 Sujet du message: Filtre actif triphonique
MessagePosté: Ven 06 Mai 2005, 07:48
Possesseur de Back Horn à base de fostex, classiquement ecourté dans le bas du spectre (en terme d'impacte des percussions alors la contre basse ou la guitare basse sont reellement superbes), j'ai decidé de renforcer cette zone en utilisant mon caisson basse Triangle (Kit Sat 3F) en filtrage actif. Au fil des discussions Alsido m'a aiguillé sur un acticle de led fonctionnant à base d'OPA604 pour le passe-haut et TL074CN pour le passe bas. J'ai remplacé les 604 par des OPA627 et rajouté un au système un pass-trough sur la voie basse permettant à l'ampli HC d'accéder directement au caisson par le LFE sans passer par le filtrage actif. Il y a aussi un pass-through sous forme d'inverseur manuelle sur les voies medium/aigu afin de pouvoir laisser les BH travailler en large bande tout en bénéficier du caisson.
Cablage des E/S et de l'alim de la carte
Le reste est là : http://idefixes.phpnet.org/sections.php?op=viewarticle&artid=32
Il ne me reste que le torique à mettre en place et la liaison 12V pour activer le relais du passt-trough caison-basse.
Marc
MessagePosté: Ven 06 Mai 2005, 20:50
J'ai mis le filtre actif en route. Ca fonctionne impec. Les OPA627 sont très neutre et ne bouffent rien de l'aération, de la scène sonore, des détails de la rapidité, bref ça remplit son rôle au poil. Mon sub triangle marche très bien et complète à merveille les BH. Je retouve avec l'impact le poids et la présence du bas du spectre sans que ce soit envahissant (les deux 17cm du sub y sont pour qque chose). Il faudrait que j'essaye avec un autre sub pour voir la diff. Mais bon le triangle n'est dejà pas un bas de gamme, la version commerciale valais 5000 de nos anciens francs.
Marc
MessagePosté: Mer 11 Mai 2005, 19:39
Je me demande si je ne vais pas réaliser ce montage pour piloter le futur ampli de mon sub, ou bien me tourner vers un filtre actif Kaneda !
PS: j'ai été faire un petit tour sur ton site, tes réalisations sont vraiment impecc, t'es un fou furieux du DIY, un vrai ! :wink:
MessagePosté: Mer 11 Mai 2005, 19:53
Marc
Tiens, je t'ai quelque peu oublié ces jours ci,
Que veux tu exactement, les schémas du filtre actif Kanéda 3 voies que j'ai réalisé ou ceux du filtre triphonique dont la partie grave est de la même veine que celle de LED !
Alain.
MessagePosté: Mer 11 Mai 2005, 20:20
alsido a écrit:
Marc
Alain.
Le filtre 3 voies Kaneda à bas ed e composant discret. Tu m'avais parlé de deux articles.
Marc
MessagePosté: Mer 11 Mai 2005, 20:34
Je suis aussi intéressé par le schéma du kanéda ! :D
Idefixes a écrit:
alsido a écrit:
Marc
Alain.
Marc
Ok, Sorry, j'arrive pas à connecter en MP !!
MessagePosté: Ven 13 Mai 2005, 07:32
Bonjour Alsido,
Je t'avais demandé par MP si tu avais un lien pour les schémas du Filtre actif Kanéda, comme tu as un prob avec les MP, je réitère donc ma demande ici !
Antony
:wink:
MessagePosté: Lun 13 Fév 2006, 02:09
Bonsoir Marc
Bravo pour tes magnifiques realisations !
Un pro du Diy :D
2 ou 3 question qui me trottent a l'espris si tu le permet!
Je suis tres interessé par ta realisation.
Quel est le numero de Led ou tu as deniché ce filtre triphonique ?
J'ai monté un filtre,il y a presque 23 ans qui y ressemble fortement.
Il provenait d'un article du numero 7 de led .
Voici ce que j'avais fait
la revue n7 schema :
Ne s'agirait t'il donc pas de celui la dont tu te serais inspiré ou est t'il paru dans un autre numero ?
Le mien est beaucoup moins bien réalisés.
Tracé avec une regle et stylo Pcb a l'epoque et j'avait 13 voir 14 ans
C'est un exelent montage que je reprend pour remetre au gout du jour.
OP surla carte Lf356n, je pense opté pour des op627 comme toi pour voir.
Curieusement a l'epoque il utilisé deja un TL074cn pour la partie extreme grave.
Il n'existe donc pas de meilleurs ampli op que le tl071cn aujourd'hui ?
Sinon nouveau boitier, nouvelle alim car celle d'origine me fait honte :?
A l'epoque je ne connaissais rien sur les boucle de masse la qualité et l'importance de l'alim et la qualité du cablage :(
Pour revenir a ton filtre c'est tres sympa le bypass pour utiliser toute la bande passante des back horn si tu le desire.
Bravo
Cordialement a toi
Thierry du var
Thierry
MessagePosté: Lun 13 Fév 2006, 08:36
Bonjour thierry,
Pour le n° je n'en ai aucune idée, j'irais voir si j'arrive à le trouver. le schéma semble être le même, de toute façon y a pas 36 montage possilble pouir ce la avec ces composants. Pour ma part le PCB est optimisé pour mes besoin : type de condo et nombre, ainsi que le nbre de resistances pour pouvoir appliquer la frq de coupure voulue. Pour le TL074 il semble que cela ne vaiçlle pas la paine de mettre un AOP de luxe à cet endroit. Il faudrait que je teste avec un autre double style BB2134 ou 2604.
Marc
MessagePosté: Lun 13 Fév 2006, 09:12
Jazzotiti a écrit:
Il n'existe donc pas de meilleurs ampli op que le tl071cn aujourd'hui ?..
C'est rigolo comme remarque, moi aussi j'ai utilisé des tl071 et c'est pas une mauvaise expérience.
Les ampli op en audio, je trouve qu'il y a un côté: "je t'aime, moi non plus".
J'ai essayé des vieux schémas d'aop en discret des années 70, ils n'ont je pense pas à rougir devant les nouvelles productions et en plus le dernier étage et facilement modifiable pour réellement travailler en
class A.Car j'imagine (peut être à tord) que la majorité des aop soient en class B simplement pour des raisons d'échauffement.
J'ai vu aussi des gens réaliser des aop (assez sophistiqués) en discret et puis les voir revenir aux productions actuelles.
Ce qui fait que je ne sais pas trop quoi penser.
rv.
MessagePosté: Lun 13 Fév 2006, 09:17
Thierry du var
Bonjour Thierry,
Effectivement, B. duval remettait en circulation de nombreuses années plus tard des montages antérieurs qui n'étaient plus disponibles.
C'est le cas de ce filtre triphonique reproposé il y a quelques années.
je t'envoies par mail la dernière page avec la nomenclature, de l'article le plus récent, tu n'y verras pas grande différence. Ta réalisation, pour un constructeur de 13 / 14 ans est rès réussie ; Il est vrai que depuis, tous les composants à disposition ont fait des progrès...
Alain.
MessagePosté: Lun 13 Fév 2006, 22:17
Bonsoir bonsoir :D
Merci alain pour ton mail avec pdf de la nouvelle mouture
Merci Marc et hervedity pour ces precisions !
Effectivement alain,ca confirme mes premieres impressions !
Il s'agit bien d'une réplique du 1 er montage de led n7 mais pas seulement sur le plan electronique car comme dit si bien idefixe ,il n'y pas 30000 solutions pour creer un shema sur cette base avec ces compos et le type de filtre 4 eme ordre ici .
Mais sur le plan du cablage,je pense que tous simplement ,Bernard Duval a recopier et modifier legerement le montage d'origine .
Ca rejoints une conclusion :Pourquoi changé une bonne recette qui marche !!
Chose que j'aprouve totalement ! :D
Il ma rendu de bon service meme si il a souffert de nombreux faux contacte du a une connectique des plus bas de game qui soit et de mauvais plan de masse boucle ,alim mal filtré composant bas de game ect .
Chose que je vais eviter en m'inspirant du cablage de Marc
Pour le moment,je vais faire un boitier convenable et cablé ensuite tous ca
Je vais aussi gardé le vieux pcb du filtre de l'epoque si possible :roll:
M'embeterais de le jeter Sniff :cry:
Thierry du var
Thierry
