Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: [NEWBIE] Projet construction d'un ampli 2 canaux
MessagePosté: Jeu 06 Avr 2006, 20:56
On doit vous la faire souvent, mais j'ai pas le choix : je ne suis même pas débutant en électronique, j'en ai vu à l'école mais que de la théorie et j'aimerais me mettre à la pratique. J'aimerais me construire tout un tas d'ampli pour finir par un ampli à lampes, mais déjà pour commencer je souhaiterais me lancer dans la construction d'un ampli 2 canaux. C'est pour remplacer le système audio défaillant de mon PC. Donc j'ai un début de cahier des charges : un système relativement compact. Auriez vous des réalisations à me conseiller?
merci!
MessagePosté: Jeu 06 Avr 2006, 21:04
salut et bienvenu,
ok je ne vais pas t'aider directement (je suis une bille en electro). Mais avant que l'on t'aide indique nous :
- quel type d'enceintes tu veux driver (rendement)
- quel est la taille environ de la piece
- pour quel genre de musique
- est ce que tu veux un ampli tout integre (cad avec le preamp)
- quelles sont les sources que tu veux brancher dessus
- et finallement quel budget :)
Fred
MessagePosté: Jeu 06 Avr 2006, 21:51
Merci pour la réponse rapide :
1) Type d'enceintes : je m'attendais à cette question : je n'ai pas encore d'enceintes, en fait je veux juste étudier un projet, et découvrir les étapes pas à pas. Mais je pense me faire de petites enceintes 2 voies avec un boomer de 6" ou 8". Faut-il absolument un type d'ampli pour chaque type d'enceintes?
2) Taille de la pièce : environ 9m²
3) Genre de musique : universel vu que c'est l'ordi familial, mais pour ma part plutôt rock
4) Je préfèrerais un ampli tout intégré
5) les sources : juste un ordinateur, vu que j'écoute la plupart du temps la musique sur mon PC, je désirerais avoir un système de bonne qualité
6) Budget : comme je me lance, je ne préfère pas attaquer avec un ampli de 1000€ pour qu'il ne fonctionne pas. De plus je n'ai pas idée du prix des amplis DIY... Disons que pour le moment, j'ai un budget limité. Mais n'est-il pas possible de me renseigner le prix des différentes possibilités? J'aviserai par la suite...
Merci encore pour ton attention
MessagePosté: Jeu 06 Avr 2006, 22:40
Moi je sauterais sur le Zen de N.Pass ....
http://michel.burdin.online.fr/zen.htm
N.Pass est une référence (je dirais même LA reference) en matière d'ampli solid state DIY ....
le Zen à l'avantage d'être déjà un beau petit projet très didactique (contrairement à un gainclone ou tout est integré dans une pupuce) et sérieux ...
Le resultat est très surprenant, c'est du bon :-)
je dirais que tu dois pouvoir t'en tirrer pour environ 300€ tout compris ...
50 transfo
50 condos
20 transistors
100 dissipateurs et boitier
80 divers resistances connectique etc ...
il ne fait "QUE" 10 Watt, mais 10 Vrais watt en classe A .... donc ca sonne bien, c'est bien tenu et propre.
MessagePosté: Ven 07 Avr 2006, 07:55
Merci beaucoup, ce projet est très interessant, je vais commencer à m'y coller! Par conte quand tu dis 300€ c'est ampli+préampli ou ampli seul?
Sinon j'avais plus à l'idée de ma construire un classe AB. Avez vous d'autres suggestions?
merci!
MessagePosté: Ven 07 Avr 2006, 09:07
Membre Actif
bonjour.
si tu n'as jamais fait d'ampli et que ta source est un ordinateur :shock: :shock: , mieux vaut te lancer comme dit Feeling mais sur un Gainclone : budget ridicule, pas besoin de préampli, juste un buffer (que tu peux faire à tubes et sans haute tension), ça t'apprendra a cabler proprement, surtout les masses et ça suffira pour ton PC. De plus, le son qui en sort n'est pas ridicule.
Tu as quelquechose contre la classe A ? :wink:
Gg
MessagePosté: Ven 07 Avr 2006, 09:46
oui tu peu faire un gainclone .... mais honnêtement je ne le trouve pas trop didactique le gainclone ....
tu va brancher la patte 1 a la borne A , la patte 2 a la borne B, tu visse le truc dans un boitier, tu mets un transfo, un condo, et hops ca fonctionne sans que t'aies rien fait ..... et tu n'auras rien appris ....
par contre si tu construis un petit N.Pass, la tu aura appris, appris à faire un pcb, à cabler, à régler une polarisation, ....
de plus, le classe A c'est quand même que du beau monde :-)
Mais le gainclone est en effet bien adapté à un petit ampli d'appoint pour pc par exemple ... (je n'en ferais pas mon systeme principal)
MessagePosté: Ven 07 Avr 2006, 10:11
merci pour vos propositions
Le problème pour le moment c'est que j'attends d'être embauché, donc je n'ai pas du tout de budget. Mais comme je n'ai rien à faire de mes journées, et que j'ai toujours voulu me mettre à construire des amplis, je voudrais commencer dès maintenant. Je n'ai absolument rien contre les classes A, au contraire, je trouvais que c'était peut être un peu trop fort pour ce que je veux en faire. Parce qu'effectivement ce n'est pas mon système principal. Mais par la suite pourquoi pas, vu que je suis amateur de "bon son", je me lancerai dans la construction du N. Pass.
Je vais rechercher un peu de doc sur le gainclone, si vous avez des liens, pourriez vous me les indiquer?
cordialement,
hidetogil
MessagePosté: Ven 07 Avr 2006, 10:27
Membre Actif
alors là pas de pb si tu causes anglais, lance "gainclone" sur google et tu vas avoir une myriade de liens !
je viens d'en finir un à base de lm3886 + buffer tubes (6n1p) qui fonctionne correctement, tellement que ma fille commence à avoir des vues dessus ! si tu as besoin de plus de détail envoies ton adresse par mp, je te ferai parvenir le shéma. Et de là, tu peux concevoir un circuit imprimé, une alim sympa, etc.
Mine de renseignement aussi sur le site d'Idefix (regarde ici le post "buffer double mono")
Mais ce n'est qu'un avis parmi tant d'autres, tu auras surement d'autres propositions !
Gg
MessagePosté: Ven 07 Avr 2006, 11:01
Effectivement j'ai trouvé des tonnes d'infos, je vais me taper le pdf que j'ai trouvé sur le site de brianGT. J'ai survolé, et il a l'air interessant.
Je vais peut être dire quelquechose de ridicule, mais j'ai un STK4152 II, qui traine, est il possible de l'utiliser pour faire un GC?
Sinon je vais continuer à regarder les post de ce forum qui ont l'air riches en informations!
MessagePosté: Ven 07 Avr 2006, 11:16
Membre Actif
c'est ce qu'on trouve dans les chaines compactes Philips et cie, je sais pas trop.
mais en regardant la data sheet, y'a plein de trucs à mettre autour, tandis que la serie lm, avec 2 condos et 3 resistances, hop, ça roule !
Gg
MessagePosté: Ven 07 Avr 2006, 19:10
Ca y est, je me suis documenté, et je pense que je suis prêt pour me construire un GC. Je vais me basé sur ce qu'Idefix a fait. Mais bon avant toute chose j'aimerais comprendre ce que je fais. Je ne sais plus si je l'ai vu ou pas, mais est ce que quelqu'un aurait le schéma de ce circuit? Parce que pour pouvoir vous poser mes questions, il me le faudrait....
Merci!
MessagePosté: Dim 09 Avr 2006, 08:45
Vous pouvez essayer ce gainclone là, il est parfaitement fonctionnel et très performant, j'en ai réalisé!
Pour diminuer vos coûts de réalisation et vu la taille de votre pièce et en choisissant de bons HP ayant un rendement suffisant, vous pouvez rogner sur le budget transformateur et condensateurs de filtrage, prenez un transfo 2X18V 120VA , voir 80VA, pour les deux voies, c'est très largement suffisant dans votre cas et ne nuit pas à la qualité général et vous permettra de prendre des tensions de 35V service pour le filtrage général.
http://sjeffroy.free.fr/Divers/TDA7293/tda7293.html
Voir mon site
MessagePosté: Dim 09 Avr 2006, 09:39
Un autre site intéressant pour débutants en électronique!
http://g.fondeville.free.fr/accueil_elec.html
Voir mon site
MessagePosté: Lun 10 Avr 2006, 11:24
Merci Termit pour votre contribution, cependant le lien que vous donnez concernant le site interessant pour les débutants ne fonctionne pas.
J'ai mis du temps à comprendre, mais il semblerait que l'on donne un schéma type d'application du LM3875 dans sa documentation... :? Je pense que le plus simple c'est de l'utiliser. C'est aussi le même, en légèrement modifié qu'utilise Idefix, que l'on voit ci après :
Si j'ai bien compris, il suffit que je construise 2 circuits comme celui là, plus le circuit d'alimentation, n'est ce pas?
Mes questions par rapport à ce schéma : quelle est la valeur du condo Cs? de la résistance RL?
Comment placer une résistance pour controler le volume?
j'ai encore beaucoup de questions, mais ça m'aidera déjà à avancer!
Merci à vous,
Hidetogil
