Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 404 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 27  Suivante
 Sujet du message: Re: Comvertisseur super kiss pour 1543
MessagePosté: Dim 05 Fév 2012, 21:09
Bien vu Yves
Que même par rapport a la simu j'ai oublié sous Kicad un petit 470 µf en sortie
du BC549, d'ailleurs peut être 1000 serait mieux pour filtré encore mieux
je modifie en ce sens
en pièce jointe tout les fichiers PDF et les captures du PCB
c'est la version V0.3
MessagePosté: Lun 06 Fév 2012, 12:05
Super tub30 tub30 tub30
Pour le filtrage, avec le LM..., j'ai même pas mis de capa. J'ai essayé, çà ne changeait strictement rien. Id pour la zener. C'est plutôt au cas où !
De plus, avec les deux totors complémentaires, tous deux chargés avec 1 K ohm, le swing en courant total du montage = 0.....çà me laisse rêveur.
(Ps, ce coup là, je le fais souvent avec le montage dit concertina....çà gagne un découplage ! :wink: )
Pour le condo de liaison, le cochonnium s'impose, id pour les petits découplages à 1 µF (valeurs et nécessité à confirmer). 8)
Enfin, le schéma est OK mais il faudra revoir la valeur de la résistance bleeder...pour centrer la tension collecteur (des deux totors) au repos.
PS : Ma self, je ne la garderais que comme souvenir ! Au cas ou, du moment qui y à deux trous pour les fils, elle peut se loger partout (diam ext du Tore, 1.5 cm sans bobinage).
MessagePosté: Lun 06 Fév 2012, 14:27
grande classe Totof, super PCB bravo !
MessagePosté: Lun 06 Fév 2012, 18:57
Salut Pascal et Chanmix
Pour aller encore plus loin la resistance de bleeder reste une valeur a choisir
donc rien a modifier
par contre pour les 1µf faut me donner les tailles souhaitées tant qu' a faire
Qui peut le plus peut le moins :wink:
Sinon si le schéma convient c'est déjà ça :mrgreen:
lorsque le PCB sera finalisé je posterai l'archive complète avec tout les fichiers Kicad
Si on fait un petit récap on a une carte décodeuse avec un TDA1543 (chinoise ou perso)
et une carte de conversion maison
Une question me turlupine , pour ceux qui ont une carte à base de DIR9001 (chinoise)
vous avez le choix du format I2S ou pas :?:
MessagePosté: Lun 06 Fév 2012, 20:43
Pas de choix sur carte chinoise. :shock:
Super bô le PCB....mais on le fixe comment ?
MessagePosté: Lun 06 Fév 2012, 21:04
les pastilles pour la fixation , je m'y colle et les rajoute
sous Eagle c'est facile mais sous Kicad j'ai pas fait encore :oops: :oops:
Ah c'est bon l'apprentissage :oops: , la maîtresse d'école toussa :twisted: :wink:
MessagePosté: Lun 06 Fév 2012, 21:36
J'ai rajouté 4 trou de fixation , perçage 3mm pour être fixé avec des entretoise nylon classique
les pads sont reliés au plan de masse , on peut les dissocier de ce dernier si besoin :oops:
faut juste le modifier sur les connexions du schéma
MessagePosté: Mar 07 Fév 2012, 08:11
C'est top...yapuka ! tub30 tub30 tub30 cocktail
MessagePosté: Mar 07 Fév 2012, 13:18
Oui ya puka :wink:
je devrais envoyer ma commande de composant d'ici fin de semaine
une fois reçu je ferai une vérif avec les composant réel avant de graver
le PCB
Bon après midi
MessagePosté: Mar 07 Fév 2012, 17:22
Quelle est ta tension de Zener ? (Pour recalculer le 'blideure').
MessagePosté: Mar 07 Fév 2012, 18:24
pour la simul j'ai zieuté une 3V6 pour avoir autour de 3 volts sur les pin AOL et AOR du TDA
bref cette référence http://fr.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1700837
je pense que ça ira comme zéner :wink:
 Sujet du message: 1
MessagePosté: Mer 08 Fév 2012, 09:48
J'utilise 2.15 v....le plus proche possible de la valeur Vref indiquée par la data sheet.
Cela dit, j'ai cru comprendre que l'on pouvait l'augmenter sans désordre et peut être même avec profit...en restant dans des limites à définir (Je crois max = Vcc - 1.2, donc 3.8 V)
Dans ces conditions, 3 V (zener = 3.6 v - serait parfait.) 8)
Avec 3 V et alime 15 V, je te conseille de ramener Rblidère à 820 Ohms et, pour être puriste, la résistance collecteur à 1.07 k Ohm : ainsi le montage devrait dévivrer 1 Vc (0.71 veff) en sortie pour un signal enregistré dit 0 dB. :mrgreen:
Au repos, (pas de signal) mais TDA 'Actif', tu auras alors :
10.25 v au collecteur de T1, 6.82 v au collecteur de T2.
Attention, avec ces valeurs, la patte Vref du TDA NE DOIT PAS être connectée. tub23 tub23
Une option (j'aime pas trop) serait de réduire R blidère (mettons 470 Ohms) et d'ajuster le courant Bias du TDA en mettant une résistance à la masse sur Vref
Cette résistance pourrait être ajustable et on réglerait alors pour obtenir la disto mini (Avec Plage de 1000 à 2500 ohm pour R blidère = 470 ohm et Vcc = 15 V, idéalement la valeur devrait être 1650 ohm - Ibias = 2.66 mA). L'avantage serait de s'affranchir des dispersions de composants et écarts éventuels de Vcc et Vzener.... au prix d'un réglage assez simple (régler pour obtenir Vc du PNP = VCC/4 sans signal, TDA actif) :wink: . Mais les tolérances des composants actuels sont suffisamment faibles et cela ne me parait pas indispensable.....'Faut voir' .....(pas le temps d'essayer avant le 20/02 ...) :roll:
 Sujet du message: Re: 1
MessagePosté: Mer 08 Fév 2012, 09:52
correction : :oops:
10.25 au collecteur de T1 et 4.1 au collecteur de T2.....
(6.82, c'est le Vce à signal nul de T2 !)
MessagePosté: Mer 08 Fév 2012, 18:59
Bonsoir Pascal
AMHA l'option est à éviter aussi , j'aime pas non plus :oops:
il faut laisser faire le montage
Ok pour la bleeder la simul corrobore tes infos et je partirai sur
680 ohm pour la première mise à feu , de toute façon en fond de tiroir
je devrai trouver 680 , 750, 820, 910 bref c'est pas très important
si j'ai pas la bonne valeur je peut toujours passer chez l'épicier du coin :wink:
pas de réglage non plus par potar car comme dit souvent notre maître à penser
un réglage tôt ou tard se dérègle , j'ai bien assimilé cela :oops: :oops:
puis faut pas pinailler , c'est un montage qui doit rester simple et facile à reproduire
c'est aussi un peu le but, et faire des émules parmi les affiçionnados de la conversion
par R ou AOP si c'est possible , je rêve là non :?: :oops:
Pas assez cher , on va quand même pas dépenser si peu comme dit la pub :mrgreen:
A plus ( complètement enrubé avec ce froid :cry: )
MessagePosté: Sam 11 Fév 2012, 10:37
Bonjour en attendant l'arrivé des composant ( lundi ou mardi :wink: )
ci-joint une archive avec tout les fichiers "normalement" pour simuler le montage de Pascal
plus les versions de Chanmix, Yves07, pour TDA1541 (non réalisée), le CNA_16bits de Philbob
et ma version y compris les alims, donc un bon récap :mrgreen:
Bon amusement
