Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Mer 15 Juin 2005, 16:33
GlouBou a écrit:
De plus des AX correctement étalonnés et réglés ne sortent pas de Vcc.
oui tout comme 90% des amplis equipés de cette protection....
di gloubou, chez toi retire toute les protections de ton installation electrique vu que tout est nikel il ne devrait jamais y avoir de probleme non ? :? :!:
MessagePosté: Mer 15 Juin 2005, 16:34
idefixes, ton shema Système de protection des Hps contre le CC
peut on l utiliser avec un ampli balanced?
merci a+
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2005, 10:15
merci a+
Justement non : c'est exactement cette protection que je voulais mettre au départ. Mais Flat m'a conseillé de ne pas l'utiliser.
@+ GlouBou
Enceintes DIMyself - BC Acoustique Axios - Eltax bipole HT2 - Cambridge 540R - Sydney AR12 - Philips CD304 MKII -
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2005, 10:18
Je n'ai pas ce type de protection sur mes AX. Tout branché, lecteur CD ou DVD sur pause, j'ai 7 mV de Vcc aux bornes des enceintes. Mon Cambridge 540R me sort quand à lui 15 mV sans rien derrière et il a surement un protection.
@+ GlouBou
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2005, 10:25
une protection n'est pas obligatoire.... mais elle est la en cas de besoin
ta deja vu un ampli qui a besoin d'avoir la protection pour marcher ? non sinon c'est de la merde
mais si un transistor clake, une resistances, un condos... la t'es bien content de l'avoir ta protection surtout avec des bonnes enceintes
c'est comme le casque à moto... il sert a rien jusqu'au jour ou tu te ramasse la gueulle... :D
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2005, 12:33
Tout à fait d'accord concernant le casque de moto : encore faut-il qu'il soit adapté :wink:
Ce qui n'est pas le cas ici avec une protection de type velleman pour un ampli en pont.
@+ GlouBou
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2005, 12:42
ben le velleman a l'air bon pour l'ampli en pont aussi, mais il en faudrait 2 par bloc mono histoire de pas melanger les + et - sur un module qui est censé fonctionner qu'avec du +
Velleman 1 : masse / +
Velleman 2 : masse / -
avec je pence une petite adaptation sur le 2eme pour 'detecter' le -
jai bon ?
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2005, 14:19
Ce qui nous intéresse c'est de tester le Vcc entre le (+) et le (-). Et là vu qu'il y a une masse flotante... ben ton velleman il sert à rien...
@+ GlouBou
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2005, 15:05
philby a écrit:
Différentiel ou pas, sans signal, les sorties doivent être à Ov,
par exemple :
masse / + = 0v (velleman 1 nikel)
masse / - = 0v (velleman 2 nikel)
donc -/+ = 0v nikel
si ya un probleme
masse / + = 2v (velleman 1 coupe)
donc -/+ = 1v ( :?: ) hop ça coupe !
tu pige ? :)
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2005, 15:29
Masse flottante????
Et ton alim, elle a une masse flottante ?
Je pense que tu as bien un OV sur l'alim.
Donc tu relies le 0V du Velleman sur le 0V de l'alim (avec 100 Ohms pour éviter toute boucle de masse, et ça marche.
Les potentiels, même en pont, sont référencés au OV de l'alim, dans tous les cas.
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2005, 17:53
j'ai monté un kit k4700 hier, voici ce que dit la doc :
si alim asymetrique avec capa en sortie : souder les resistances 1W R23 à R26
si alim symetrique : ne pas les souder
si ampli brifgé avec alim asymétrique : ne pas souder les diodes d7 et d8. Dans ce cas (lequel???) la protection DC ne peut plus fonctionner etant donné que le niveau de reference de tension du montage de protection est à la masse.
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2005, 18:06
nikel ;) merci bcp ;)
donc amha il y a une adaptation a faire non ? pke il faut qu'il detecte un signal - alors qu'il est conçu pour un signal +
ta la liste en photo ?
sinon elle est là : http://www.techsys.co.kr/techsyskits/kits/k4700.htm
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2005, 18:18
Vos alims ne sont pas symétriques (c'est à dire +V/0v/-V) ????
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2005, 18:27
non (aleph_x)
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2005, 18:59
Tu as un lien sur le plan de l'ampli ?
philippe
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 3 invités
