 30 Oct 2014, 09:03
Bah tu sauras :) Il y a encore des indus qui utilisent des angles droits aussi, t'en fais pas, mais c'est pas optimal.
En tout cas, oui, ça commence sérieusement à ressembler à un débiteur de watts ;)
A bientôt!
MessagePosté: Jeu 30 Oct 2014, 17:48
A vrai dire il va plus consommer du watt que débiter. :mrgreen: c'est pas très écologique cette histoire. tub17
MessagePosté: Ven 31 Oct 2014, 10:17
M'en parles pas, j'ai fini mon DPP EL84 il y a deux jours, et mon compteur EDF joue les toupies... :)
MessagePosté: Ven 31 Oct 2014, 16:23
On veut des photos et un CR :mrgreen:
MessagePosté: Ven 31 Oct 2014, 18:28
oui,...mais caisse tub13 que tu vas gagner en chauffage central ! tub18
MessagePosté: Ven 31 Oct 2014, 19:45
Bonsoir à tous :mrgreen:
Ouaip, même que si tu passe en multiamplification sur ton système, tu vas pouvoir
virer les radiateurs de ta pièce d'écoute, libérer les murs et disposer de plus d'espace pour
madame ( le waf toussa ), rien ne se perd tout se transforme, tub17 tub17
MessagePosté: Sam 01 Nov 2014, 12:50
J'ai essayé, mais le chauffage par le sol, est nettement plus compliqué à virer. tub17
MessagePosté: Sam 01 Nov 2014, 20:40
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bonjour à tous.
La suite.
J'ai commencé à câbler les blocs. Et oui après négociation :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: l'alim est séparée de l'ampli. du coup je vais éviter de cuisiner mes condos. tub15
Le bloc alim.
Me manque un socle pour l'alim un transfo et un filtre secteur. Deux selfs. Faut aussi que j'étame la plaque de cuivre sur les condos. :oops:
Le bloc ampli.
Manque connectique hp rca et alim.
A bientôt.
Fred.
