Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 49 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 14:26
MaXx a écrit:
coté transfo, ta un bon plan pour des 2x15v ?
autre que reichelt ? je cherche des 2x15v 800va
non, je prends chez reichelt
j'ai editer... c'est des 2x18 dont j'ai besoin
Phill
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 14:29
Et ABL transfo qui est dans ton coin (et pas cher apparemment...) ?
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 14:51
je vien d'appeller
il y a des transfos dit "audio"
meilleur cuivre, noyau different, taille differente
j'ai demandé pour des 2x15v 800va, il doit me repondre au plus tard demain
phill tu veux que je lui demande pour des 2x18v 500va "audio" ?
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 14:56
Tu peux aussi lui demander le surcoût d'un écran electrostatique, c'est utile sur des transfos d'alim.
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 15:00
MaXx a écrit:
je vien d'appeller
ça ne coute rien de demander... mais 2 transfos chez reichelt, ça permet de passer facilement le cap des 150 euro mini pour une commande....
Phill
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 15:01
salut
voici mon projet AX :
pour un bloc mono :
2 x 18 V/ 500VA
CRCRC avec C=68.000µF
R environ 0.5 à determiner à l'usage
tension au rail : 21 V
bias : 5 A
8 fets
dissipation : 26W/fet et 210W/canal.
dissip RTh =0.27/2 =0.135
tp amb=25, tp rad=53.4
la question du jour :wink: Pour les R du CRCRC.... il lui faut dissiper 5 x 21 = 105W !!! ça doit chauffer dur ! J'ai trouvé des R ceramique classique de 25W...
http://www.madisound.com/cgi-bin/index. ... 3738.22883
Avec 5 res en //, ça doit passer ??? non ?
Phill
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 15:09
Si tu as un bias de 5a, les résistances de 0.5 ohms doivent dissiper :
5A x 5A x 0.5 ohms, donc 12.5 W.
Donc une seule 25W, ça suffit. Les résistances ne sont pas entre +21 et masse, mais en série dans l'alim.
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 15:10
le bias, dans un AX, il est pas doublé ?
vu que c'est un ampli bridgé
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 15:52
Ah ! je ne sais pas...
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 16:06
P=R*I*I, ce qui change tout !
mais le probleme est que la valeure la + basse chez madisound est de 2.2 ohm....ou 2.7...
si la puissance n'est pas plus elevée, je vais me debrouiller avec des mox10 que j'ai en stock...
merci Philippe
Phill
MessagePosté: Mer 22 Mar 2006, 11:38
Suite a votre demande ci joint tarif
TRANSFO TORIQUE 800VA
230/2X15V
+ COUPELLE
DIM 145X75MM
PRIX NET HT 68€
Délai sous 15 jours
c'est pour les transfos "audio"
ce qui fait 81,3 € TTC
c'est 4,8 de plus que Reichelt, qui a seulement des transfos tout simple de classe 1
en plus c'est a 1/2h de route pour moi !
MessagePosté: Jeu 23 Mar 2006, 13:38
voila c'est commandé...
255.94€ , port inc, 800va 2x15v special audio x3
244,84€ chez reichelt, non audio, simple classe1
ya pas photo non ? :P
MessagePosté: Ven 24 Mar 2006, 20:50
salut
absent qlq tps.....
et oups !!!! j'avais souvenir des transfos reichelt à 55 euro sur le catalogue papier..... sur le net, c'est plus le même !!!!
donc le local a du bon !
j'ai une paire d'enceinte sur le gaz..... les AX un peu plus tard...
Phill
MessagePosté: Mar 05 Sep 2006, 21:15
nouvelles tergiversations avant passage à l'acte !
(3 projets sous le coude, afin de limiter fdp et commande mini )
Apres moult reflexions (basées sur le fichier xls) et aux vue de ce que je possede déjà, la reflexion se base sur 4 modules de rad AR300 de chez Arcel de 200 mm de haut et qui presente un Rth de 0.135 par bloc mono. Avec cela, je peux dissiper au maxi 225w/bloc mono, ce qui donne une tp dissip de 55°C avec 25°C de tp ambiante.
Avec cela, à quoi j'ai droit ???
grosso modo, entre 50 et 100W/8 ohm en fonction des choix de tension et de bias. Et déjà, ça commence à se compliquer ! Mes enceintes... quelle impedance ? et en plus c'est pas constant !?! et si je veux changer d'enceintes, je change d'ampli ?????
Donc autant trouver une tension fixe, le reglage du bias (entre 4.5 et 6 ampere) balayera la charge ohmique tout en restant ds une limite maxi de 225 w de dissip. Et bing, je tombe sur 18.75 volt, et en plus 18.75 = 15 x 1.25, ce qui tombe bien, car des 2x15/ 500va, y en a au magasin. 1.25 me semble un coeff réaliste pour le redressement / filtrage.
Recapitulons un bloc mono :
alim
2x15 / 500va
CRCRC
C = 68.000µF
R = ?
ampli
tension au rail = 18.75 V
bias = 4.5 à 6 A
nbre de fet = 8
puissance / 8ohm = #70w
puissance / 4 ohm = 41 à 72 w
dissip total = 169 à 225 w
dissip / fet = 21 à 28 w
bias resistor = 0.44 à 0.33
bias / fet = 1.13 à 1.50
A priori, le bias de 5 A, me parait le + interessant car c'est à cette valeur que la courbe est la plus "plate" sur une plage d'impedance la + "usitée".
Voilà donc une config que j'espère coherante, dont la puissance est largement suffisante à mes oreilles.
Des avis ??? car vos avis m'interessent !
(avant la suite de question de type avalanche :roll: )
Phill
PS, en stocks : les rad, 12 cannettes de 68.000µF, 16 irfp240 appairé, 6 irf9610 appairés, les pcb.
MessagePosté: Sam 09 Sep 2006, 11:20
Le schema, vu sa structure, impose un certain nombre d'appairage. pour les fet.... c'est ok
Pour les resistances
de source, ok
de drain, ok
et pour les autres ... R11-32, R16-30, R13-35, ETC.... des 1% suffisent, des 0.1% font mieu.... ou il faut pousser plus loin ?
je m'inspire de ça :
http://www.facstaff.bucknell.edu/esanta ... eph-x.html
mais cela reste une vision personnelle....
Phill
