 Sujet du message: Oscillations TDA7293
MessagePosté: Dim 08 Juin 2008, 19:37
J'ai fait un module ampli avec un TDA7293 pour remplacer un 'vieux' module lm3886.
Mon pb est que des oscillations apparaissent sur la sortie, principalement sur l'alternace positive. Ca arrive à vide, comme en charge (resistance de 8 ohms).Je suis un peu perdu.
J'ai essayé d'augmenter la capa de bootstap (22uF -> 44uF), de mettre une capa dans la contre réaction pour couper le gain HF, ca n'a rien fait.
J'ai utilisé le schéma d'application ST. Ma carte alim à 2 condos de 6800uF par alim, j'ai en plus 2 condos de 1000uF par alim directement sur la carte ampli, et mon alim sort +-44V.
Je n'ai pas d'oscillation sur les alim, j'ai même trés peu d'ondulation (dans les 100 mV), et je suis sur de mon signal d'entrée (gene BF)
Quelqu'un a un avis ?
Merci.
Dominique
MessagePosté: Lun 23 Juin 2008, 19:13
Après avoir travaillé un peu sur ce CI, j ' en ai déduit un certain nombre de choses. Pour ton problème, essaie les choses suivantes:
-Réduire la TA a 2 X 35 VDC ( il te faudra sans doute changer de transfo dans ce cas).
-Place une resistance de 1 K en série avec l ' entrée directe du TDA (broche 3).
-Il va de soi que le cablage et les connexions de masse devront etre bien faits.
Gérard.
