Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 404 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 27  Suivante
 Sujet du message: Re: Comvertisseur super kiss pour 1543
MessagePosté: Sam 04 Fév 2012, 10:34
Pépère Wahl a écrit:
si c'est pas des noyaux amorphes, çà marchera pas tub15 tub15 tub15
Bonjour Pépère Wahl , tu semble te tromper de couleur de Forum :wink:
ou si tu préfère c'est quoi un noyau amorphe :oops: :?: , une sous molécule qui est fixe :twisted:
Plus sérieusement dans l'archive le schéma complet de l'IVPBen pour approbation avant routage
Ps pour Pascal faut il une tension d'alim différente pour le BC337 et le BC557 :?:
La simul à +15 volt fonctionne tel que et on est pas hors datasheet pour les caractéreistiques
Ok pour la moins chère des self tub18
MessagePosté: Sam 04 Fév 2012, 14:33
Avant le sieste
une capture de la vue 3D du PCB
les fichiers sous Kicad
reste à vérifier la taille des composants :oops: :oops:
Tout commentaires sont bienvenus
MessagePosté: Sam 04 Fév 2012, 14:46
Super,
Question : as tu simulé la zener ? de toutes façon on peut mettre la LED si on veut, mais en cas de besoin, une petite capa de découplage pourrait être utile. Elle peut peut être être prévue (1 µF....).
Sinon, pour faire plaisir à Pépère, on peut envisager aussi une self sur air ....environ 2000 t sur 1 cm²...faisable !
En tous cas, c'est joli.
MessagePosté: Sam 04 Fév 2012, 14:54
A quoi sert le jumper : Si j'ai bien compris, c'est pour sortir en direct sans filtrage ni PNP.
Pour sortir sans filtrage mais avec le PNP, il faudra mettre un strap à la place de L et supprimer les capas. Correct ?
MessagePosté: Sam 04 Fév 2012, 15:56
Salut Pascal
Oui le jumper sert à sortir comme ta version de base
donc sans le PNP et le filtre en Pi
Bien vu le coup du straps pour éliminer le filtre en Pi
Bref 1 PCB , plusieurs façon de faire
Oui j'ai simuler la zéner, ça fonctionne aussi bien que la simul de la LED
ça baisse même un peu l'impédance interne :oops: ( ça reste une simu )
J'ai pas posté les fichiers mais si tu a besoin , ou quelqu'un d'autre
je peut posté une archive avec tout ce qu'il faut :mrgreen:
Allez je vais écouter un peu de zique sur l'IVTCY car fait bigrement froid dehors
MessagePosté: Sam 04 Fév 2012, 16:13
J'ai ajouté un 1µ pour découplé la LED éventuelle :wink:
MessagePosté: Dim 05 Fév 2012, 13:27
@ Pascal
Que pense tu de mettre sur le PCB un petit transfo moulé 2Va 2x9 volts
les enroulements mis en série devrait être suffisant pour alimenter
les 2 voies
Taille 33x28x30 (LxlxH) logeable non :?:
met on un petit fusible
J'ai compté 35ma de conso pour les 2 voies
MessagePosté: Dim 05 Fév 2012, 16:07
Bonjour Totof, amha, c'est beaucoup de volts...15 V devraient suffire, mais ce n'est pas vraiment un problème. 8)
Par contre, cela fige un peu le montage car il faut dégotter le 'bon' transfo. Et puis, si on peut l'éloigner un peu, c'est pas plus mal.... :roll:
Même que l'alime sur le même PCB, çà me gratte un peu ! Car si il y a un couplage bête, tu es bon pour refaire un nouveau routage !
Mais ce n'est qu'un avis, je suis pas assez habitué au design de PCB pour être pertinent. :?
MessagePosté: Dim 05 Fév 2012, 16:11
.....la self de test ! 13.85 mH mesurés.
et le premier qui dit que çà marchera pas à cause des chevauchements, je le ..... spam
MessagePosté: Dim 05 Fév 2012, 16:29
Ok je laisse le PCB avec le connecteur comme sur l'image 3D déjà posté
MessagePosté: Dim 05 Fév 2012, 19:33
Reb'
Comme promis, j'ai fait une mesure à 1000 Hz sinus (disque NRDS N° 11) avec le distorsiomètre à pont de Wien.
C'est sans appel :
- Sans filtre, THD + N = 1.5 % :shock:
- Avec filtre, THD + N < .2 %. :? L'observation du résidu sur le scope fait apparaître un joli 44.1 kHz modulé par le signal qui perd 14 dB avec le filtre et se perd alors dans le bruit.
Au vu de ces résultats, je dirais que ce résidu de 44.1 modulé est de nature à créer des désordres et que le filtre est plus que souhaitable. :)
Pascal B.
MessagePosté: Dim 05 Fév 2012, 20:08
Bonsoir Pascal
J'ai bossé un peu sur l'aspect du PCB et tenu compte de tes remarques
J'ai un peu éloigné le bornier AC de l'alim +15 Volts
J'ai modifié la taille des condo style LCC millefeuilles jaune
pas de 5.08 pour les valeurs en nf et le 1µf des LED si on met pas les zéner
J'ai essayé de voir si je pouvais définir la taille de ton tore avec la taille
de ton pouce comme étalon , mais j'ai point pu
J'ai Modifié l'empreinte des 2.2µfau cas ou certain voudraient mettre
a cet endroit des condo au cochonium etc :oops: :evil:
choix des pas 10 15 22.5 27.5
Taille du PCB hors tout 76.2 x 99.3 voir captures jointent
Vive la 3D pour visualiser :wink: :oops: :oops:
dans l'archive les pdf du schéma, du PCB, de l'implantation
Tout commentaire ou envie sont les bienvenus
Maintenant on va laissé décanter un peu
et commander les 3 à 4 bricoles qui manque pour le réaliser
et ainsi vérifier en vrai les taille
Faut que je finisse le partlist pour le PCM :twisted:
MessagePosté: Dim 05 Fév 2012, 20:18
Même pas un petit découplage sur le VCC 8) :?:
MessagePosté: Dim 05 Fév 2012, 20:22
Bonsoir Yves
Style 1µf jaune 63V pas de 5.08
A plus et bon appétit
MessagePosté: Dim 05 Fév 2012, 20:44
Si ça fait pas de bien . . . :wink:
