 Sujet du message: problème de saturation
MessagePosté: Dim 27 Mar 2005, 11:51
J'aurai besoin d'un petit conseil sur la modification que je dois apporter à mon système pour me débarrasser d'un problème de saturation lors de passages musicaux à fort volume.
Une petite description de mon système: sur le cd 723 la sortie de l'ampli op est directement connectée aux rca de sortie via des black gate de 4,7 uF.
après le cable de modulation il y a un potentiomètre de 10K puis l'ampli 30 W de Plantefève-Selectronic.
Je suppose que le problème vient d'un de ces éléments. (modif hasardeuse du cd?)
Merci de votre aide.
Enceintes Scan Speak, Ampli 30W plantefeve-selectronic, CD 723 modifié
MessagePosté: Dim 27 Mar 2005, 12:50
tu veux dire que tu n'as pas de résistance entre tes sortie AOP et tes cinch?! que les condos?!
d'ailleurs leur valeur me parait un peu faible. il est recommandé de ne pas descendre en dessous de 10µF. question de réponse dans le grave.
MessagePosté: Dim 27 Mar 2005, 15:32
bah euh je remarque en effet que j'ai relié directement la sortie du condensateur de liaison à la cinch... il semblerai donc qu'il n'y a plus la résistance de 1K sur le trajet du signal. mon ad 823 semble encore fonctionner... :oops:
Tu crois que c'est la cause de la saturation?
MessagePosté: Dim 27 Mar 2005, 17:16
pas forcèment...
dixit Christian Blérald c'est une protection contre les court-circuits de tes cinchs.
je t'envoie en MP l'article de la NRDS sur les modifications de base à apporter. ils y parlent notamment de rééquilibrage de l'alim de l'AOP!...
je viens de m'apercevoir que tu n'avais pas mis ton adresse mail privée...
MessagePosté: Lun 28 Mar 2005, 10:28
remets cette résistance de 1K. Virer ce qu'il y a après le condo ne sert à rien sur la qualité du son et cela évite des plocs et autres problèmes.
Ensuite baisse un peu le volume sur ton 723 (reste entre 10 et 12) car ton plantefevre doit être trop sensible et sature.
Pour le condo, rajoute en parallèle du 4,7 un autre condo, par exemple si tu as mis du MKP classique, mets un audyn cap plus ou audyn cap mkp/sn
