Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Mer 17 Jan 2007, 19:33
velodyne a écrit:
ok pour 2 fois 40V en transfo
pour les condo d'alim ce sont des 10000uF je pense que 4 est un peu juste non??
ds un quad 405/2, il y en a 2 en tout et pour tout !, et ça manque pas de peche....
si j'en met 10, (5 par canal) ??? c'est pas mieux?? cela changera il le nombre de résistance a mettre entre les condo pour avoir les 50V ??
combien de résistance me faut il pour l'alim alors ??
tu verras à l'usage... tu sais pas de combien va s'effondrer le transfo une fois qu'il sera en charge... je me souviens plus du bias... tu va te retrouver avec 52 ou 53 volt.... tu mesures le bias, puis, tu divises le nbre de volt à tomber par le bias et tu as la valeur de la R...
que l'on me corrige si j'ecris des c******es !
Phill
MessagePosté: Dim 21 Jan 2007, 22:54
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... ost1112739
apparement, je ne suis pas le seul a ne pas avoir 50v au rail avec un transfo de 35v....
Phill
MessagePosté: Mar 23 Jan 2007, 13:15
je pense tout de meme prendre un transfo de 40 V, donc 55V une fois redressé
il faut donc que je crée une chutte de tension de 5V!!
si je met 10 condo de 10000uF, doit mettre une résistance entre chaque ou bien juste une résistance série pour crée une simple chutte de tension??
je sais que je doit donc avoir 5v au borne de cette résistance.
mais je ne sait pas quelle intensité circule dedans!! je ne peu donc pas calculé ça valeur!!
peut on m'aidé?
MessagePosté: Mer 31 Jan 2007, 12:56
j'aimerai si possible avoir quelques info sur les résistances a mettre entre les condo d'alim pour abaissé la tension!!
MessagePosté: Ven 16 Fév 2007, 15:36
Je ne suis pas un spécialiste, mais :
- ton transfo de 40Vac aura 56V après redressement MAIS A VIDE, la tension sera donc plutôt de 52-53V après redressement EN CHARGE.
- donc tu n'as QUE 2-3V à "supprimer" via résistance dans l'alim
- si j'ai bien compris ce schéma, il y a un condo de filtrage sur la carte ampli (en 10000µF), il suffit que tu en mettent deux en plus par rail (donc quatre de 10000µF en plus, soit 6 au total et non 10 comme tu le dis) avec la résistance entre les deux condos, ce qui fait un filtrage en pi :
C-R-C puis carte ampli. Tu as donc besoin de seulement deux résistances identiques (une par rail d'alim).
- pour calculer sa valeur, Phill te conseillait de mesurer le bias des transistors (cad le courant qui les traverse, au repos ?) et de prendre cette valeur de courant pour calculer R = 3/courant de bias.
Voilà, en espérant t'avoir aidé san avoir raconté trop de c****rie :)
Bon courage
Amicalement
Emmanuel
MessagePosté: Ven 26 Oct 2007, 13:28
salut
voici mon nouveau blog, pas encore tout a fait complet mais ça viendra
http://tanstratus.over-blog.com/
salut
salut
MessagePosté: Ven 08 Fév 2008, 13:29
quelle est la difference au niveau concept entre un zen V9 et un aleph de puissance équivalente?
Phill: tu vendrais pas ton V9 par hasard???
MessagePosté: Ven 08 Fév 2008, 20:26
salut
il n'y a pas d'Aleph de 15 w, ou le mini A peut etre... je pense que les signatures sonores sont tres proches
je veux bien vendre mon Zv9
10.000 dollars !
:lol:
prends une journée, et viens les ecouter...
Phill
MessagePosté: Lun 11 Fév 2008, 15:53
salut Phill,
"prends une journée, et viens les écouter..."
Moi je veux bien surtout si en plus on peut l'écouter avec plusieurs préamps
genre ktr, ugs, bosoz???
Mais tu habites où?
MessagePosté: Lun 11 Fév 2008, 19:06
salut Phill,
Mais tu habites où?
à Servian, ds le 34, entre pezenas et beziers...
MessagePosté: Mar 12 Fév 2008, 09:33
Si j'avais su y'a un mois j'étais chez Fertin...
Bon ben je pense qu'un de ces 4 je vais prendre rdv avec toi!
A+ :D
