 Sujet du message: Un amplificateur pour casques électrostatiques
MessagePosté: Ven 04 Mar 2022, 16:11
J'ai commencé la construction d'un amplificateur pour casques électrostatiques.
La première difficulté a été de trouver un bobineur pour les transfos d'alim. Il a fallu plusieurs semaines ! Les transfos sont arrivés. Très bon travail par Bobinaudio, en plus c'est du "Made in France" !
La seconde étape, ce sera les circuits imprimés.
 Sujet du message: Re: Un amplificateur pour casques électrostatiques
MessagePosté: Sam 05 Mar 2022, 08:52
Charly (bobinaudio) reste une valeur sûre :-)
MessagePosté: Sam 05 Mar 2022, 15:19
Je ne connaissais pas Bobinaudio.
Pour info, ce sont des transfos d'alim de 85 VA environ, sur tôles M6x en E et I de dimensions 84 x 70, épaisseur de 45. Imprégnés sous vide et vernis (sauf les cosses ! :) ). Très bonne qualité de fabrication. Coût 97 € la pièce, délai de 3 semaines. :)
P.H.
MessagePosté: Sam 05 Mar 2022, 19:51
Audiyofan, Dissident Audio et Bobinaudio, c'est un peu la même famille:-)
Charly est un pilier du forum et même s'il est discret, il est présent sur bon nombre de nos réalisations.
MessagePosté: Dim 06 Mar 2022, 16:52
Bonjour Guy, bonjour à tous !
Alors il doit bien y avoir aussi un membre de la famille qui fait des circuits imprimés ? :) Il n'est plus question que je les fasse moi-même.
Bien cordialement à tous.
P.H.
MessagePosté: Dim 06 Mar 2022, 17:04
sans vouloir généraliser, je pense que "dans la famille" nous sommes nombreux à dessiner nos circuits avec Kicad et à les faire fabriquer par exemple chez JLCPCB.
Voir par exemple la discussion viewtopic.php?p=129392#p129392
MessagePosté: Dim 06 Mar 2022, 17:42
Merci Guy !
Les circuits sont déjà dessinés mais il s'agit maintenant de les fabriquer.
J'ai encore du perchlorure, de l'étamage à froid, etc... Jadis, je faisais tout moi-même, de la conception à la réalisation. Aujourd'hui c'est exclu, c'est devenu impossible pour moi avec les années.
Il faudrait un autre membre de la famille, comme Charly, mais qui fasse des circuits imprimés.
P.H.
MessagePosté: Dim 06 Mar 2022, 17:56
même @chanmix a abandonné son perchlo je crois :-)
Si le dessin est déjà fait tant mieux, ça évite de ré-inventer la roue.
Le reporter sur Kicad est à mon avis un bon investissement: le logiciel est gratuit, et la prochaine fois tu dessineras directement sur Kicad.
L'avantage c'est que Kicad te produit les fichiers de fabrication (gerber) que tu envoies chez nos amis aux yeux bridés, et pour une poignée d'euros tu reçois la semaine suivante de magnifiques circuits de qualité pro sans égale.
A mon avis tu ne trouveras personne qui te prendra ton typon pour le graver à l'ancienne.
Mais je peux me tromper.
MessagePosté: Dim 06 Mar 2022, 17:57
JLPCB est le leader incontesté et mondialement connu pour le tirage des PCB en petites séries.
MessagePosté: Dim 06 Mar 2022, 18:01
Ah ah … post croisé avec Guy :)
J'ai fait tous les proto de mes PCB en les gravant moi même avant de passer commande chez JLPCB. J'ai testé une méthode qui permet de se passer d'insoleuse en transférant directement une impression du circuit sur papier glacé vers la plaque. Ça a demandé un peu de tâtonnements mais ça marche plutôt pas mal !
MessagePosté: Dim 06 Mar 2022, 22:39
Merci beaucoup pour les conseils !
Les dessins des circuits imprimés existent déjà depuis les années 90. Je les avais faits sous Designer. C'était déjà un gros progrès.
Je ne vais pas tout reprendre à zéro. A priori, il n'existe pas de possibilité d'exporter Designer vers Gerber.
Restent les solutions à l'ancienne. Typon avec imprimante laser par exemple.
P.H.
MessagePosté: Lun 07 Mar 2022, 15:22
Une solution se profile à l'horizon ! :)
L'amplificateur en question a été simulé sous Pspice LTspice et EasyEDA peut dessiner des circuits imprimés en ligne à partir de LTspice. A priori, pas besoin de repartir de zéro. :)
MessagePosté: Lun 07 Mar 2022, 21:00
Hmm, tu es sûr?
Pour ma part je ne vois pas comment.
Mais ça m'intéresse bien sûr.
MessagePosté: Lun 07 Mar 2022, 21:24
"Sûr" non, mais c'est indiqué dans wikipédia https://en.wikipedia.org/wiki/EasyEDA : "The ability to import LTspice schematics and symbols provides a useful way to port schematics to PCB layout without having to redraw them from scratch."
J'ai aussi vu ça ailleurs sur le net mais je n'ai pas encore essayé.
Dans LTSpice "Tools", il y a "Export PCB Netlist" en ExpressPCB.
P.H.
MessagePosté: Lun 07 Mar 2022, 21:53
Malheureusement il semble que la fonction d'Import de schéma LTSPice ait été abandonnée :-(
cf https://easyeda.com/forum/topic/How-do-I-import-a-schematic-from-LTspice-4817470e0f9445c3b85cd856ba3d3f2d
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
