Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 404 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 27  Suivante
 Sujet du message: Re: Comvertisseur super kiss pour 1543
MessagePosté: Mer 11 Avr 2012, 09:26
Ce rapport est sensiblement le même que celui de la sortie et devrait être en opposition de phase, donc, dans une certaine mesure s'annuler - avec les valeurs indiquées cad , Rbleed et Rcoll du transistor de conversion = 1 k, R émetteur et collecteur du T de sortie = 1 k aussi.
Si annulation confirmée, mettre la résistance de sortie (Rcoll) = R bleeder pour annulation des bruits.
tub15 tub15 tub15 Le nouveau John Broskie est arrivé ! tub15 tub15 tub15
Et la sortie, tu la branches sur une impédance infinie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...sans parler du câble qui va suivre.
Pas sérieux tout çà. :roll:
Tu vas pas faire un Dac à 2 balles aussi facilement ! tub15 tub15 tub15
MessagePosté: Mer 11 Avr 2012, 09:28
Warning : Ceci n'est que raisonnement et calcul. demande à être validé ! Merci aux simulateurs de mettre une source de bruit dans l'alime pour voir.
Salut Pascal
Faisable ça , je rajoute sur la tension DC une composnte AC pour alimenter le montage
et on regarde en sortie ce que ça donne
On peut faire pareil en entrée d'alim et générer une variation du secteur par une tension DC avec une ondulation AC avant
la diode pour voir le taux de réjection
Pascal si ça te dérange pas , tu peut posté un schéma , je le simule et on en reparle
comme ça je continue à câbler la REV2 ou SK2.0 si tu préfère tub18
A plus ( en congé :mrgreen: )
MessagePosté: Mer 11 Avr 2012, 09:35
Salut Totof,
Suis dans le Placo....je vais essayer de faire un petit schéma....si j'arrive à l'insérer correctement dans les flux Audiyofan !
Pépère, merci pour le Broskie....Excellente référence d'ailleurs ! http://www.tubecad.com/2012/04/blog0227.htm. Pour le prix, t'en fais pas, on mettra des totors vintage à 100 € et du câblage en fil qui va bien tub15
MessagePosté: Mer 11 Avr 2012, 09:37
Pas de lien :?:
Et de quoi tu parle :?:
Bien sûr qu'il est pas cher ce Dac, pourquoi c'est gênant :wink:
MessagePosté: Mer 11 Avr 2012, 10:27
Pas assez cher, mon gars ! dirait un ami commun !
Sérieux, voilà un dessin, dis moi si çà và !
[img]
[/img]
:mrgreen:
MessagePosté: Mer 11 Avr 2012, 10:45
Je jette un oeil , une petite simul et en voiture Simone :!:
MessagePosté: Mer 11 Avr 2012, 11:08
Pour le PCM1702, il ne devrait pas y avoir de gros Pb...en mettant l'entrée Vref du conv à la masse (0v) et en l'alimentant à partir des +5 et -5 V.
Le swing en courant dudit PCM est centré sur 0 mA avec une Zout de 1 000 ohm et un max en Va de 1.2 mA.
Voilà une préconisation qui devrait marcher (non testée) si ton -Vcc est bien propre.
Bien sûr, il faut relier la sortie PIN 11 (DIL) à l'entrée Iout.
Bon courage.
MessagePosté: Mer 11 Avr 2012, 11:25
Re Pascal et Poussipousse
ci-joint captrure de la Rv4 sous LTC soit la version SK2.2
Les valeurs de Pascal font remonter au delà de 7 ohm Zin
les valeur du simulateur LTC reste de l'ordre de 60 mohm
J'ai rentré comme valeur d'ondulation 1 mv à 100 hz pour perturber les 5V négatif
et 1 V à 100 hz pour perturber le +16 V
Au dessus de 1 mv pour les 5V la thd grimpe donc faut soigner particulièrement
l'alim négative comme l'a indiqué Pascal
A plus pour la suite si Pascal est d'accord avec les valeurs du schéma LTC tub18
MessagePosté: Mer 11 Avr 2012, 11:47
Comprend pas :?: :?: :?: , il marche ton zinzin ?
Pour les valeurs de ton schéma, pas de commentaires sauf la 470 Ohm qui serait mieux à 2.2 k et Rbleeder qui est a ajuster pour tes valeurs de Vcc à plutot 1.8 k. Ces deux valeurs ne doivent pas changer Zin de façon visible !
MessagePosté: Mer 11 Avr 2012, 11:58
tub18
Je vais simuler (et tester :twisted: ) cette version "arrangement", je peux récupérer sans problème le +5 et -5V sur le lecteur de CD (avec ses 2 PCM1702 :wink: ) mais il est seulement régulé par les classiques 7805 et 7905 (125µV de bruit selon datasheet). Je peux remplacer ça par un "shunt regulator", les spec ont l'air bonnes : 5V versions: < 50 nV/SqrrtHz. Seulement ça coute un peu chère…  curse
MessagePosté: Mer 11 Avr 2012, 12:04
Ben c'est ma question justement :oops: :?:
J'ai rajouté une R bleeder de 560 ohm à côté du 2200p pour compléter , elle manquait :oops: :oops: :?: ou :!:
Je viens de refaire un essai avec 2K2 et 1K8 , y marche pas mon bouzin sous LTC
mais oups oups je suis pas à +5V mais +16V
quel abruti ce Totof
Je recommence avec +5V a tout de suite
Ps dans ma version "Kicad" de la SK2.0 Rbleeder est à 270 ohm
j'ai corrigé l'archive avec 560 ohm , valeur réelle que je vais tester :evil:
MessagePosté: Mer 11 Avr 2012, 12:28
Des commentaires :
R Bleeder ne sert que s'il y passe du courant. Avec Vref à O V, un shunt entre la sortie et le 0 V ne sert à rien.
Pour le +VCC, s'il est suffisant, çà ne doit pas changer grand chose, sauf donner un peu de confort. Doit y avoir une autre bug.
enfin, pour l'arrangement, J'ai oublié la 15 k entre la base de Q2 et le + Vcc. Elle sert à amortir le circuit en PI.
MessagePosté: Mer 11 Avr 2012, 12:30
Pb d'alime : Le test mérite d'être fait avec l'alime standard car la réjection par l'annulation des bruits doit marcher avec les valeurs indiquées.
MessagePosté: Mer 11 Avr 2012, 12:41
Voici la version "arrangement" qui vient d'être postée :
PBen1702rev2.asc.zip
MessagePosté: Mer 11 Avr 2012, 13:21
Salut Poussipousse
J'ai chargé ton fichier mais tu as une erreur dans le "spice error log" il te manque le stimuli AC pour
lancé le Run (analyse) en fréquentiel
bref ci joint le fichier .asc et les 2 captures de la même chose corrigée
@ avec + et - 5V , les valeurs que tu as indiqué fonctionne , voir capture :oops:
cette mouture semble très "kiss" aussi
On s'en sert comme base pour Kicad :?: :oops:
A plus c'est l'heure d'une petite sieste tub17
