salut gegene,
Juste pour compléter un peu la rép de Filatov Teg.
Réglage du BIAS sur A5 : remplacer R19 de 221K par Rés talon fixe (100K par ex) + Rés ajustable (220K par ex) : c'est+ précis qu'un potar de 470K et surtout moins risque de chauffer.
Exemple : à gauche, la résistance talon + rés ajustable
(ne pas se fier au n° des res sur la photo, ils ne correspondent pas au schéma de NP
Avant de souder le couple Rtalon-Rajust, le régler vers 120-150K par ex (Bias mini = résistance mini).
Pour mesurer le BIAS : On mesure Vsource (tension à la source des fets de puissance) --> Voltmètre aux bornes d'une des résistances de source coté gain (les fets du bas sur le schéma, donc aux bornes d'une des rés R64-66). Tu augmentes progressivement la valeur R19 avec le potar jusqu'à obtenir 0,50V à 0,66V selon le bias que tu veux et que tu peux car la température augmente en même tps. On ne peux se permettre un fort BIAS qu'avec bcp de dissipation dispo.
Rsource = 1R donc :
Bias = 3 x Vsource = 3 x 0,66 = 2 A pour Vsource=0,66V
Sur le schéma de NP : Vsource = 0,5V donc bias 1,5A
Après stabilisation thermique et re-réglage, en faisant de préférence la moy. des 3 Rsource. Une fois OK, tu démontes les Rtalon+Rajust, tu les mesures et remplaces par des Rés de précision, c'est plus sûr et fiable.
Conseil : Avant de choisir définitivement le bias, prends la T°C en compte. Ca chauffe très très fort ces engins, et selon tes dissipateurs, tu seras peut-être contraint de réduire le BIAS pour atteindre une T°C de fonctionnement raisonnable. C'est mon cas pour l'aleph2, dans le cas de l'A5 de Phill cité + haut, il est limite également en radiateur et doit ventiler l'été (il habite le sud). J'ai réglé pour l'instant l'A2 à 2,4A au lieu de 3A et ça chauffe déjà fort
. Je ne pourrai pas monter + haut. Ce n'est pas pour rien que les alephs d'origine ont 4 dissip
Réglage de R21 : Elle règle le gain en courant AC (en alternatif) donc gain en signal si j'ai bien compris. Difficile à régler (en tout cas je ne sais pas comment), dans un premier tps, mieux vaut laisser la valeur d'origine.
Bien entendu, vérifier aussi l'offset cad le courant continu entre les bornes + et - sortie HP. Cette valeur doit être la plus faible possible donc proche de 0mV. Il faut je crois en tout cas <100mV pour que la position des HP sans signal ne soit pas trop décalée par rapport à leur position de repos mécanique.
Je suis incompétent en électronique, je ne fais que répéter les bons conseils que j'ai reçu moi-même pour mon aleph2 (les intéressés se reconnaîtrons
Bon courage pour la suite, tiens nous au courant des mesures et résultats d'écoute.
Laurent
