avant de sortir le fer à souder http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9917 |
Page 1 sur 3 |
Auteur: | bernard Riga [ Dim 04 Juil 2021, 19:53 ] | |||
Sujet du message: | avant de sortir le fer à souder | |||
suite logique ...après ma présentation ....le projet. je me suis mis en tête de remplacer feu mon PP KT88 "les tubes ça me manque énormément" ( très lourd et quasi détruit par un déménageur) par un SE de KT88 de 8-10Weff mes HP sont à haut rendement 98db/1w/1m N'ayant aucun appareil de mesure à part mes oreilles à moi, ce circuit ne pourras pas être validé de façon objective. Les tubes utilisés sont en stock dans mes cartons, ne souhaitant pas me dispersé dans un nouvel achat, j'utilise donc ce que j'ai puisqu'ils sont bon pour le service . j'ai toujours utilisé un étage réglage volume + adaptateur d'impédance en entré de l'ampli ( comme source je n’utilise que des DAC sans réglage de volume , que je change au fil de mes envies et des nouveauté) il m'a fallu prendre en main LTSPICE et sortir un schéma; n'ayant comme seule obsession justifié ou non de réduire au max la THD. si l'on fait abstraction de l'étage buffer avec son pot celui ci est très classique bien que très peu de schéma en cathode commune parallèle soit utilisé (sans lui la THD dépasse les 2% à 2W) 1 / je n'arrive pas à obtenir un % de THD correct à 2W sans CR . il y aurait il des solutions ? 2/ Je trouve le taux de contre réaction actuel èlevé 3/ cette CR est elle bien implantée Ampli SE KT88 Pmax 8.5W 4 ohms THD: 1% à 2W & 4.5% à puissance max FA: 3.2 Fichier(s) joint(s): FFT.jpg [ 253.52 Kio | Vu 14003 fois ] merci
Auteur: | Totof [ Dim 04 Juil 2021, 20:38 ] |
Sujet du message: | Re: avant de sortir le fer à souder |
Bonsoir Pour baisser la THD et utiliser un transfo avec enroulement de cathode sans CFB ( enroulement de cathode ) ça marche aussi et on obtient encore plus de puissance on peut discuter de ceci Fichier(s) joint(s): SE6550EH6J8CFBCDiff.png [ 100.64 Kio | Vu 14000 fois ] Les fichiers sous LTspice pour jouer Fichier(s) joint(s): Le post qui en parle ici pour la version à base de 6550 qui sort environ 12W c'est à partir de la page 8 Seul bémol faut un scope/gbf pour régler l'astuce redoutable et hyper performante de la CDiff bonne lecture |
Auteur: | bernard Riga [ Lun 05 Juil 2021, 18:31 ] |
Super Mais bon la Cdiff n'est pas pour moi je ne saurait la régler sans matériel de mesure mais pourrais tu stp me passer le fichier: TRSSECFB.asy Merci |
Auteur: | Totof [ Lun 05 Juil 2021, 18:52 ] |
Bonsoir Oups il manque les symbole des tubes et de l'irf aussi voir ci-dessous Fichier(s) joint(s): La CDiff améliore drastiquement la bande passante et le facteur d'amortissement mais rien que la CFB améliore déjà grandement les choses au détriment d'un swing d'entrée plus important Bonne simul |
Auteur: | bernard Riga [ Lun 12 Juil 2021, 18:25 ] |
bonsoir à tous bon totof j'ai bien simulé oh oui.... merci pour ce partage. mais : comme la majorité des amplis avec 2 VRMS en entré ça ne fonctionne pas . tout les dac à moins de virer ou de modifier les AOP sortent avec ces 5.6 Vcc voir plus pour certains et je trouve idiot de jouer avec un potentiomètre à 15%. ou de modifier des DAC de bonne facture. mon schéma arrive à ce que j'avais imaginé soit 2w à 50% du volume. mais je ne sais pas si je suis sur les bons rails avec ces simulations. J'ai peaufiné quelques valeurs et ma THD n'est que de 1% à ma puissance d'écoute qui est entre 1.5 et 2.5w, seule la H5 est au dessus des - 50db à ce quand dit Ltspice " à prendre avec des pincettes". je dois maintenant faire un prototype écouter et valider la Cdiff aujourd'hui je dit non trop pointu pour moi; par contre un transfo cathode feedback pourquoi pas. Mais Je dois prototyper mon schéma à défaut d'avoir des avis d'autre professionnels du tube ou amateurs avertis. cordialement à tous PS. et puis je fais mes cartons...... |
Auteur: | Totof [ Mar 13 Juil 2021, 10:18 ] |
bernard Riga a écrit: tout les dac à moins de virer ou de modifier les AOP sortent avec ces 5.6 Vcc voir plus pour certains et je trouve idiot de jouer avec un potentiomètre à 15%. ou de modifier des DAC de bonne facture. mon schéma arrive à ce que j'avais imaginé soit 2w à 50% du volume. Bonjour Je vois pas trop ou est le soucis , c'est avec un potar log les 50% en plus avec une petite cfb de 10% une KT88 en SE ne sortira guère plus de 7à 8 watts au pif Bons cartons et bonne préparation alors |
Auteur: | Yves07 [ Mar 13 Juil 2021, 16:35 ] |
Un pot log à mi-course c'est 1/10éme du signal total. |
Auteur: | bernard Riga [ Ven 22 Oct 2021, 16:30 ] | |||||
Sujet du message: | Re: avant de sortir le fer à souder | |||||
Bonjour tout le monde bon et bien voilà ça c'est fait depuis 2 semaines j'écoute et suis comblé ( normal c'est moi qui la fait ) très satisfait : grande simplicité, efficacité, qualité. à l'écoute c'est très dynamique, précis, belle scène sonore bien positionnée , bande passante très étendu beaucoup de graves bien ferme, et des hautes fréquences généreuses une écoute sans aucune fatigue auditive c'est mon premier ampli capable de restituer une bande passante aussi large beaucoup de micro détails s'entendent maintenant par contre certains fichiers médiocre de qualité sont bon pour la corbeille. la contre réaction m'a donné du fil à retordre dans son choix et son réglage mais cet ampli n'en a pas vraiment besoin ? dans la majorité des cas c'est meilleur sans peut être un inter à mettre pour shunter cette CR a voir. vraiment c'est étonnant qu'il n'y ai pas plus de SE KT88 Quand à la réserve de puissance c'est amplement suffisant il en a encore sous le pied cordialement
Auteur: | Guy [ Ven 22 Oct 2021, 16:51 ] |
Excellent, bravo Bernard!!! Quels transfos de sortie as tu choisis? Cordialement Guy |
Auteur: | bernard Riga [ Ven 22 Oct 2021, 17:37 ] |
Merci Guy TOROIDY "ils sont très bon ces transfos" pour 100€ pièce https://sklep.toroidy.pl/en_US/p/TTG-KT88SE-Tube-output-UL-transformer-3kOhm-KT88-300B-SE/566 je leur ai fait faire aussi les transfos d'alim, ils sortent exactement les tensions demandées, ne chauffe pas du tout et ne rayonne pas. mes amplis sont silencieux ( je n'était pas très rassuré à l'idée de les intégrer dans la carcasse ) Cordialement |
Auteur: | Guy [ Ven 22 Oct 2021, 17:50 ] |
J'avais cru discerner une cuve ESO (Electra Sud Ouest)? Cordialement Guy |
Auteur: | bernard Riga [ Ven 22 Oct 2021, 18:40 ] |
ah ça c'est la self que j'ai récupéré d'un précédent ampli oui a l'époque ( 15 ans déjà) je leur avais fait faire des transfos et self pour un PP kt88 entre parenthèse ils étaient assez médiocre c'est aussi pour cela que je n’ai pas conservé cet ampli. |
Auteur: | Totof [ Ven 22 Oct 2021, 18:53 ] |
Bonsoir Bernard Je ne vois pas de CR ni CFB sur ton schéma |
Auteur: | bernard Riga [ Ven 22 Oct 2021, 19:30 ] | ||||||
Sujet du message: | Re: avant de sortir le fer à souder | ||||||
bonsoir totof un petit article adéquat des lunette pour revoir le schéma CR tu trouveras
Auteur: | Guy [ Ven 22 Oct 2021, 20:01 ] |
Bernard ne te vexe pas, je suis comme Totof :-) Le schéma n'est pas hyper lisible et je ne pense pas que ce soit un problème de lunettes :-) Et, en dehors des condensateurs de découplage des Rk qui sont une forme de CR, je ne vois aucun retour de signal de la sortie vers l'entrée.... Le retour du secondaire du TS va au zéro volt. ??? Cordialement Guy |
Page 1 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure |
