 Sujet du message: condos harman kardon hd 750/755
MessagePosté: Jeu 04 Mai 2006, 16:42
bonjour,
possédant un lecteur cd hd755, dont j'avais déja changé l'aop avec un gain sur tout les plans impréssionnant, j'ai changé quelques condensateurs à l'intérieur pour éssayer de le faire gagner un poil en douceur.
J'avais sous la main 4 elna silmic II 10uf / 50V que j'ai mis à la place des C152, C153, C132, C143 et deux petits condos nichicon 2.2uf / 50V à la place des C77, C136. ( cf la page de pascal : http://www.ptsoundlab.com/sources/lectc ... /hd750.htm )
J'ai aussi le schéma:
http://fquesnel.club.fr/hd750.pdf
( le 755 est identique, seul la face change de couleur... d'ailleur la carte principale porte en lettres capitales HARMAN KARDON HD750...)
bref, je viens de le faire, j'attends que ca se rode, tout ce que je peux dire c'est que d'emblée ca avait gagné en dynamique et dans le bas du spectre, je ne pensais aps pourvoir gagner là...( c'est un peu du genre "mais ou s'arretera-til?"...). bref, ca m'ncourage à en changer deux trois autres...
Ayant aussi sous la mains des elna silmic II de valeur 4.7uf / 50V et 100uf / 35V, je voulais savoir si il était raisonnable/intéressant de les mettre à la place des C77, C136 : 2,2µF / 50 V et C130, C131: 47 µF / 10 V.
sinon, quid des c78, c137: 33uf 10V et c83, c142 330uf 10V, il sont peu importants ceux là ou est-il intéressant de les changer?
Cordialement, Hugues.
MessagePosté: Ven 05 Mai 2006, 18:28
personne ne veut me répondre?
juste je voulais savoir si il était "critique" de mettre des 4.7uf à la place des 2.2uf?
Merci, Hugues.
MessagePosté: Sam 06 Mai 2006, 00:34
salut,
C77 et C136 ainsi que C130 et C131 sont LES condos critiques car ils sont placés en série sur le trajet du signal audio.
tu peux les rempacer par tes silmic II:
4.7µ pour C77 et C136 et
100µ pour C130 et C131.
tu peux remplacer C30 et C31 par leur équivalent en mica argenté (22pF), c'est le circuit de l'horloge.
sur les sorti G et D de ton DAC tu as 2 petits condos msi en // C128 et C129 à remplacer par des polystyrenes. marquage M102J=1000pF=1nF.
tu as mis quel AOP en lieu et place des 4560?
MessagePosté: Sam 06 Mai 2006, 17:50
merci de ces réponses !! je ferai la modif sous peu.
pour les aop, j'ai monté deux aop mono ad825 prémontés sur un support adapté que j'avais acheté à un monsieur qui avait posté sur ce forum et sur ebay...(15 eur FDP inclus)
je peux éssayer de retrouver l'adresse si cela vous intéresse, il était tres serieux.
hugues.
MessagePosté: Dim 07 Mai 2006, 13:50
salut,
merci mais en ce qui concerne les AOP j'ai ce qu'il faut à la maison.
et puis vu où je me trouve je n'en ai pas vraiment besoin!...
