Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 69 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Lun 19 Mai 2008, 22:38
Comme je n'ai pas pu beaucoup comparé mon tda, ton avis et ton expérience m'intéresse. Le peu de comparaison que j'avais fait (à domicile sur mon système) m'avait surpris. Tes essais confirment 8) :wink:
MessagePosté: Mar 20 Mai 2008, 19:51
Tu as une autre opinion ici:
http://www.cinetson.org/phpBB3/electron ... 28206.html
Je ne la partage pas; de plus il cite Harmann Kardon qui es une bonne marque que j 'affectionne, mais qui n' a rien d' impressionnant.
Je connais l' ampli qu ' il cite et bien d' autres. Je dis que le TDA bien employé se compare largement à ce modèle et d' autres meilleurs.
Il faut dire que je l ' emploi de manière un peu particulière: l ' offset d' entrée étant extrement faible, je supprime la capa de liaison à l ' entrée (470nF); aucune de mes sources ne délivrant de cc. Sinon il est certain qu ' on en trouverait à la sortie.
Celà change beaucoup de chose; le son est comme libéré, beaucoup plus précis. Ce que l ' on peut reprocher au TDA (comme à d 'autre ampli a CI), c 'est une petite luminosité du haut médium. Le grain d' un excellent ampli a tube est bien plus agréable dans cette partie du spectre; mais c 'est couper les cheveux en 4...
Gérard.
MessagePosté: Ven 23 Mai 2008, 18:11
J 'ai effectués quelques mesures cette AM, qui ont refroidi ma bonne opinion du départ...
Je mesure 50 Weff avant écrétage.
La sensibilité d' entrée n 'est pas très élevée; de l ' ordre de 0dB/0,7V
La distortion est assez stable selon la fréquence; j' obtiens 0,6 p. cent avec un niveau de 10 V/ 1kHz ( soit une puissance d' environ 12 Weff).
Plus génant: la distortion s' élève anormalement dans les très basses fréquence. Je n ' en connais pas la raison pour l ' instant; je compte faire quelques essais, mais je n 'ai que des moyens limités d' intervention, car l ' ampli est réduit à sa plus simple expression et respecte le schéma du constructeur. Cela aurait différent avec un ampli à composants discrets.
Décevant donc selon mes critères; mais beaucoup d' ampli du commerce se comportent ainsi...
Gérard.
MessagePosté: Sam 24 Mai 2008, 14:37
Gérard.
Salut Gerard.
0.7V c'est la norme, et 0.6% à 12W rien d'alarmant, ça peut être en raison d'un taux de CR modéré, ce qui est plutôt bon signe pour la musicalité.
Par contre disto en BF et l'évolution de la disto en dessus de 12W, il faut voir. N'as tu pas essayé la méthode fr6?
Vois-tu quelque chose qui varie sur les alims lorsque tu injectes un signal BF carré à forte puissance?
MessagePosté: Sam 24 Mai 2008, 16:33
Toujours avec l'alimentation de +/- 45V?
MessagePosté: Sam 24 Mai 2008, 17:45
Salut les copains,
Voilà, j' ai modifié le reseau de CR en gardant les memes valeurs (22K/680R) et en supprimant la capa de 22µ.
Le bootstrap est passé de 22 à 100µ.
Cette modification transforme l ' ampli: les carrés à très basse fréquence reprennent forme humaine; ils sont meme très beaux...
http://img144.imageshack.us/img144/958/dscf0339pb4.jpg
La distorsion à 1kHz/8W passe à 0,3 p. cent.
La puissance sur une charge de 8 ohms passe à 60 Weff. C'est énorme pour un petit CI de ce genre. L 'alim est inchangée, +- 44VDC
L ' ampli se comporte de manière tout à fait satisfaisante à présent.
L ' écoute suit: tout est beaucoup plus précis, à commencer par le grave.
Finalement je recommanderait ce TDA, qui permet de se construire un ampli des plus correct avec des moyens dérisoires. Mais il ne faut pas se baser sur le schéma donné par le constructeur...
Gérard.
MessagePosté: Sam 24 Mai 2008, 17:54
Effectivement j'avais également changé la valeur du bootstrap. Je ne me souviens plus pour quelle valeur toutefois.
MessagePosté: Ven 30 Mai 2008, 19:12
Je poursuis quelques petites expériences sur le Gainclone à TDA.
Comme préconisé par un autre forumeur, je décide d' alimenter séparément les étages drivers du TDA 7293.
Pour celà, je découple les broches 7 et 8 par 1000µ. Les chimiques étant alimentés par des diodes ultra rapides.
Voilà le petit schéma:
http://img47.imageshack.us/img47/5927/dscf0345ax2.jpg
J ' essaie et je vous dis tout...
Gérard.
MessagePosté: Ven 30 Mai 2008, 20:39
Sur le papier cela semble tentant.
De ce que j'ai lu sur le sujet, beaucoup parle d'instabilités et de tda cramés.
Tiens nous au jus
MessagePosté: Ven 30 Mai 2008, 21:14
Décidément le mieux est l' ennemi du bien: ça fait un ampli à zéro.
Une des puces à explosé à la mise sous tension. Pourtant je ne crois pas avoir fait d' erreur de cablage. Je crois que je vais réaliser un circuit imprimé ou...tout envoyer balader. Je n' ai que des emm..des avec ce circuit !
G.
MessagePosté: Ven 30 Mai 2008, 21:41
Je rectifie: les 2 puces ont flambé.
Arrrrgh !
G.
MessagePosté: Sam 31 Mai 2008, 13:37
Bjr
Francis Ibre donne toutes les astuces et le schéma permettant d'alimenter séparément le préamp de cette puce, ainsi que les erreurs à ne pas faire.
http://www.cinetson.org/phpBB3/electron ... 38-15.html
Je crois qu'il en péter aussi des puces.
Mais peut être le saviez déjà .
MessagePosté: Sam 31 Mai 2008, 20:14
Bon, après autopsie, voici ce qui c 'est passé:
Les diodes ultra rapides que j ' ai utilisées sont trop fragiles pour cette application.
Le cablage était bon, mais elles ont toutes rendu l ' ame à la mise sous tension, entrainant les 2 puces !
Il faut que j 'utilise des BYW98 par exemple qui tiennent plusieurs amperes, je crois.
J 'ai vu les écrits de Francis; merci Papacool.
Gérard.
MessagePosté: Mer 11 Juin 2008, 12:06
Décidément j 'ai du mal a mettre au point cet ampli à TDA7293.
Les puces grillent comme rien, meme en revenant à la version de base.
Je pense que la TA de +- 45V est trop élevée pour ce circuit; on a des surprises.
Il n 'est vraiment pas raisonnable d' escompter plus d' une cinquantaine de W avec ce circuit; sinon il faut utiliser le circuit à haute efficacité. D 'ailleurs ce point est souligné dans la notice d' utilisation du circuit.
J' en suis à 5 ou 6 pucs grilles! Qui dit mieux ?
Je me donne une derniere chance avant d' envoyer ballader cette m...de de circuit intégré et réaliser un ampli à transistors.
Gérard.
MessagePosté: Mer 11 Juin 2008, 19:29
Une seule pour ma part et sur un 5 canaux mais il est vrai que je les alimente en +/- 35V
