Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 404 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 27  Suivante
 Sujet du message: Re: Comvertisseur super kiss pour 1543
MessagePosté: Jeu 15 Mar 2012, 23:14
Beau boulot tub30 , c'est vrai que comparé au bazar du montage à tubes… tub21
MessagePosté: Ven 16 Mar 2012, 07:12
Oui plus petit et moins volumineux , transfo standard riquiqui
d'ou un coût de revient encore plus faible
Mais un détail quand même , l'impédance interne autour de 5 ohm
toujours dans les clou du datasheet mais supérieur à celle
du montage tube :wink:
A l'oreille ça s'entend pas :oops: :oops: enfin pour moi
des essai plus poussé bientôt
MessagePosté: Dim 18 Mar 2012, 23:15
Je fini à l'instant de faire mon premier essai de la carte à base de DIR9001
et ça fonctionne , une fois le bon mode de décodage sur le DIR9001 trouvé
Baudline affiche de belle raie à la fréquence voulue
Ca fonctionne avec la sortie Spdiff du PC et la sortie Spdiff du PCM2707
Bref que du bonheur
Demain quelque mesure pour agrémenter
En attendant une capture du testbench
avec la tripaille
Vite fait j'ai regardé la clock sur la patte 2 du TDA
on dépasse pas 48Khz
Suite demain ou début de semaine :wink:
MessagePosté: Lun 19 Mar 2012, 19:49
Quelques mesures
On commence par la BP à 48Khz avec la sortie Spdiff sur PC et ensuite sur PCM2707
ensuite la même BP sur PCM2707 mais à 44.1Khz
On dirait comme un soucis lié à la fe et la décimation
j'ai vérifié la fréquence et c'est bien respecté au niveau TDA
Bref si un autre IVowner pourrait vérifier aux 2 fe si il observe pareil
a tout de suite
MessagePosté: Lun 19 Mar 2012, 19:52
la suite
Avec la THD du montage DIR9001
Rien de surprenant à ce niveau
mesure à -6dB et 0dB avec fe 48Khz
peut être je refait une mesure avec fe 44.1Khz
mais là je vais écouter un peu de zique
A tout de suite :mrgreen:
MessagePosté: Ven 23 Mar 2012, 19:13
Bonjour Totof...
-6 dB à 19 k c'est à peu près ce que j'ai avec 44.1 k de Fe et le DIR 9001.
Quand aux spectres çà se ressemble.
Et à l'écoute, as tu réécouté tous tes disques tellement c'est transparent, spatialisant et tout çà.
Ma prochaine étape sera sûrement le 2907 USB vers I²S...sans le SPdif.
MessagePosté: Ven 23 Mar 2012, 19:40
Bonsoir Pascal et les autres
Oui je passe pas mal de temps à comparer la sortie IVPBen et IVTCY
c'est meilleur que la sortie sur AOP ( pas si mauvaise pourtant )
la réflexion de Chanmix sur la valeur de l'impédance interne
et son influence sur la THD se confirme ici
j'ai relu le papier de Philbob à ce sujet et les 5 ohm
de l'IVPBen font ressortir à peu de chose près le taux estimé par
l'approche de Philbob
Je me régale de concert surtoutr en ce moment The Cure Bestival
en boucle et il est marqué sur le CD "Play it loud so turn it up"
ce que je fait même a fort niveau c'est pas fatiguant :mrgreen:
Pour la spatialisation et le reste ben les différence entre IV sont
vraiment infimes et de l'ordre du subtil
plus marqué peut être avec la sortie AOP que je trouve plus dure du coup :oops:
Mais c'est nous qui l'avons fait le jugement est tronqué
Là je teste le DIR9001 connecté au lecteur CD , les led servent
vert montage sous tension
rouge pas de signal audio en entrée ( câble non connecté ou lecteur éteins :oops: :oops: )
jaune erreur de format
Ce weekend j'attaque l'intégration de l'IVPBen dans la boîte de l'IVTCY tub17
As tu remarqué la BP du DIR9001 à 44.1Khz et gavé par le PCM2707 :?: :?:
A plus je vais m'en mettre plein les zoreilles et je reviens :wink:
MessagePosté: Sam 31 Mar 2012, 14:41
J'envisage de me faire un convertisseur mais pour PCM1702… J'ai regardé la datasheet et visiblement il n'y aurai pas de problème d'adaptation (pas de référence). tub13
MessagePosté: Sam 31 Mar 2012, 15:28
Si , j'y vois même un gros inconvénient le montage de PBen
est "polarisé" sur la base du transi
Ton PCM1702 est fait pour sortir en courant mais autour de zéro volt
Peut être essayer le montage pensé par Chanmix pour une version TDA1541
voir la capture du schéma
Si tu as besoin des fichiers sous LTC fait signe c'est dispo :wink:
MessagePosté: Mar 03 Avr 2012, 18:12
Ah bein voila :p
Zin = 65mΩ
Vout = 2Vc
Ça coûte un bipolaire de plus quand même ;)
MessagePosté: Mar 03 Avr 2012, 18:26
Hello Chanmix tub18 tub18
Peut tu coller l'archive SVP merci
Zin 65 mΩ tub18 tub18
On en rêvaient , ils l'on fait :mrgreen:
Bah le prix d'un BC337 en plus , c'est pas bien grand chose :oops:
MessagePosté: Mar 03 Avr 2012, 18:53
Greg, tu peux aussi mettre le deuxième schéma (1 Totor à 0.8 € en +).
Tu gagnes quand même une zener et tu peux te contenter d'une résistance pour la CCS.
Pour fonctionner avec un ci double rail avec sortie à 0 V, tu mets la base du deuxième totor à....la masse de signal !
Voilou.
MessagePosté: Mar 03 Avr 2012, 20:13
Et qu'est-ce que vous pensez des convertisseurs JFET comme celui là par exemple : tub13
http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/195483-zen-cen-sen-evolution-minimalistic-iv-converter.html
Voilou.
En la déconnectant avant ? :oops: je préfère demander…
Merci, mais la version à tubes ne sera pas adaptable dans le lecteur de CD (pas assez de place ! )
MessagePosté: Mar 03 Avr 2012, 20:46
Ben attends un peu alors que l'IVPBen rev2 sorte :oops:
Dès que j'ai un moment pour zieuter Kicad et que le schéma est finalisé
Cette rev devrait si j'ai bien compris fonctionné avec polarisation de la base par Vréf pour un TDA1543
ou à la masse pour un TDA1541 ou PCM1702
To be continued
MessagePosté: Mar 03 Avr 2012, 21:13
Il faudra sans doute une alim négative . . . qui est forcément déjà présente pour le DAC, sinon sa sortie ne pourrait pas être "centrée" sur 0V.
C'est précisément pourquoi le 1543 est qualifié par Philips de "economy": parce qu'il se contente d'une seule alim :wink: ce qui, par ailleurs justifie le systême de bias interne (Vref qui force un Iref pour faciliter l'interface avec des AOP) qui devient inutile avec la structure de nos I/V qu'ils soient à tubes, à transistors bipolaires ou à effet de champ.
On est en train de compliquer un truc simple pour l'adapter à un DAC "double rail" qui ne se justifie pas 8)
Keep It Simple Stupid !
