 Sujet du message: Reccaping Dynaudio Bm5a
MessagePosté: Sam 27 Aoû 2011, 15:17
Il me reste une commande à faire pour mon preamp Riaa et peut être pourrais- je en profiter pour changer les condos de mes monitors :
Ce sont deux enceintes actives de studio qui me suffisent amplement; mais alors pourquoi les modifier?
Premièrement, j'espèrerais éliminer/réduire un léger souffle audible à 30 cm (source débranchée).
Deuxièmement, si le changement des condos chinois peuvent m'apporter un plus non négligeable, je ne vois pas pourquoi je m'en priverais.
Voici les photos des deux cartes (cliquer dessus pour agrandir) :
Le filtrage est composé de huit condos de 1000uF/35V (photos du bas).
A première vue, on peut tout remplacer par des condos de meilleur qualité et même le pont de diodes par des ultra- fast mais pensez vous que ça vaille le coup?
Cordialement,
Benjamin
 Sujet du message: Re: Reccaping Dynaudio Bm5a
MessagePosté: Sam 27 Aoû 2011, 18:33
Quel est exactement le soucis avec ton ampli, excepté le souffle? Parce que je ne crois pas que le souffle vienne des condos.
Pourquoi un pont de diode ultra fast?
MessagePosté: Sam 27 Aoû 2011, 19:02
Le but étant d'améliorer la qualité de mes écoutes. Maintenant si il n'y a aucun intérêts ou peu à faire un tel changement, je ne ferai rien c'est certain.
Ici et là, je vois que l'on préconise tel et tel condo genre Silmic II, Panasonic et donc en voyant les condos du monitor, je me disais que peut être...
Voilà, sinon aucun soucis à part le souffle quand j'approche mon oreille.
Pour les diodes ultra fast, il me semble que ça augmente la réponse, non?
Cordialement,
Benjamin
MessagePosté: Sam 27 Aoû 2011, 19:21
Si tu n'as pas de soucis de dynamique, et que ton ampli n'a pas plus de 10ans, je ne toucherais pas les condos. Il y a bien des façons assez radicales d'améliorer une écoute avant d'aller toucher des condos. Notamment au niveau des HP's, de l'accord entre les HP's et l'ampli et des HP's et la pièce. Mais évidement c'est plus facile de changer des condos, donc on voit un peu partout des forumeurs qui commencent par la.
Pour les diodes, c'est à double tranchant, certains préconisent des diodes rapides car il prétendent que la capacité de fuite étant plus faible, ça réduit le courant de court-circuit lors du changement de polarité de l’alternance. Mais d'un autre côté lorsque la diode rapide va se prendre le condo déchargé sur l’alternance montante, la pointe de courant sera d'autant plus forte et lorsque la tension sera déjà élevée contrairement au phénomène avec les diodes lente. Personnellement, je n'ai pas remarqué d'améliorations avec des diodes rapides, voir même des dégradations lorsque les pointes de courants finissaient par s'induire dans le circuit audio.
Pour ton souffle, ça doit provenir d'un ou plusieurs semi-conducteurs dans le circuit d'amplification. Donc pas évident à éliminer.
MessagePosté: Sam 27 Aoû 2011, 20:03
Je te remercie pour ces renseignements. Maintenant c'est clair que je n'ai aucun n'intérêt à changer quoi que ce soit !
A bientôt,
Benjamin
MessagePosté: Sam 27 Aoû 2011, 20:04
il y a un bouton level.
il doit jouer sur le gain.
sur quel position est-il?
hervé
MessagePosté: Sam 27 Aoû 2011, 20:54
Le level est à 0dB ainsi que l'aigu. J'ai juste rajouter 2dB de basse car le mur est trop proche.
cf. manuel : http://www.dynaudioacoustics.com/media/BM5a.pdf
Benjamin
MessagePosté: Dim 28 Aoû 2011, 09:06
si tu charges ton entrée par la source est-ce que cela à une influence?
si tu diminues le level, est-ce que cela change?
tu as remarqué ces histoires de souffle depuis tes modifs sur le preamp?
pour le grave, relis bien la notice...
tu utilises quoi comme cellule sur ta platine?
hervé.
MessagePosté: Dim 28 Aoû 2011, 10:51
Bonjour Hervé,
Quand je branche la source, le souffle augmente légèrement. Par contre, source débranchée, j'entends le 50Hz dans le woofer.
Le souffle augmente et diminue quand je passe le level de +4dB à -10dB.
Je n'ai strictement rien changé sur les monitors.
Ils me servent exclusivement pour travailler et sont reliés à une carte son Tc Electronic et puis le preamp riaa n'est pas terminé mais bientôt je pourrai faire un essai.
Bon dimanche,
Benjamin
