Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 404 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 27  Suivante
 Sujet du message: Re: Comvertisseur super kiss pour 1543
MessagePosté: Jeu 05 Avr 2012, 19:57
Bonsoir tout le monde,
J'avais suggéré cette option pour n'avoir qu'une seule version.
Mais quelque part, je me dis que la sortie Vref (c'est philips qui l'a appelé comme çà) doit avoir une utilité.....
Pour le PCB, je pense qu'il n'y a pas besoin de résistance entre Vref et la base de Q3....
Par contre, un petit perçage pour y mettre une capa au cas ou (genre 10 nf), entre base Q3 et masse de signal.
Si tu peux attendre, je ferais le test en maquette 'araignée' mais pas avant la mi avril.
enfin, je lorqne sur différent CIs (AD et BB) et la sortie à 0 v avec alim double rail me paraît indispensable !
Quitte a refaire un DAC, j'ai envie d'en essayer d'autres, en particulier, un qui rentre en USB direct et/ou avec un bon suréchantillonnage !
Voilà.
MessagePosté: Jeu 05 Avr 2012, 20:04
oui on est pas pressé
Pour ton Dac avec entrée USB et bon suréchantillonage c'est pas gagné
ou si tu préfère c'est une bête rare
Je comptais une R pour Vrèf mais entre Vrèf , la pinoche et la masse cf datasheet du TDA
Perso semaine prochaine congé , je comptais mettre à profit pour finaliser ma boiboîte
et passé à l'IVPBen Rev2 , il me plaît bien ce schéma :wink: tub18
Histoire de voir si avec une Zin aussi faible que l'IVTCY on entends quelque chose
pas forcément une grosse différence mais faut faire l'essai tub19
a plus
MessagePosté: Dim 08 Avr 2012, 10:21
Hello ! tub34
Voici le lecteur de CD professionnel SONY qui va recevoir l'étage de conversion SUPER-KISS ! tub18
Je me pose la question délicate de l'intégration, j'ai pas vraiment envi d'utiliser un transfo supplémentaire, celui d'origine (un R-CORE KITAMURA-KIDEN) est assez gros pour alimenter les quelques mA de consommation supplémentaire. Je retirerai les Op-Amp, l'étage casque, les relais, enfin tout ce qui est susceptible de consommer pour être tranquille. Le casque de toute façon est un électro-statique ! Au niveau du voltage, j'ai un +18.4V de disponible mais il n'est pas très propre, il est seulement filtré par les 3300µF ELNA.
Je n'ai pas vraiment le choix, il va falloir que je régule ce +18.4V pour obtenir le +16V. Des idées ? tub21
Je me suis amusé avec les simulations, j'ai un petit bug sur le "BZ84C2V4L" mais ça a l'air de fonctionner quand même. tub30
MessagePosté: Dim 08 Avr 2012, 15:51
Pour le +16 Volts pas de soucis , le schéma avec la TL431 s'en charge , épurer l'alim
est son boulot avec le BC559
Pour la zéner , c'est quoi le bug :?:
Perso le fichier "error log" est bon
Ici gros soucis mon DD m'a laché donc réinstall complète au départ de mes sauvegardes , mais y a des manques :oops: :oops:
MessagePosté: Lun 09 Avr 2012, 11:53
Je viens de faire la simul de l'alim et ça marche nickel mais il faut enlever la résistance : J'obtiens 16.16V en sortie.
Pour le bug, il affiche ça :
MessagePosté: Lun 09 Avr 2012, 16:10
Alors pour la zéner c'est le fichier diode contenu dans le dossier lib sous dossier cmp
tu remplace le fichier que tu as sur ton DD dans lib/cmp par celui de l'archive
c'est un modèle "bricolé" mais donne la tension zéner demandée à savoir 2.4 volts
Pour ton alim une R de 1 ohm ou plus petit , peut être non :?:
MessagePosté: Lun 09 Avr 2012, 21:04
Voici ma Rev2 ou si vous suivez la version SK2.0 selon PBen
très conforme au premier schéma qu'a posté Chanmix
Bref l'archive avec tout les fichiers pour Kicad ainsi que les pdf pour
imager :oops:
Ensuite gravage pour prototypage :oops:
je vous tiens au courant
Bonne nuit :wink:
MessagePosté: Mar 10 Avr 2012, 09:40
Bonjour mise à jour du PCB
avec la vue 3D et la capture du PCB inclus dans l'archive
MessagePosté: Mar 10 Avr 2012, 09:58
Super ces archives, je me mets à kicad, pas évident mais bon, faut bien commencer !
Je continue avec mes questions tub16 , en ce qui concerne la sortie " i ", quel type de câble doit on utiliser ? C'est pas comme le digital avec une impédance à respecter ? tub13 Du fil plein ou multibrin, il s'en fiche peut-être complètement le courant… tub28
Même question sur le signal IIS (DATA, LS et CLOCK) ? tub13
Une autre question que je me pose aussi, c'est comment on fait pour respecter le 75 Ohm de la sortie coax sur un PCB ? et pour respecter le 110 Ohm de la AES/EBU EBU ? Je demande car les deux transitent côte à côte, c'est louche cette histoire…  tub33
MessagePosté: Mar 10 Avr 2012, 10:23
Tu peut les ouvrir sans soucis :?: :oops:
juste pour le retour :wink:
Par contre si tu est sous windows
le fichier script pour créer le pdf doit pas marcher :oops:
ou Assez simplement tu trouvera une R de 75 ou 110 ohm qui "traîne" sur le PCB de ta carte
A moins que tu parle d'une autre carte :?:
Pour le câble de liaison , du simple fil de câblage suffit
perso j'utilise le multibrins de chez Velleman ( kit vendu avec plusieurs couleurs dans toute les bonnes épiceries )
MessagePosté: Mar 10 Avr 2012, 13:08
J'ai commencé avec les versions mac mais c'est pas stable du tout, la souris se met à planter au bout de 5min. J'ai réussi à ouvrir les fichiers et tout fonctionne. Sous Windows c'est stable mais il m'indique qu'il manque des librairies (transistors.lib …). C'est pas grave, j'ai remplacé les composants par des NPN de base, ça fonctionne. tub15
C'est donc à ça que servent ces résistances… :oops:
MessagePosté: Mar 10 Avr 2012, 13:51
C'est bizare que ce soit pas stable sous Mac
tu a regardé le How To sur la page Kicad :?:
De plus sous Mac le script pour les Pdf devrait fonctionner , enfin j'espère :oops:
pour les R , tu en rencontre souvent quand l'entrée Spdiff est isolée par un petit transfo numérique
histoire de le charger correctement
C'est pareil pour les 110 ohm
Si tu compte intégrer la version SK2.2 , déjà c'est "untested" donc tu serviras de testeur :mrgreen: tub18
Je bosserai sur le PCB ce soir :wink:
ensuite tu peut l'enquiller en sortie du PCM1702 mais te faudras 2 cartes car tes sorties sont symétrique
si je me rappèlle bien
Tiens nous au courant :wink:
Ps pour les librairies c'est tout dans l'archive Kicad_08_04_2012
voir ici https://skydrive.live.com/#cid=BC6D058043F0D364&id=BC6D058043F0D364!187
Y compris les vues 3D et modules
MessagePosté: Mer 11 Avr 2012, 06:59
Bonjour Poussipousse, bonjour tous,
Ton problème d'alime peut se résoudre simplement en passant en 12 v avec un régulateur série genre 78L12. Bien sur tu passe en 12 V et il faut mettre une résistance bleeder (entre la sortie du TDA et le 0 V) qui va bien, 680 ohm de mémoire. C'est tout, j'utilise cette configue d'alime avec comme redresseur, une Diode et un filtrage musclé :roll: de 2200 µF. Le Convertisseur version 1 ou la version SK2 :wink: alimenté en 0, +12 ou 0, +15 présente un excellent NRR de par sa conception (à vue de nez, -100 db pour les bruits d'alime !) 8)
Pascal B.
MessagePosté: Mer 11 Avr 2012, 08:43
J'envisage de me faire un convertisseur mais pour PCM1702… J'ai regardé la datasheet et visiblement il n'y aurai pas de problème d'adaptation (pas de référence). tub13
Salut Pascal
En relisant la datasheet du PCM1702 , j'ai dis une connerie hier soir :oops: :oops: :oops:
Pour Poussipousse il faut une seule carte de l'IVPBen mais en version SK2.2 donc avec la config
TDA1541 soit la sortie en courant autour de "0"
Ce montage avec la gate du 3ème BC337 à la masse requiert une alim négative aussi
je pense qu"il peut récupérer le -5V de sa carte avec les PCM
par contre pour avoir un ensemble stéréo il lui faut 2 PCM
Pascal, tu en pense quoi :?:
Serait il suffisant de mettre sur le PCB de la version SK2.2
pour les +16 V juste une 1N4007 ou UF4007 :oops: tub13
un 2200µ et un bon vieux 7815 derrrière
j'attends vos commentaires pour continuer de jouer avec Kicad
Entre autre :twisted: :wink:
MessagePosté: Mer 11 Avr 2012, 09:17
Pour le + Vcc, je n'ai pas de souci.
Pour le - Vcc par contre j'en ai un avec le NRR, quelle que soit la version.
Pour le rétablir, il convient de mettre la résistance collecteur de sortie au 0 V en non pas au - Vcc. Ceci exige une vérification des valeurs, bien qu'a priori cela fonctionne tel quel.
de plus, il faut gérer le courant de repos du DAC et il faut vérifier la bonne position*/Valeur de R Bleeder selon le type de DAC, qui détermine le courant de repos de Q1 à 0 Vsignal.
*(Faut que je calcule le NRR - vs le -Vcc - avec Rbleeder au -Vcc !). A priori, avec Rbl = 1000 ohm, 1mv de bruit donnera -60 dB de N/S et 100 µv -80 dB etc....pour avoir -90 dB, il faudrait un bruit < 32 µv....sensible non :( . Ce rapport est sensiblement le même que celui de la sortie et devrait être en opposition de phase, donc, dans une certaine mesure s'annuler - avec les valeurs indiquées cad , Rbleed et Rcoll du transistor de conversion = 1 k, R émetteur et collecteur du T de sortie = 1 k aussi.
Conclusion :
Alime -VCC avec bruit de l'ordre de 10µV, pas de souci.
Sinon, mettre la résistance de sortie au 0 V et une source de courant pour remplacer Rbleeder.
Si annulation confirmée, mettre la résistance de sortie (Rcoll) = R bleeder pour annulation des bruits.
Warning : Ceci n'est que raisonnement et calcul. demande à être validé ! Merci aux simulateurs de mettre une source de bruit dans l'alime pour voir.
