 Sujet du message: préampli vs buffer vs simple potar ????
MessagePosté: Dim 01 Juil 2012, 19:09
Depuis quelques temps déjà j'utilise des blocs de puissance dotés de potar : jbl 6260, carver pm 1.5, gc lm3886.
Les préampli que j'ai testé étaient inférieurs.
Mais pour adapter l'impédance beaucoup s'accordent quant à l'utilité d'un étage buffer.
Alors pour le monstre en cours, que faire ?
De mon dac, j'ai supprimé l'étage buffer, pour ne conserver que l'aop-filtre. Impédance de sortie très faible, je sors directement d'op627, donc moins de 50 ohms.
Rappel :
L'impédance d'entrée du monstre est de 47k (la résistance d'entrée/masse).
Entre les 2, un potar stéréo à résistances communtées (10k)
Faut-il un étage intermédiaire genre B1 Nelson Pass ? D'après mes lectures, meilleures dynamiques.
http://www.passdiy.com/pdf/B1%20Buffer%20Preamp.pdf
PS : J'ai hésité à mettre de sujet dans la section rookie.
 Sujet du message: Re: préampli vs buffer vs simple potar ????
MessagePosté: Lun 02 Juil 2012, 08:08
Bonjour, Amha, il n'y a besoin de rien....Compte tenu de l'entrée à FETs, il est en plus possible de jouer sur le 47 k de polar des gates et sur la résistance série dans l'entrée. Optimiser en fonction de l'AOP utilisé, des FETS et éventuellement (si) du câble de liaison utilisé ainsi que du câblage.. . Seuls des problèmes de capas (et selfs) parasites pourraient perturber la liaison et le fonctionnement du filtre. Le buffer à amha comme seul et unique avantage d'isoler le filtre du système qui suit, donc de l'ensemble câble - entrée. L'impédance elle, peut être adaptée en jouant simplement sur la polar de l'entrée du monstre. Selon l'AOP, je dirais que la diminuer à quelques kOhm serait profitable, voire moins..... Mais c'est un avis 'papier'....à tester !
MessagePosté: Lun 02 Juil 2012, 08:12
.....Autre avantage du buffer, c'est l'isolation galvanique....que tu peux obtenir avec un seul condo de bonne qualité !
MessagePosté: Lun 02 Juil 2012, 16:25
Ok merci.
Je ne comprends pas pourquoi certains considèrent l'absence de préamp comme impropre.
A l'occasion je réessayerai chez d'autres, mais j'en reste là pour ma part.
Pour la résistance de gates de 47k, elle doit être supérieure au potar qui l'a précède, un 10k. Au moins le double non ?
MessagePosté: Lun 02 Juil 2012, 21:13
Ben...sur le monstre, il n'y a pas de potar alors....mais si tu en as mis un de 50 k devant avec le curseur en liaison directe (via la 1.2 K), tu peux mettre 470 k pour 'blinder' le montage contre les crachements du curseur.....
Plus la valeur est faible et plus la courbe du potar est modifiée. Est ce vraiment grave ?
La résistance globale de polar sera elle toujours inférieure à 50 K valeur max à ne pas dépasser AMHA.
