MessagePosté: Jeu 18 Fév 2010, 13:16
Au fait ça se sert a combien (couple) une vis de 3 ?
je colle à l'araldite, je suis feignant...
à peine apres la resistance de serrage, un chouïa de plus, et de preference une rondelle eventail.Je suis assez branché vis Parker autoforeuse dans certains cas.
on peut mettre du M4 sur du TO3, j'ai vu cela sur certains montages, transistors fixé par des tiges filetées+ ecrou, tige traversant des gros canons plastiques au travers du radiateur, puis ecrou, puis insert fileté soudé sur le circuit imprimé, une plaie à monter et démonter, et à souder.
Là faut serrer piano, mais plusieurs isolants silicone n'ont meme pas resisté au 1/4 de tour.
MessagePosté: Jeu 18 Fév 2010, 17:08
Mieux zencore : des écrous Kep avec rondelle flottante intégrée.
MessagePosté: Ven 19 Fév 2010, 00:36
O.K.! O.K.! O.K.!
N'en jetez plus!!! :wink: ... Si je comprends bien : ça sert à rien de changer ces rogntudju de condos...
O.K.! Au mieux, les faire tester pour s'assurer qu'il n'y a pas un gap trop important avec les specifs d'origine... Si gros écart=> remplacement... Sinon "Pas touche"!!!
J'ai bon?
O.A. :wink:
MessagePosté: Ven 19 Fév 2010, 11:40
pour faire court : oui !
 Sujet du message: Re: Remplacer les condensateurs d'un ampli...
MessagePosté: Mer 19 Mai 2010, 19:51
remplacer les gros de filtrages d'alim ne changera pas grand chose, par contre les autres pour le Filtrage des différents étages + ceux de Liaisons ou passe le signal oui, surtout pour la dynamique.
Olivier
Mon Système : JUKE BOX Wurlizter LYRIC "Push-Pull 2N3055 mono !"
