 Sujet du message: filtre secteur
MessagePosté: Lun 02 Oct 2006, 23:26
Je voudrais savoir si il est possible de rélaiser un filtre secteur soi meme. Le problème étant que lorsque quelqu'un éteint une lumière ( tant une lampe branchée sur le secteur qu'un plafonnier) il se produit un "ploc" dans les enceintes, et ce tant sur tous les sytemes de l'habitation...
Don voila, je voulais savoir si il s'agissait d'un probleme résolvable.
Merci, Hugues
MessagePosté: Mar 03 Oct 2006, 08:37
j'avais exactement la méme chose avec mon gainclone 3875....
J'ai essayé de m'en fabriqué un moi méme mais le résultat était pitoyable....
Je dois essayer un filtre secteur vendu dans le commerce....
Ils en vende monté sur une prise femelle 230v...
Sélectronic / électronique diffussion
:wink:
Image Image
MessagePosté: Mar 03 Oct 2006, 10:30
oui un filtre comme cela:
Mais je n'ai absolument pas la place de le rentrer dans mon quad 303 : D
et j'aimerais bien filtrer toutes les prises à la limite. je voudrais savoir si les multiprises avec filtre sont éfficaces contre ce genre de probleme...
Hugues
MessagePosté: Mar 03 Oct 2006, 12:17
Pour les multiprise , je ne saurais t'aidé...
:oops:
Image Image
MessagePosté: Mar 03 Oct 2006, 20:55
Pour ces problèmes de parasites ( sont exclus les parasites induit par les machines tournantes )c’est comme l’arbre qui cache la foret, un mauvais câblage des masses ou un amplis instable sont souvent révéler par ces craquement mais on pense le plus souvent a filtrer le secteur plutôt que de chercher la racine du mal
Petite manip débrancher les câbles de modulation de l’ampli et faire un essais ( en tripatouillant l’inter de la lampe par ex ) l’amplis étant bien entendu sous tension
Si plus de craquement ben va falloir trouver le blem et la c’est pas gagner :x
Par contre si les craquements subsistent et ben faut pas tenir compte de ce que j'ai dit plus haut :? :roll:
MessagePosté: Dim 08 Oct 2006, 10:37
Ben alors c'en est ou de ces parasites ?
MessagePosté: Dim 08 Oct 2006, 21:24
bref, je viens de faire le test sans le cable de modul - > probleme persistant...
MessagePosté: Jeu 12 Oct 2006, 22:17
Petite question subsidiaire : l’ampli c’est un DIY (manufacturé en francois ? :lol: ) ou un modèle du commerce ?
MessagePosté: Jeu 12 Oct 2006, 22:39
L'ampli c'est un QUAD 303 associé à son préamp, un QUAD 33.
MessagePosté: Ven 13 Oct 2006, 07:51
Ok donc c’est du matériel de qualité
Le test avec le câble de modulation débrancher c’était en entrée du pré ampli ou ampli ???
Si ce n’était pas le cas il faudrait le refaire en débranchant les entrées de l’ampli , dans mon cas j’avais une boucle de masse entre mes filtres actif (4vois) et mon ampli , le pire et que cette boucle ne se faisait qu’entre deux câbles de modulation.
J’ai mis un ans avant de lever le lièvre, étant dans un vieux appartement moi aussi, dans un premier temps j’ai incriminer le câblage ( j’ai des baisse de tension énormes ! )
MessagePosté: Ven 13 Oct 2006, 08:04
J’ai oublier de préciser qu’il faut cour circuiter les entrées de l’ampli , je crois en effet que le Quad 303 et dépourvu de potentiomètre de volume
MessagePosté: Dim 15 Oct 2006, 10:21
Hum, j'avais débranché le cable de modul entre le préampli et l'ampli pour le test...
