 Sujet du message: Thyristors
MessagePosté: Mar 13 Fév 2007, 18:42
Est-ce que je peux me servir de thyristors pour remplacer de simples relais, sachant que je veux commuter du 50v DC d'une part et du 450v DC d'autre part en utilisant respectivement un 2n 1596 et un 2n 4101, et quelles sont les tensions et intensités de commande de gachette pour les déclancher. :?:
Je ne connais pas bien ces peetites bêtes :oops:
Cordialement, :)
Jean Pierre
 Sujet du message: Re: Thyristors
MessagePosté: Mer 14 Fév 2007, 07:23
Papa-juliette a écrit:
Est-ce que je peux me servir de thyristors pour remplacer de simples relais...
Ben non on peut pas ou alors très difficilement :( un thyristor une fois amorcer il reste passant même si la tension de commande est retirer d’ou la différence avec un relais .
Pour débloquer un thyristor il faut que le courant qui le traverse chute en dessous d’un certaine seuil ( courant de maintien ).
Tu a les spécifications technique ( c’est plus simple "datasheet" non :lol: ) ici
http://www.datasheetarchive.com/search. ... tDS=Starts
et ici
MessagePosté: Ven 16 Fév 2007, 18:25
Merci de ta réponse, Zalitron. :D
C'est exactement ce que je veux, :wink: le thyristor sera passant que quand la temporisation aura rempli son rôle et conduira jusqu'à ce que j'éteigne l'ampli.
C'est pour temporiser la haute tension d'un ampli à lampe pour qu'elle 'arrive' que quand les filaments des tubes seront chauds.
Pour ta remarque: c'est plus simple datashett, pas de bol :? je suis un vieux rochon sans doute car je préfère autant que faire ce peut parler français, j'ai l'impression sur ce forum qu'il n'y ai que de la littérature anglaise en matière de HIFI, on a pourtant tout chez nous!
Je sais que sans doute les logiciels de conception et autres sont principalement en anglais.
J'ai vu des questions posées sur des"datasheet" qui ne l'auraient pas été (surtout chez les nouveaux venus en technique) si on avait consulté les "spécifs" en français, et je trouve que ça peut générer un "déplacement du langage" (exemple: résistance de bias pour résistance de cathode :shock: )
Bon bien sûr je ne suis pas raciste et complètement fermé à l'évolution :oops:
Voili voila pour le roman :!:
Jean-Pierre
MessagePosté: Sam 17 Fév 2007, 08:55
Ma remarque été une boutade amicale :lol: cependant bien que j’adore la langue française ( qui je précise, n’est pas la mienne) je ne suis pas contre l'’utilisation de certain anglicisme, qui sont plus "parlant" que leurs pendant français .
Très cordialement
 Sujet du message: thyristors
MessagePosté: Lun 19 Fév 2007, 15:02
J'avais bien entendu ta remarque comme tu as voulu la faire! :wink:
Quand à ma démarche technique, est-ce que tu la trouve cohérante et réalisable avec des thyristors, :?: je rappele que c'est pour une temporisation de la haute tension (450 volts) d'un ampli à lampes les thyristors jouant le rôle de relais de commutation.
Cordialement :D
Jean-Pierre
MessagePosté: Mar 20 Fév 2007, 07:59
Je pense que ça devrais le faire sans problème , il faut juste pouvoir « apprécier » le courant maximal a l’établissement du circuit (cas ou plusieurs capacités en aval ) pour rester dans les clous et ne pas flinguer le composant au démarrage et que la consommation minimale soit au dessus du courant de maintien …
Question : l’alimentation est bien filtrée ? f
Faire attention aux micro coupures et alternances inverses rien de mieux pour faire décrocher un thyristor !
