Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 19:05
je suis loin d'etre un as, mais je pense savoir pourquoi tes fusibles sautent, tout simple, quand tu mets sous tension, ca remplit les condensateur, donc pdt un petit temps ya bcp bcp d'intensité, donc ca fait péter le fusible, c'est pour ca qu'on met des fusiblent lents, pour éviter ce genre de désagrément
après je ne connais pas encor ele principe d'un sofstart, mais regarde du coté des fusibles ^^
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 19:37
les voila :wink: :
pour la partie alim:
trois transfos de 500VA, 6 pont de diodes, première partie du filtrage 6*22.000µF +12 self maison (qui ne sont pas encore dans le boîtier)
le blindage est en acier 10/10éme tropicalisé pour éviter la rouille
et une plaque de dépron au fond et entre les tranfos et les paroies pour amortir les vibration des transfos, mais apparement ça n'a pa l'air d'être efficace :?
le soft start est câblé en l'air (attention les yeux!!) : les soudure entre
-résistances sont isolés par tropicalitation et chaterton
-résitances et câble sont isolés avec de la gaine thermorétractable et chaterton
pour l'instant il est actioné par moi-même via un inter.
une plaque d'acirer tropicalisé viens recouvrir le soft start pour le blinder et pour y mettre les derniers condos de filtrage
Aloïs
6 zenquito 50W + 2 UCD400
4 FE167E BR ; 2 FE207E MLTL ; 2 peerless XXLS12 BR
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 19:38
Ca me rappelle l'evolution du miens, tu tiens le bon bout.
Marc
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 19:54
En fait je n'ai pas encore branché les condos ni les ponts de diodes, j'ai juste branché les transfo et vérifié les tension qu'ils me fournissaient en sortie.
et pour le fusible, c'est un fusible du tableau electrique de mon studio qui se déclanche, les fusibles au primaire des transfos ne bronchent pas, ce sont des 4A temporisés
Gandhorn a écrit:
...après je ne connais pas encor ele principe d'un sofstart...
c'est des résistances des puissance que l'on met en série avec le primaire du transfo pour y limiter le courant pendant les premières secondes du démarrage, après elle sont pontés par un relai
Aloïs
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 19:58
Gandhorn;
en fait les condos sont tellement enorme, que le courant nécessaire pour les charger est tellement fort qu'il fait sauter les plombs ... le soft start permet de charger pendant quelques secondes ces condo au travers de resistances de puissance (que tu vois collé au fond), donc elle dissipent fort, mais les condo se chargent doucement, et après quelques secondes, on courtcircuite les resistances et les condo terminnent de se charger, et le tour est joué :-)
pas dur le soft start (il est souvent couplé à un petit timer pour ne pas de voir manipuler 2 inter pour allumer l'ampli ;-) )
MessagePosté: Jeu 25 Mai 2006, 21:17
voila la première alim est branchée, et affiche +/- 36.7 V
et la première carte ampli est en train de chauffer
le point de polarisation est a 200mA et l'offset varie entre +5mV et -5mV
le probleme c'est que je ne peux pas fermer le boîtier et en plus comme les cartes sont agencés sur 2 étages je ne peux pas toute les faire fonctionner en même temps donc je sais pas comment faire pour regler tout ça en prenant compte les variations de température
MessagePosté: Jeu 25 Mai 2006, 21:42
Les soucis de boitier ..... ;-)
MessagePosté: Jeu 25 Mai 2006, 21:48
finalement j'ai mis des feuille de papier avec un trou pour faire passer les fils pour couvrir
j'ai remarqué que plus la température monte plus l'offset baisse, est-ce la cas sur tout les zenquito?
parce qu'a ce moment la je peux régler avec une petite marge histoire de ne pas me retrouver avec -100mV après 1h de fonctionnent puisque la température dan sle boîtier sera augmenté par les autres cartes ampli, non?
MessagePosté: Ven 26 Mai 2006, 14:24
j'ai branché les deux première cartes, lorsque je n'ai pas de source branché j'ai de la rouflette dans mes enceintes, par contre dès qu'une source est branchée, rien du tout c'est à peine audible l'oreille collée au HP
c'est grave :roll: ?
MessagePosté: Ven 26 Mai 2006, 14:42
non ;-)
ce n'est pas grave
quelle est la valeur de ta résistance d'entrée ?
laurent.
MessagePosté: Ven 26 Mai 2006, 17:17
Résistance d'entrée heu si c'est celle qui est entre l'entrés et la masse, elle fait 47K, et je n'ai aucun potentiomètre en entré
MessagePosté: Ven 26 Mai 2006, 20:14
47K c'est une bonne valeur .... je sêche .... tu as référencé ton (-) à la masse ?
MessagePosté: Ven 26 Mai 2006, 20:34
heu qu'est ce que tu veux dire par la?
(j'ai une question bête qui me tracasse, c'est quoi une boucle de masse concrètement???)
Aloïs
MessagePosté: Ven 26 Mai 2006, 20:41
concrètement c'est ce que ca veut dire, une boucle (un circuit en boucle) de masse (qui transporte la masse)
un bon exemple vaut mieux que toutes les explications du monde :
le (-) de ton bornier RCA de ton préampli est relié au chassis de ton préampli,
le chassis de ton préampli est relié à la masse (fiche du milieu de la prise)
ton bornier RCA de ton ampli est aussi relié au chassis de ton ampli qui lui est relié à la masse (obligatoire pour les normes européennes machin brol), donc tu as (sans connecter le moindre cable de modulation) un circuit electrique entre le (-) du RCA de ton préampli et le (-) du RCA de ton ampli !!!!
maintenant tu viens brancher ton cable RCA (qui possede lui aussi un cable (-) ) et bien tu crées une boucle de masse ... voila un exemple très courant :-)
solution : couper la masse d'un des 2 appareils (sur le cable d'alim par exemple)
laurent.
MessagePosté: Ven 26 Mai 2006, 20:42
est-ce que le (-) de ton RCA est relié électriquement a ton chassis ?
et est-ce que ton chassis est relié à la masse(terre) ?
laurent.
