Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 404 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 27  Suivante
 Sujet du message: Re: Comvertisseur super kiss pour 1543
MessagePosté: Dim 11 Mar 2012, 23:04
La disto (la raie H3 à - 50 dB) vue sur la courbe provient t'elle du montage
ou de la qualité du générateur ?
Essaye d'analyser ce que sort ton géné en le rentrant
directement à l'entrée de la carte son (en respectant les niveaux).
Phil
(http://bidulic.free.fr)
MessagePosté: Dim 11 Mar 2012, 23:16
Bonsoir Philbob
En fait si je diminue le niveau d'entrée sur le PCM2904 ou
le niveau de sortie sur le PCM2707 par le mixer d'Ubuntu
la raie reste "assez stable" en niveau
Par contre si je diminue le niveau sur le mixer de Baudline
en bas du "tone generator" à -3 dB par exemple la raie passe sous les -60 dB
à -6 dB voir la courbe que j'ai déjà posté
Demain si je rentre pas trop tard j'essaye une écoute avec mes oreilles :wink:
MessagePosté: Lun 12 Mar 2012, 08:11
Bonjour, j'arrive après la bataille. :?
Ce type de raie ressemble effectivement à un début d'écrêtage dans un ADC. J'ai à peu près le même genre de distribution spectrale avec VA lorsque l'ADC du PC (Desktop ACER) arrive à son niveau d'écrêtage (soit 500 mV crête pour l'entrée Ligne de la carte son). 8)
Les essais le confirment ! Par contre, as tu vérifié les tensions statiques :?: . Je préconise d'avoir 1/4 de VCC sur le collecteur du PNP de sortie soit environ 3.75 V dans ton cas, l'ajustage se faisant par le choix de la résistance Rbleeder. Je n'ai pas fait de test en variant cette valeur, cela vaut peut être le coup !
J'ai mis ma version en boite Alu moulé ce WE :P . C'est presque fini, quelques connexions à terminer.
Reste à trouver un plan de gestion de masse entre les cartes qui n'est pas évident. Celui des tests fonctionnait parfaitement mais il faut alors isoler les masses des cartes du boitier.
Vis et rondelles PTFE en vue ! :cry:
Je vais faire un essai tout à la masse puis remesure de tout. J'ai un laptop Toshiba qui est un excellent générateur de bruits d'alime...
A bientôt.
P Ben
MessagePosté: Lun 12 Mar 2012, 08:14
PS ...pour supprimer l'apparition des impaires sur le PC de mesures, je prends systématiquement - 6 dB par rapport au plateau d'écrêtage.
MessagePosté: Lun 12 Mar 2012, 18:37
Une capture avec en bleu les tensions relevé au voltmètre
avec la bonne valeur des composants installés :wink:
A plus :wink:
MessagePosté: Lun 12 Mar 2012, 19:44
Hep
une archive avec la modif du PCB et les fichiers sous Kicad pour ceux
qui veulent faire joujou
Pas de test avec les oreilles ce soir :oops: :oops:
car j'ai reçu un CD et que je ne peut pas attendre pour l'écouter
comme un grand nenfant tub17 que je suis
Stay tuned
MessagePosté: Mar 13 Mar 2012, 19:10
bonsoir
Pour ceux qui ont téléchargés l'archive avec les PDF
voici l'archive avec les fichier de Kicad , le schéma , le PCB
et le cache_librairie :wink:
Histoire de pouvoir modifier ce que vous voulez si c'est nécessaire
5 téléchargements, des intéressés par le montage tub13 :mrgreen:
j'ai vite fait regarder un chiffrage chez Makepcb que pratique Wismerhill
pour 10 pièces on tourne autour de 58 Euros livré en France
soit 6 euros pour 1 PCB de l'IVPBen
reste la réexpédition
Ca peut peut être intéresser quelqu'un de lancé une CG tub15
Quoique un peu tôt encore pour parler de ça non :oops:
MessagePosté: Mar 13 Mar 2012, 22:38
Uen petite écoute ce soir avec les zoreilles
RAS
essai avec 44.1 et 48 Khz vérifier sur la broche du TDA
Perso je n'entend pas de différence entre les 2 et encore moins
entre l'IVTCY et l'IVPBen à 44.1 Khz :oops: :oops:
Mais vu que mon maillon faible reste mes compression qui coupe avant 20 Khz
AMHA c'est assez logique de ne pas être surpris par une différence :twisted:
Certe le prix de reviens du second est largement inférieur
au premier , mais après on peut se faire plaisir avec bien peu
et l'IVPBen en est un digne représentant
Merci Pascal pour cette vision de l'IV tub18 tub18
les deux vont prendre place dans ma boîte après que j'ai fini le câblage
du PCB avec le DIR9001
J'espère pouvoir monter le TDA encore plus haut en Fe
To be continued
MessagePosté: Mer 14 Mar 2012, 08:00
Bonne nouvelle Totof. Pas de différence audible, çà me plait bien ! 8)
J'ai mis le mien en boite. Juste pour pouvoir le déplacer et éviter les coursjus en route !
Mais si tu envisage de faire faire des PCB en PRC, je me demande si on ne pourrait pas mettre sur une seule carte :
- Récepteur USB (2907)
- TDA 1543
- ICpben
avec entrées USB, I²S ?,
Options :
- Récepteur SPdif avec PCM....ou DIR suréchantillonné ?
- Sortie SPdif en option de l'option.
Alimes ultra simple avec des CI de régulation
Quelques sorties pour mettre des Leds signalant la réception, la présence USB....etc.
Mais ce ne sont que suggestions. :roll:
De toutes façons je suis acquéreur de 3 ou 4 cartes d'office ! :)
MessagePosté: Mer 14 Mar 2012, 13:38
- TDA 1543
- ICpben
Le pas de différences n'engage que moi , certains entendent sûrement la différence entre
le 44.1 et le 48 Khz :oops:
Pour une seule carte , ça peut se regarder
mais ça bloque aussi les évolution future
de puce USB traitant plus haut qu'une Fe de 48 Khz :wink:
Options :
Je vais d'abord monter mon DIR9001 , on verra bien ce qui en sort :mrgreen:
MessagePosté: Mer 14 Mar 2012, 19:33
Pour mon info, le DIR entre en SPdif ?
Le PCM sort du SPdif ou du I²S mais n'est ce pas sélectionné par une entrée du chip ?
Tu as raison, une carte USB + une carte IV, çà laisse une bonne souplesse.
MessagePosté: Mer 14 Mar 2012, 20:22
Bonsoir Pascal et les autres :wink:
Pour te répondre Oui le DIR9001 entre sur Spdiff
Oui le PCM2707 sort soit sur I2S soit sur Spdiff
via un "jumper" sur le PCB de Pavouk.org
on peut facilement y coller un switch en façade de boitier
Mon idée sortir du PCM pour rentré dans le DIR9001 pour faire des tests
avec le PC
Le PCB du PCM a même une sortie Toslink
et comme déjà dit la sortie Spdiff sur RCA est isolée de la masse du circuit par
un transfo Murata (DA102C)
La finalité pour moi de ces 3 PCB est l'intégration dans la boite de mon IVTCY
exit le CS8412 pour avoir
1° entrée Spdiff (DIR9001) issu d'un lecteur CD par exemple
entrée USB (PCM2707) issu d'un PC par exemple
sortie sur I2S des 2 cartes sur un switch tripolaire
éventuellement sur Spdiff si je garde l'option switch du PCM
2° entrée I2S sélectionnée envoyé soit sur l'IVTCY
soit sur l' IVPBen par switch tripolaire
sortie sur RCA analogique en face arrière, 2 paires
Je sais pas si je suis bien clair mais la synoptique est là
Ca fait peut être compliqué, et si d'autre pourrait être intéressé par
le même montage mais bon :oops: :oops:
pour les PCB c'est une idée que je lance
Perso je n'ai pas trop les moyens de créer cette CG
et les PCB je me les graves , c'était surtout histoire de lancer l'idée
de créer une émulation :mrgreen:
Comme déjà expliqué si ça n'intéresse que 2 pelés ou 3 tondus
et qu'ils non pas peur d'avoir de l'artisanal , je peut leur sortir le
petit PCB de l'IVPBen :wink:
Allez c'est bientôt l'heure de la soupe
MessagePosté: Mer 14 Mar 2012, 20:58
Hello à tous,
J'étais passé par Etronic un gars qui a fait du bon boulot pour la toute première version du convertisseur à tubes pour la modique somme de 18€. Je lui avais fourni le fichier typon de Totof et hop par la poste une semaine plus tard.
Chose que j'aimerais bien refaire pour le montage super grille commune, mais pô l'temps.
MessagePosté: Jeu 15 Mar 2012, 21:23
çà y est : Il est en boite. Et il marche comme avant, les risques de cours jus en moins ! :D
8)
:D
:P
Un ptit coup de laque blanche et ce sera top ! cocktail cocktail
Pé Benne
MessagePosté: Jeu 15 Mar 2012, 21:45
Bonsoir pascal
tub18 tub18 , J'aime
