 Sujet du message: alimentation : condos et resistances
MessagePosté: Mer 29 Juin 2005, 14:17
j'alimente actuellement mes amplis (aleph et futur monstre) directement en prélevant les +12v et -12v sur mes 2 batteries sèches,
j'ai l'intension de rajouter 2 condos de 100.000 micro F chacun entre les batteries et les amplis
ma questione est : est il nécéssaire de mettre une résistance entre la batterie et le condo ou pas?
avec une résistance, est ce que le courant de charge du condo sera diminué?
au début du chargement du condo, je devrais tirer un courant égal à 12v/R, si je met pas de resistance, à quoi est égal R alors?
bref resistance ou pas?
MessagePosté: Mer 29 Juin 2005, 16:04
Avec une resistance série, le courant de charge du condo va diminuer. Le condo sera chargé au bout de 5 tô si je me rappelle bien avec tô =RC.
Le pb c'est que tô s'applique aussi pour la décharge, se qui va diminuer la réponse impulsionnelle du condo et ce n'est pas ce que tu cherches.
Si tu ne mets pas de résistance, r sera la resistance interne du condo donc très petite quand le condo est vide d'où un courant important à la mise sous tension.
Pourquoi ne pas laisser le condo chargé en // sur la batterie? le courant de fuite est faible, ça ne devrait pas décharger ta batterie et il sera chargé une fois pour toute.
MessagePosté: Mer 29 Juin 2005, 17:05
en effet, c'est une bonne idée, c'est pas grave de le laisser en permanence sur les batteries? meme pendant les charges?
MessagePosté: Mer 29 Juin 2005, 23:30
Non c'est pas grave de les laisser en permanence sur les batteries par contre pendant la charge, c'est vrai que ça peut poser un problème, je pense que c'est plus prudent de débrancher les condos pendant la charge.
