Création ampli GrandMos selectronic http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=61&t=6154 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | GR3G [ Jeu 10 Jan 2008, 20:56 ] |
Sujet du message: | Création ampli GrandMos selectronic |
Bonjour à tous. Je suis nouveau et je dois dire que c'est un plaisir de voir un forum Do It Yourself audio en french Voilà mon souci, Je souhaiterai réaliser l'ampli GrandMos que propose selectronic. http://www.selectronic.fr/upload/produi ... /9700S.pdf Dans cette documentation, il y a toutes les informations pour le réaliser soit même (schéma, nomenclature des composants, implantation... Sauf les tensions au secondaire des transformateurs de sortie type R !) Est-ce-que quelqu'un possède cette ampli et connais ces valeurs ? De plus, si des personnes sont interressées par ce projet, n'esitez pas à vous manifester ! A pluche. |
Auteur: | benou.1 [ Jeu 10 Jan 2008, 22:14 ] |
Sujet du message: | |
salut Citation: Sauf les tensions au secondaire des transformateurs de sortie type R
transformateur d'alimentation plutot ! en effet je ne vois de tension secondaire ! elle doit etre entre 30v et 50v pourquoi veux tu la connaitre ? tu as les composants? |
Auteur: | GR3G [ Ven 11 Jan 2008, 06:20 ] |
Oui alimentation de l'ampli, les tensions au secondaire (désolé pour l'erreur de saisie, je me suis compri ). Je sais qu'il existe deux versions de cet ampli, celle que j'ai mis en lien dans mon premier message (que je vais réaliser) et celle ci http://pagesperso-orange.fr/francis.aud ... nd_Mos.jpg Voyez que les composants ne sont pas les mêmes et peut-être que les tensions aussi! Il faut être sure! Sinon, j'ai acheté une grande partie des composants pour les cartes amplificatrices sauf les condensateurs EAO MKC 3.9µf 100v au pas de 20.5mm qui n'est pas vendu chez selectronic. Sinon tout le reste est dispo! Un peu logique A plus |
Auteur: | benou.1 [ Ven 11 Jan 2008, 09:27 ] |
salut si les versions proposent des puissances differentes, la tension d'alim est differente. je croyais que selectronic vendait le kitte complet .... |
Auteur: | Idefixes [ Ven 11 Jan 2008, 10:11 ] |
Le grand mos de selectronique n'est que la version kit commerciale slectronique du mosquito de Jean-Marc Plantefeve. Qu'as tu comme composants (caracteristiques des condensateurs de filtrage d'alim et condensateurs de decouplage). Ce te donnera la valeur haute pour ton rail d'alim. Tu divises cette valeur par 1.414 (redressement par les ponts de diodes) et tu obtiens la valeur max autorisée des secondaires sur les transfo. Exple : des condo de filtrage avec un max de 40V de tension de service veut dire que tu ne pourras pas avoir un rail d'alim avec une tension sup a 40V sous peine d'exploser les condensateurs. Donc 40/1.414~28V au max au secondaire du transfo. Tu as quoi comme transistor de puissance et combien par cartes? Marc |
Auteur: | GR3G [ Ven 11 Jan 2008, 20:26 ] |
OK merci pour ces reponses. Bon un resumé (je précise de nouveau que tout est dans la doc selectronic ci-dessous) http://www.selectronic.fr/upload/produi ... /9700S.pdf 2SC1058= X3 2SJ162= X3 Il y a un carte amplificatrice par canal donc 2 cartes! Les condos de filtrage utilisé sont des 10000µF / 63V type C114 (Philips) voir des C154 (Philips) pour les budjets serrés. (catalogue 2008 selectronic) Les transfos sont des 500VA. |
Auteur: | benou.1 [ Ven 11 Jan 2008, 20:39 ] |
tu peux prendre des transfos jusqu'a 40v au secondaire. plus tu augmente la tension plus tu augmente la puissance. |
Auteur: | GR3G [ Ven 11 Jan 2008, 20:54 ] |
Le maximum en 500VA type R c'est 2X51V sachant que l'ampli est un 2X100 8ohm "class AB". Tu pense que cette configuration est plausible ? Si on n'en croit la théorie d'Idefixes mon Ampli va plutôt resembler à un GrandFlash qu'un GrandMos Plus sérieusement j'ai le choix entre: 2X36V (réf:80.3320 selectro) 2X43V (réf:80.3326 selectro) 2X51V (réf:80.3352 selectro) ou moins de 2X36V |
Auteur: | benou.1 [ Ven 11 Jan 2008, 22:09 ] |
salut 2x43v est un grand maximum ou alors il faut changer les condos d'alim. 51v donne 70v continu 43v te donnes 60v et 36v te donnes 50v le plus prudent est bien sur le transfo 36v mais si les condos suportent 60v continu sans broncher pourquoi pas. sur quelles enceintes vas tu le brancher ? |
Auteur: | GR3G [ Sam 12 Jan 2008, 10:11 ] |
Salut, Pour le moment j'ai des enceintes type "bibliothèque" que j'ai fabriqué avec des HP Focal. Je compte par la suite acheter des colonnes de la marque Triangle. |
Auteur: | benou.1 [ Sam 12 Jan 2008, 10:34 ] |
salut je pense que dans les deux cas un transfo de 36v au secondaire devrait suffir mais si les condos acceptent 60v c'est domage de "gacher". un ecart de 2v au secondaire donne une tension continue de plus de 63v quand j'y repense c'est ce qu'il y aura sur la serie 300 de HARTLEY ! |
Auteur: | GR3G [ Mar 22 Jan 2008, 19:38 ] |
Pour les personnes intéressées la tension au secondaire des transformateurs est de 2X36V pour des rails à +/-50V (100W 8ohm). Certifié par son concepteur. Merci à tous pour vos reponses. Bye |
