 Sujet du message: Transformation Polar auto en fixe
MessagePosté: Ven 30 Avr 2021, 05:39
Je cherche à transformer une polar auto en polar fixe dans un ampli SE 300B du commerce.
Le transfo d'alimentation est sans point milieu.
Je n'ai malheureusement pas de schéma mais c'est un classique avec un SRRP de 6SN7 avec un redressement par valve 5U4.
Donc pour un transfo sans point milieu, quelques diodes ont ete ajoutées pour l'alternance négative.
J'ai trouvé ce schéma qui permettrait à moindre cout d'envisager l'ajout d'une alim négative sur un transfo sans point milieu.
(ref en bas de la page web : http://www.valvewizard.co.uk/bias.html)
En dehors du fait que la polar négative doit être la plus fiable possible, arriver avant la haut tension d'anode et idéalement se décharger moins rapidement que la HT à l'extinction de l'ampli, y a t'il d'autres points d'attention?
Le site web précise :"
The bigger you make R2 (the bias adjust circuit), the greater the available negative voltage. It is a good idea to make it larger than R1 otherwise loading becomes excessive. However, it can’t be too large since it forms part of the output valves’ grid leak path. This also makes this sort of bias supply unsuitable for powerful amplifiers with big/multiple output valves that need a low-impedance grid leak path."
Pour une 300B faut il descendre en dessous des 47K indiqué dans le schéma?
Est ce que ce schéma d'alim négative vous parait correcte ? utilisez vous d'autres solutions?
Merci d'avance pour vos avis toujours très pertinents tub18
Mathieu
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 145 invités
