Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 63 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Sam 19 Sep 2009, 08:22
bon j'ai étudié ton shéma mais je comprends pas pourquoi ils parlent de 4 lm3886 vue que y en a 8 !
enfin ça a l'air sympa comme ampli mais vachement plus compliqué.
le déphaseur ma tué la :lol:
je cherche sur le net des info mais c'est un peut compliqué .
bon en tout cas j'ai vue comment mettre 2 lm3886 en // ça me suffit .
le shéma que tu ma donné , ça doit déjà être pour un trés bon amplis non ? meilleur que le gain clone ?
MessagePosté: Sam 19 Sep 2009, 09:26
allez , j'ai encore quelques question et surtout des modification dans mon projet :lol: :lol:
bon alors déjà je vait épiloguer un peut.
il y a +/- 10 ans je m'était acheté une chaine hifi JVC assez cher ( +3000boulettes ) avec tri tiroir cd en façade :lol:
bon bref elle a bien marchée mais un jour sans savoir ni pourquoi ni comment j'ai eut une panne dessus a savoir donc que une des sorties audio grésillé et avait un son pouris.
je l'ai donc démonté et dedans j'ai trouver 2 module ampli TDA7295
d'aprés mes recherche ces modules serai bien meilleur que des lm3886 du moin pour alimenter un subwoofer .
dans les caractéristiques technique du lm3886 ont peut voir qu'il est capable de 38W en sortie sous 8ohm et 28V
le TDA7295 lui est capable de 100W sous 8ohm également mais seulement 22v !
apparament de ce que j'aurai aussi compris il n'a pas besoin de puissance éxraordinaire pour fonctionner.
le shéma a l'air relativement simple aussi .
bref ça me semble parfait pour piloter un sub en en métant 2 en //.
tout en gardant les lm3886 pour le reste .
voici un pdf du tda7295:
http://www.st.com/stonline/products/lit ... s/1565.pdf
et celui d'un lm3886 :
http://www.national.com/ds/LM/LM3886.pdf
le shéma ne me parait pas plus compliqué que cela sauf un point qui va surement être une question con de plus :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
mais bon vous commencé a avoir l'habitude maintenant mdr.
sur les shémas simple amplificateur ont voit que le signal+ va sur le HP
et le moin est relié au 0V ainsi que la masse hp.
sur les multi amplis ont voit que chaque branche distinct d'amplification alimente une entré HP du coup plus d'entrée hp relier au 0V
du moins c'est ce que j'ai compris.
bon pour finir je dit pas que le TDA7295 est meilleur que le lm3886 en généralitée. mais mes souvenirs ( ressenti musiquale) ainsi que le pdf donné plus haut me porte a croire qu'il est tout du moin beaucoup plus adapté à un sub
MessagePosté: Sam 19 Sep 2009, 13:22
première page mise a jour
MessagePosté: Sam 19 Sep 2009, 13:30
en effet le TDA peut travailler en maître et esclave de mémoire
tu peut effectivement le monté pour un ampli sub
J'avais longtemps zieuté ça pendant un moment
http://www.stardi.com/diy-subwoofer-fil ... r-circuit/
http://www.stardi.com/tda7265-25-25-wat ... dge-8-ohm/
http://www.stardi.com/altec-lansing-mx5 ... fer-power/
Sinon pour en revenir au 2sk1058 ou 1056
Tu avais ça aussi adapté a ton besoin
la mémoire a ses lacunes :wink: :wink: :wink:
http://www.dddac.de/op06.htm
MessagePosté: Sam 19 Sep 2009, 20:23
merci pour les liens.
j'ai mis le premier post a jour :wink:
MessagePosté: Dim 20 Sep 2009, 20:21
allez petite mise à jour du jour:
finalement j'ai décidé de faire le coté gauche en bois au lieu d'une grille d'inox ça rendra plus rigide le boitier et en plus il y aura un ventillateur de 120mm sur ce coté pour brasser un peut l'air intérieur.
le ventillo est un noctua en 120*120 il est hyper silencieux
la planche découpée:
ont voit le ventillo derrière
:wink:
j'avais donc depuis un petit moment cette grille qui fait aussi 120*120 j'ai donc décidé de l'utiliser :
mais j'ai trouvé que ça faisait un peut trop tuning comme ça est surtout trop aéré :
du coup découpage d'une grille pour metre en sandwitch entre la planche et la grille tuning :
peinte en noire :
grille inox peinte en noir+ grille tuning :
monté:
voila donc demain si j'ai le temps découpage au taf de 2 toles en alu ou inox pour fait la face avant et arrière .
bon sinon dans toutes mes bricoles j'ai trouvé ça :
ça ressemble a un filtre directement sur l'entré 230V c'était sur feu ma chaine audio JVC. je pensé donc l'utiliser pour faire l'alimentation de mon amplis. ça vous semble cohérent ? ça ne risque pas de poser problème pour l'amplis ?
MessagePosté: Lun 21 Sep 2009, 20:30
Un petit bonjour du Maroc
donc je risque de pas toujours suivre cette semaine de vacances
Ton filtre secteur ne posera pas de problèmes a condition qu'il tienne la consomation des tes puces
Sinon regarde dessus tu as peut être une indication de noter ou la valeur du fusible te donnera une idée
bonne continuation
MessagePosté: Mar 22 Sep 2009, 22:21
merci pour ta réponse :wink:
pour le filtre je vait vérifier mais je pense qu'il va être juste..
j'ai modifier la partie puissance et j'ai dorénavant 4 transfos de 250VA
2 de 30volts et 2 de 24 volts
les transfos marcherons donc par paire pour avoir 2 sorties 24V de 250va chacunes.
normalement je commence le cablage cette semaine .
MessagePosté: Jeu 24 Sep 2009, 14:59
en regardant les data de Tchou :
TDA7295 :
Continus output power 8 Ohm +/- 35V : 50W, 4 Ohm +/-22V : 50W
LM3886 :
Continus output power 8 Ohm +/-30 : 50W, 4 Ohm +/-28V : 60W
se méfier de "Music Power"
MessagePosté: Jeu 24 Sep 2009, 21:28
TDA7295 :
LM3886 :
merci pour l'info :wink:
MessagePosté: Jeu 01 Oct 2009, 00:10
salut a tous
alors voila un petit méssage pour vous dire que l'amplis n'ets pas a l'abandon loing de la j'y bosse tous les soirs mais j'ai pas eut trop le temps de venir vous écrire.
alors le boitier est fini a 90% ainsi que le cablage éléc de base, c'est a dire cable sécteur 10/16A + connécteur débrochable avec filtre intégré, fusibles , transfo entré+ sortie, pont de diodes .
et ce soir j'ai enfin fini ma premiere platine d'alimentation :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: l'autre est commencé mais j'en suis que aux condos pour le moment.
j'ai fait des photos .
bon , les images qui suivent peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes et plus talentueux éléctronniciens.... :roll: :lol:
bon avant les images je préviens que j'ai fait ça sur une platine en bakélite non cuivré donc sans pistes, et avec uniquement des composants de récupération donc l'agencement n'est vraiment pas térrible ni forcement trés beau mais normalement tout y est .
tadaaaaaaaaaaa:
bon avant de me jeter les cailloux , il faut bien comprendre que cette carte hormis l'éléctricitée pour le fer ma coutée 0€ donc même si c'est moche je serai content de moi si ça fonctionne bien .
le fils rouge et blanc en haut = +/- premier transfo
au mlillieu = +/- second transfo
en bas rouge =+
bleu= -
fils nu = 0V
les test sont prévue pour demain au travail .
bon en tout cas plus DIY que ça tu meurt :lol:
pour la prochaine par contre j'achete tous les composant sauf condos. la j'ai 23000uF par branche donc 46000 ufen tout par carte d'alim.
cette carte sera prévue pour le HP centrale et le sub.
l'autre que je doit finir sera pour les 4 HP.
si vous voyez des erreurs n'ésitez surtout pas a me le faire savoir :wink:
MessagePosté: Jeu 01 Oct 2009, 12:31
bon , je viens aux nouvelles.
la carte marche impec apparament :P
petite frayeur au démarage.
j'ai utilisé un transfo avec un point millieu et donc apparament 2 sortie 24V mais c'était un faut 2X
du coup ça me fouté tout le bordel en CC
heureusement grace au panneau éssais je peut commence avec des faibles tension ( 12/24/50/11/230) donc pas de sousci majeur j'ai juste vue l'intensité du transfo monter avec la tension donc j'ai arrété avant .
avec 2 transfos distinct ça marche trés bien.
bon par contre c'est marrant mais pour 2 transfo neuf identique j'ai des tension différente en sortie de lordre de 0.4 V. c'est grave pour de l'audio ?
sinon chose qui me parais bisard mais peut être normale vue que j'avait pas de charge en sorti, pour 24 VAC sortie transfo j'ai 32.5VCC en sortie de ma carte d'alimentation et présque 67V entre le +/- alors que normalement je devrai avoir au maxi 48V entre + et - et 24 V entre le 0V etle + ou -
ça vous semble normale ?
MessagePosté: Ven 02 Oct 2009, 04:08
0.4V de difference entre 2 transfo "identique" délivrant 24VAC, c'est négligeable.
Tes tensions à vide semblent également tout à fait normales; tu peux continuer 8)
Aller au dodo !
Jean-Yves
MessagePosté: Ven 02 Oct 2009, 20:26
merci pour ton aide.
du coup j'ai commandé tout ce qu'il me manqué et même plus.
ce coup ci pour la carte j'ai pris 4 gros condos de 10000uF phillips 50V que je métrai en parrallele avec d'autres que j'ai en stock ( 4700, 3300,2200 uf) pour faire dans les 25000uF par branches.
la prochaine carte d'alim devrai toute fois être beaucoup plus propre et petite :lol:
MessagePosté: Ven 02 Oct 2009, 21:00
Salut Tchou
Tu as pas mal avancé , c'est bien
pour tes condos et vu que tu pratique la récup
un petit conseil qui est une lapalissade , aux plus de condos en parallèle tu mets aux plus de risques de fuites de ces derniers tu auras, donc limite le nombre de condo issu de la récup
pour le reste tout est normal
pour tes transfo c'est normal tu n'a pas de charge donc tu trouve des tensions a "vide"
en gros 24 x 1.414 pour le redressement plus un peu de perte dans tes condo et résistance tu tombe sur tes 32 volts
reprend les mesures avec ta charge et tu verra ça n'aura rien a voir
