Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 404 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 27  Suivante
 Sujet du message: Re: Comvertisseur super kiss pour 1543
MessagePosté: Lun 07 Mai 2012, 17:56
Oki oki
je modifie le PCB en ce sens , facile vu la position des condos
et on laisse la R de 15K pour "charger" le filtre en pi ou pas :?:
"KISS" quand tu nous tiens :oops: :oops: :oops:
MessagePosté: Lun 07 Mai 2012, 18:08
oui, sinon, la bosse est plus accentuée !
MessagePosté: Lun 07 Mai 2012, 21:57
voici une archive avec les modifications souhaitées par Pascal
si d'autres trucs n'hésitez pas hein :mrgreen:
MessagePosté: Lun 04 Juin 2012, 12:09
bonjour à tous
@ Pascal , après maintes écoutes et dans mon incapacité à différencier le montage tube du montage SK2.0
et ayant ouvert mon lecteur CD qui sert de drive pour vérifier avant :oops: :oops: si il y a la place
Bref je compte tester en dur la version SK2.2 en sortie du TDA1541 inboard :mrgreen:
Comme plusieurs têtes valent mieux qu'une tub18
si une remarque ou modif doit être faitent concernant ma dernière archive , merci de me le faire savoir
Comme le but est de rendre la version SK2.2 for TDA1541 "Tested" Y a plus qu'a :wink:
et du coup je vire une boîte , restera que la lecteur CD , c'est plus KISS and WAF
MessagePosté: Lun 04 Juin 2012, 15:54
Bonjour Totof, et .... cocktail
Peux tu témoins vérifier le rapport S/B ? cela peut être un peu différent !
MessagePosté: Lun 04 Juin 2012, 16:08
Salut Pascal
de tête je les ai publiés ici même , faut que je recherche mais la différence ne m'a pas marqué
je cherche et je reviens :oops:
Au fait tu parle bien du niveau moyen par rapport à la fondamentale de 1 Khz par exemple
A tout de suite
MessagePosté: Lun 04 Juin 2012, 16:17
Pour quelques captures sous Baudline voire page 17 de ce post pour la version SK2.0
je cherche pour l'IVTCY
MessagePosté: Lun 04 Juin 2012, 16:29
Oui totof, çà c'est bon. mais c'est la SK2.0 .
La SK2.2 avec le Vref du 1541 connecté fait du bruit chez moi cause alim cata !
MessagePosté: Lun 04 Juin 2012, 17:45
Oui pascal
tu parle Vréf c'est pour TDA1543
moi je veux essayer avec les bases à 0v car TDA1541
Qu'a tu mis comme alim pour Vréf :?:
pour ma version c'est comme celle de Poussipousse
soit perso avec +15 et -5Volts , tu pense que ça ne va pas le faire
niveau signal bruit :?:
je suis entrain de faire une petite netlist de ce qui me manque pour
monter le PCB
Au fait il te faudra un PCB :mrgreen: :?:
MessagePosté: Lun 04 Juin 2012, 19:37
Mise à jour de l'archive sous kicad avec la modif du régulateur positif +15 V
initialement en modèle TO92 ( 100ma un peu juste :oops: )
passage à une version TO220V :mrgreen:
Filtre en Pi dans le fil positif
En sus une feuille ods avec la nomenclature des composants et le prix
approximatif du montage
Soit à peine 30 euros hors PCB et a titre indicatif
MessagePosté: Mar 05 Juin 2012, 07:26
Salut les gars ! 30 € pour un truc a 2 balles....çà fait 200 € dans le commerce çà, au moins.
Tu colles 2 ou 3 PIO et une belle boite en alu sérigraphié et t'arrives à 500 € PV tout ficelé. Pas mal pour un bricolo tub18 tub18 ! finalement, çà va finir par marcher tub15 tub15 tub15
MessagePosté: Mar 05 Juin 2012, 11:25
Bonjour, ça va pas finir , ça marche déjà et même bien
Y mettre des PIO , aucun intérêts :oops: :mrgreen: ,
des vulgaires "Oranges" Style Phillips (BC component" ou SCR
feront parfaitement l'affaire,
Une belle boîte alu , bof c'est petit et intégrable dans le "vide" d'un lecteur CD
si on se limite au convertisseur tub15
La question c'est est ce utile comme montage
Quelques uns ici on une réponse propre :mrgreen: tub18
MessagePosté: Mar 05 Juin 2012, 12:18
Bonjour za tous,
C'est pas faux Totof, un peu d'huile de cochonnium et cela devient plus qu'idiophile.
Et je suis bien sur que certains appareils à .....cher.....ne font rien de mieux avec des tas de trucs en plus et un prix = 4 à 5 fois le prix de ce qu'il y a dedans.
Cela dit, pour Mr Baleine, je pense que le PIO n'apporte pas grand chose, si ce n'est des fuites ...et des coûts supplémentaires.
Pascal B
MessagePosté: Sam 09 Juin 2012, 09:30
Après quelques itérations et test de l'implantation avec les vrais composant
voici une archives avec tous les fichiers "Kicad"
les 2 captures PCB et 3D
Prochaine étape gravage du PCB pour implanter dans mon lecteur CD
cette version TDA1541
MessagePosté: Dim 10 Juin 2012, 08:19
et ayant ouvert
çà t'apprendra à écouter avec un pousse poule !
