 Sujet du message: Tant pis
MessagePosté: Dim 21 Juin 2020, 03:51
Je crois bien que je vais rempiler pour faire un autre ampli…
On m'a fait dont d'un quartet d' EL519 ( avec leurs supports), une tripotée d'EL802 (triées SVP, avec des EL183P et E) et des EF86 qui datent… (Yves ne tente pas de ta planquer dèrrière Gérard, ça dépasse sur les cotés :twisted: )
J'ai une paire de tranfos qui font 4K2 au primaire, alors on mélange tout ça avec des transfos d'alime qui vont bien et je vais tenter de sortir un peu plus de 20 watts…
Il ne faut pas laisser toute cette quincaillerie prendre la poussière non?
Cela à été offert de bon cœur pour d'autres projets un peu débiles ( et jamais concrétisés), mais c'est pas une raison.
 Sujet du message: Re: Tant pis
MessagePosté: Dim 21 Juin 2020, 04:13
Pour l'architecture du bestiau, les EL159 seront strappées en triode :evil: .
En entrée les EF86 en penthode :wink: , seront montés en symétrique avec une CCS dans les cathode ( merci PBen).
Les EL802 en cathode follower, seront cablées en pentodes, avec une alime flottante pour G2.
La liaison directe est de mise pour l'étage final, afin de gratter l'AB2...
Je dois encore peaufiner le schémas à peine dégrossis.
MessagePosté: Dim 21 Juin 2020, 07:43
Et c'est bien mieux comme ça : conduis ta caravane là ou tu en as envie , sans t'occuper du reste ...
Amitiés
MessagePosté: Dim 21 Juin 2020, 15:14
Salut David ,
Est ce qu'on aura le droit de faire des commentaires ??
(Je demande avant , j'voudrais pas me faire allumer comme un vieux que je connais dans l'ouest ....)
MessagePosté: Dim 21 Juin 2020, 16:19
Bonjour Trappeur
Faut pas hésiter , c'est même obligatoire comme le pinard.
Si je publie une couennerie, vous pouvez vous payer une tranche de lard... :D
( Pour ceux qui connaisse le bestiau, ça va être difficile de tailler dans le gras...)
Amitiés
La caravane elle passe pour vider les étagères, que tu garnis copieusement…
C'est clairement un pousse au crime…
MessagePosté: Dim 21 Juin 2020, 17:44
Pour la petite histoire les transfos de sortie font bien 4K2 pour 8 ohms et sont issus du PP de 845 parut dans LED numéro 169...
Il faut croire que j'ai de la suite dans les idées...
MessagePosté: Lun 22 Juin 2020, 09:05
Suite dans les idees (vengeresses),pousse au crime ,casser du Cariou , tu sais à présent ou ça mène : direct au bagne
Bonnes vacances !
MessagePosté: Mer 24 Juin 2020, 08:39
@ David ,
puisque suite dans les idées , tu as décidé d'utiliser coute que coute ces vielleries d'EL519 , je vais au moins en tant que vielle barbe te mettre en garde sur ce qu'il ne faut pas faire :
ci joint un double SE de PL519 en // , 2*20W :
les 2*20W étaient bien là sans problèmes , mais pour le reste !
c'était plat , mou , sans contraste, triste comme un jour sans pain
après 3 ou 4 sorties en mer de méme acabit , le bestiau est rentré en cale séche pour démantélement !
c'était un trans-X , qui succédait sur le méme chassis à un CF pur , ( 500Vcàc de drive ...) à E130L , avec les mémes pauvres résultats
pour moi à présent , SE en CF ou trans-X , c'est nul et non avenu : mais je ne dirai pas la méme chose en PP
à toi de voir , mais l'usine à gaz n'en valait pas la chandelle
