 Sujet du message: besoin d'aide pour dimensionner un transfo
MessagePosté: Sam 28 Juil 2012, 17:40
Je me suis lancer, il y a presque un an, dans la construction d'un autre ampli.
Transistor celui la... pour les basses et medium-bas!
Bon hormis les finissions externes, il est fini, enfin fonctionnel!
C'est celui là... http://pvellvehi.free.fr/index.htm
Manque de bol, le site ne fonctionne plus :?
donc voici les schémas:
Il fonctionne nickel!!
sauf que les transfo ronronnent...
A vide, déjà ils ronronnent! Mon chat, Yoshi, ne fait pas autant de bruit! même lui ça le gène, surement peur de la concurrence... :wink:
Ce ronronnement ne s'entend pas dans les enceintes, ce qui est déjà pas mal.
Je les ais sortis de l'ampli via 2m de cable, posé sur de la mousse. Si je veux regarder un film ou écouter doucement de la musique, je pose un oreiller dessus(attention ça chauffe un peu quand même!). Mais même là je les entends quand même!
Ce sont des Arabel pris chez elecdif.
La partie ampli ne consomme que 2A par voie.
Un fusible en tête de 3,15A, normal!
Quelle intérêt d'avoir deux transfo de 500va capable de donner 8.33A chacun?
Est-ce-que je peux prendre deux transfo de 300VA voir 200VA? Puisqu'au pire je ne consomme que 6.30A et que j'ai 16.66A de disponible.
Auriez vous des préférence à la marque des transfo?
Une autre question, est ce normal que le courant de repos soit identique que en écoutant de la musique? Enfin, je veux dire qu'il ne varie jamais? Hormis une légère baisse en chauffant...
J'avais fait un ampli à lampe, il y a peu... et déjà à l'époque, j'avais fait appel à ce forum, où j'avais eu pas mal d'aide.
Je vous remercie donc pour l'aide passé, présent et surement future :wink:
 Sujet du message: Re: besoin d'aide pour dimensionner un transfo
MessagePosté: Dim 29 Juil 2012, 08:15
Bonjour Ted'ours, ravi de te revoir ici....
:wink:
as tu mesuré la conso :?: Au vu du schéma, 2 A me semble peu ???
Avec une telle polar il fonctionne en classe A donc le courant qui passe dans le HP ne passe plus dans l'étage de sortie (partiellement) et donc la conso ne varie pas ou presque pas. Il chauffe seulement un peu moins à pleine puissance !
Pour le bruit et la chauffe des transfos, des photos des transfos et quelques mesures statiques (résistances primaire et secondaire) seraient utiles.
MessagePosté: Lun 30 Juil 2012, 16:58
Les 2A sont mesuré (entre le filtrage et l'ampli par voie) et réglé en fonction de ce que disait Mr Pvellvehi
Primaire = 2.8 ohm
secondaire = 0.8 ohm
MessagePosté: Lun 28 Jan 2013, 20:22
Un p'tit up!
