Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 63 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Jeu 13 Avr 2006, 17:55
bebo a écrit:
c'est sympa de donner une gamme de prix a vu de nez, mais il faut quand meme etre un précis, surtout pour les novices qui comme moi il y a quatre an ont fait un ampli "pas cher" à lampes estimé au pif à 600 euros en 6v6gt qui leur est revenu au final dans les 900- 1000 euros, ce qui n'est pas du tout pareil.
Je donne une estimation à la louche car je ne connais pas le prix de revient d'un Zen9 mais je parle en connaissance de cause car j'ai fait un ampli très proche le Zen 4 et ce dernier m'a pas coûté plus de 400€.
Pour preuve la commande de composant chez digikey:
Zen4
Je précise quand même que cette commande était pour 3 amplis!
A cette liste faut rajoute les dissipateurs : 109€, les transfos 70€ et les capa (16x10000uF) : 75€, la connectique: 40€ et l'alu du boîtier environ 30€
Ce que fait bien un total d'environ 370€.
Ca fait un peut plus que les 300€ que j'avais annonce en haut mais je pense que mon estimation qui était a la louche n'était pas si irréel que ça.
En plus la différence entre ces 2 ampli va uniquement ce jouer sur les JFET donc même si ces dernier sont super cher, on est loin de doubler le prix total de conception.
MessagePosté: Jeu 13 Avr 2006, 18:05
les Lu1014 sont annoncé à 2.35 euro piece... il en faut 1 par canal + 3 irf à 1.25 euro piece.... pas d'appairage.... un seul rail d'alim par canal.... ce sera certainement un des amplis le moins cher de chez Pass...
j'ai pas capté quelle puissance il debite ...?
Phill
MessagePosté: Jeu 13 Avr 2006, 22:34
si qq'un fait une cg de jfet, ca m'ammuserait d'en prendre 4 pour tester :-)
MessagePosté: Ven 14 Avr 2006, 07:53
C'est surtout une CG de dissipateurs qu'il faudrait faire ! Cependant, moi aussi je suis partant pour quelques jfet.
Azerty
MessagePosté: Ven 14 Avr 2006, 10:38
puissance:
100w par voie et les lu 1014d dégagent 4à 6w continus. ils nécessitent donc une solution de refroidissement eux aussi. q1 (les lu 1014d) auront une dissipation différente des q2 et q3. Voilà. :)
mais tout cela est deja ecrit dans le papier de npass. :):)
stéphane
MessagePosté: Ven 14 Avr 2006, 10:45
je rêves ou alors il consomme bien 200Watt pour 2x10Watt RMS ?
MessagePosté: Ven 14 Avr 2006, 10:58
il suffit de lire le papier de n pass que tu trouveras au debut du post. Les heatsink seront à 0.25°c/watt.
MessagePosté: Ven 14 Avr 2006, 11:03
yes, les 100w par canal correspond à la puissance à dissiper.
This amplifier idles at about 100 watts per channel, which means that each
channel needs a heat sink rated at .25 deg C. per watt.
mais cela ne nous donne pas la puissance de l'ampli.... les W qui vont arriver au enceintes... je viens de relire le pdf... et je ne vois pas...
Bebo, tu as vu qu'il y a plusieurs ref de Lu1014, et que c'est le Lu1014D qui est employé...
Phill
MessagePosté: Ven 14 Avr 2006, 18:20
vi j'ai vu. :)
merci de le rappeler, c'est important.
Sinon, pour la puissance de l'ampli, je ne sais pas encore combien il délivre, vu que je ne connais encore personne qui l'ait fini. :)
a vu de nez, je ne me risquerais pas, mon nez n'est pas assez grand je verrai pas assez loin:)
stéphane
MessagePosté: Sam 15 Avr 2006, 09:43
ca devrait être du même ordre de grandeur que les révisions précédentes du zen non ?
entre 7 et 15 watt environ ?
MessagePosté: Dim 16 Avr 2006, 06:51
Phill a écrit:
yes, les 100w par canal correspond à la puissance à dissiper... mais cela ne nous donne pas la puissance de l'ampli.... les W qui vont arriver au enceintes... je viens de relire le pdf... et je ne vois pas.. Phill
Salut :wink: ,
L'on est en fonctionnement Single Ended, donc 25% de rendement théorique, soit en réel un peu moins de 25W.
En Classe A la puissance dépend directement du courant de repos et de l'impédance de l'enceinte.
Je connais pas le courant de repos prévu ... s'il est prévu pour 8 ohms, il n'y aura pas trop de possibilité de driver des impédances faible en dessous de 8 (si enceinte difficile) car en Single Ended il a écrêtage au dela du seuil de courant de repos.
La différence avec le fonctionnement en Push Pull c'est qu'au dépassement du seuil de courant de repos le fonctionnement passe en Classe B, la classe A diminue de moitié, la classe B augmente de moitié.
Le rendement est de 50% (théorique).
@ + JF :wink:
MessagePosté: Dim 16 Avr 2006, 06:55
grado a écrit:
... qu'est-ce que vous feriez dans le genre simple extreme avec des IRFP044N et des toriques 16V ?
Salut :wink: ,
Dans le genre on ne peut plus simplicime :
http://haute.fidelite.com.online.fr/doc-pdf/JMF4.jpg
@ + JF :wink:
MessagePosté: Dim 16 Avr 2006, 09:49
JFG67 a écrit:
Salut :wink: ,
@ + JF :wink:
salut
la reponse a le merite d'etre clair !
cependant, un Aleph 5 dissipe 150W et developpe #60W ; le ratio n'est plus de 25%.... ? ...
http://domainedupossible.free.fr/pagemu ... -Power.xls
Phill
MessagePosté: Jeu 20 Avr 2006, 11:26
Phill a écrit:
[la reponse a le merite d'etre clair !
Phill
Salut Phil :wink: ,
C'est parce que c'est un tout petit peu plus compliqué que cela ...
http://perso.wanadoo.fr/jm.plantefeve/mont.html
1) 152W
2) 228W
3) 76W
... entre l'ampli en fonctionnement statique et modulé ... je crois, pour l'avoir lu quelque part sur le site de N.P. qu'il optimise la chose à un/tier deux tiers .
Perso, je travaille en Push et pour les 64W 8ohms en classe A ( il faut bien 2A de courant de repos et donc le double si l'on veut travailler en Single Ended ...
... il dit bien dans sa liste Peak current 4,0 A maximum output current ...
mais à mon goût il faut tourner quelque peu la vis du courant de repos au dela des 2A ...
Pour le mien en Push je me suis contenté de 1,25A pour 25W de Classe A ... mais comme j'assume le reste de la puissance, 80W en classe B ... que je dissipe 42V x 2 x 1,25A = 105W au repos et çà chauffe... comme une bête ... rendement un peu moins de 25 %
http://haute.fidelite.com.online.fr/coi ... Fgros.html
C'est beau la physique mais çà ne saurait dépasser la théorie
@ + JF :wink:
MessagePosté: Jeu 20 Avr 2006, 16:40
Slt,
Les jfet sont dispo ici en CG:
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... genumber=1
Pour ce qui est du PCB:
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=75876
