J'ai réalisé ce preamp Pacific Evo.
Merci à tous pour les conseils, et particulièrement à CyberCed pour le doc pdf très détaillé.
J'ai ajouté quelques "touches personnelles" au projet:
- Alimentation sur batteries NiMH 3800 mAH
- Voltmètre intégré pour vérifier le niveau de charge des batteries
Cette solution avec des batteries offre plus d'autonomie, mais ne permet pas d'avoir un jeu de rechange.
J'ai donc aussi gardé une alimentation sur secteur. N'étant pas suffisamment expérimenté avec les hautes tensions, je n'ai pas fait la partie alim, mais j'ai opté pour une alim de grade médical: ca reste bruyant, mais c'est une solution de dépannage qui me permet tout de même d'écouter de la musique en cas de batteries vides.
Les batteries que j'ai trouvées sont concues à la base pour des voitures télécommandées. Je les ai trouvées sur ebay pour environ 15€ l'unité + un chargeur (environ 25€ pour avoir un chargeur de qualité, marque Tenergy).
J'ai suivi les conseils de CyberCed en choisissant 3 batteries de 8.4V. Il en existe jusqu'à 5000 mAH, mais l'écart de prix était trop important, 3800 mAH me semble déjà suffisant. Il en existe aussi de 12V, ce qui permettrait de n'en mettre que deux, avec toutesfois un voltage un peu moindre. A tester.
Le volmetre en facade est un voltmètre destiné à l'origine à mesurer le niveau de charge d'une batterie de voiture. Je l'ai trouvé sur ebay pour environ 6€. Il n'est pas activé en permanence: j'ai monté un interrupteur momentané.
Au niveau des composants, j'ai choisi des composants de qualité: résistances Welvyn, condo WIMA MKP, et condo PIO K15-10 en sortie (sur les conseils de CyberCed). Je n'ai pas trié les transistors, le résultat est déjà très bon. Je les ai monté sur support ce qui me permettra de les changer facilement si besoin.
En comparaison de mon preamp précédent (un Cambridge 540p), le son a gagné en dynamique: tous les instruments gagnent en détails, mais c'est surtout le jeu du batteur qui retrouve toutes ses nuances. J'ai enfin des caisses claires aux attaques nettes qui ne sont plus noyées au milieu des autres instruments.
Je l'utilise avec une platine Rega RP1 + cellule Stanton 681EEE MkIII, un petit ampli à lampes Musical Paradise 301 mkII et des enceintes Kef iQ30. Cela me fait un ensemble que je trouve cohérent.
Bref, me voilà très satisfait!
Voici quelques photos de mon Pacific:
