Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 404 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 27  Suivante
 Sujet du message: Re: Comvertisseur super kiss pour 1543
MessagePosté: Ven 27 Avr 2012, 18:14
Trouvé, donc voici une archive avec les 2 montage de la version SK2.2
avec dans les alims les 7815 et 7905, sur la tension (offset DC) j'ai ajouté une sinusoïde
pour approcher une variation EDF , je vous laisse jouer avec les fichiers :mrgreen:
Et on en reparle :oops: :oops:
A plus tard
MessagePosté: Sam 28 Avr 2012, 10:06
Petite capture pour avoir vos avis avant de poster l'archive avec tous les fichiers :wink:
MessagePosté: Sam 28 Avr 2012, 12:15
Voici l'archive avec tous les fichiers :mrgreen:
Avec les quelques corrections cosmétiques sur le PCB et la taille et contour de celui-ci
Bon amusement
MessagePosté: Mar 01 Mai 2012, 13:22
Bonjour pascal
As tu jetté un oeil sur les fichier Kicad ou LTC
Ps faut il un proto PCB :?: pour tes test
MessagePosté: Mar 01 Mai 2012, 13:45
Bonjour Totof,
Il y a une erreur : La C12/C13 de 1 µF ...n'a pas lieu d'être (surtout pas !). Par contre, un petit découplage de la base de l'autre totor du différentiel pourrait être utile, quoique avec le 1543, çà marche plutôt mieux sans !
Aussi les valeurs de R3, R19 et R21 qui doivent être ajustées selon les configues et valeurs d'alime, mais çà ne change pas le circuit.
MessagePosté: Mar 01 Mai 2012, 15:39
Ok
Je corrige pour C12 et C13
pour le découplage tu parles bien de découplage dans le cas de l'utilisation de Vréf
donc vu la tension un 1µf jaune classique fait la balle :mrgreen: , je corrige aussi
Si tu vois autre chose
Ah oui le valeurs de R sont forcément à adapter , de même qu'on peut remplacer
un 7815 par exemple par un 7812 si nécessaire en changeant les autres R :oops:
MessagePosté: Mar 01 Mai 2012, 16:13
Comme ceci :oops: :?:
un petit running et suis de retour :wink:
MessagePosté: Mar 01 Mai 2012, 18:14
L'archive mise à jour avec tout les fichiers
MessagePosté: Lun 07 Mai 2012, 08:22
Un peu tard peut être et pas fondamental : Il serait préférable de référencer C8, C9, C10 et C11 au + Vcc pour améliorer le NRR. Voilà, C tout.
P Ben
MessagePosté: Lun 07 Mai 2012, 08:52
Salut pascal
Suis au taf , journée rangement dépôt :oops:
C8,9,10,11 qui forme le filtre en Pi :mrgreen:
C10 et c11 ne le sont ils pas par la R de 15K pris sur VCC+ :oops:
MessagePosté: Lun 07 Mai 2012, 12:12
Bon rangement ! tub18
Oui, tout ce qui est entre base et émetteur du PNP doit être référencé au + Vcc pour éviter de ramener du bruit.
Cette liaison est 'isolée' du 0 et du -Vcc par les jonctions Collecteur des transistors et donc des bruits d'alime. Pour la même raison, on référence la sortie par rapport au 0 coté PNP ....
Voilou....
MessagePosté: Lun 07 Mai 2012, 13:58
Et donc tu voudrais rajouter une R pour C8 et 9 entre eux et Vcc+ :?:
MessagePosté: Lun 07 Mai 2012, 14:05
Non, j'ai peur qu'il y ait mélange....j'ai pris les ref des résistances dans l'archive : Ce sont les deux capas du filtre en PI qui sont connectées au 0. Pour les raisons évoquées ci dessus, il serait mieux de les relier au + Vcc plutot qu'au 0. 8)
MessagePosté: Lun 07 Mai 2012, 15:24
Ha OK
tu veut, enfin ce serait mieux d'avoir C8,9 et C10,11 connecté
vers VCC+ plustôt que vers le "0 volt" c'est bien ça :?:
cela ne devrait pas posé de problème vu la piste VCC+
sur le PCB
En rentrant ce soir je rectifie dès ta réponse
MessagePosté: Lun 07 Mai 2012, 17:44
Voui, cela me parait mieux ainsi. Je l'avais laissé de coté pour les maquettes....puis oublié !
