 Sujet du message: PP R120
MessagePosté: Dim 29 Mar 2020, 06:55
Une 6J5 en entrée ( non découplée) chargée par 22K, une 6SN7 en déphaseur de schmitt avec CCS dans les cathodes et une charge d'anode de 22K, deux R120 et deux DA 122 et zou 5 watts comme prévu…
Je peux présenter un schéma, mais je ne l'ai pas encore dessiné. J'ai monté ça comme ça venait avec les points de polars des étages d'entrée en ligne de mire.
Je vous fait quelques photos cet après midi.
5 watts pour pousser des LBS pavillonnés, ça devrait convenir…
 Sujet du message: Re: PP R120
MessagePosté: Dim 29 Mar 2020, 08:28
Bonjour David
tub18 tub18 tub18
Je te lirai avec plaisir, moi c'est refection de dynamo pour l'instant :oops: :oops:
Bon dimanche et prends bien soin de toi et tes proches
MessagePosté: Dim 29 Mar 2020, 09:17
Bonjour David,
Joli projet mais qui ne te ressemble pas. Avec des R120 tu pourrais viser un peu plus haut en puissance 10 15 W en PP par ex, sans même les faire rougir.
Le 'head room' ainsi dégagé améliore souvent le résultat auditif.
Et puis, puisque tu fais vintage, tu peux faire une CCS à lampe, ou rester classique avec une résistance de cathode suffisante (çà n'a pas que des défauts) !
Le truc simple et basique, mais avec ton choix de lampes et une alime bien léchée (avec redresseur à tube !), çà doit rendre bien....
Coté esthétique, ça fera un superbe ampli. (Tu as des 6J5 GT ?).
MessagePosté: Dim 29 Mar 2020, 09:27
MessagePosté: Dim 29 Mar 2020, 09:37
Pour les composants
6J5 WGT sylvania appairée ( sans le faire exprès) ou des vieilles Philco.
6SN7 Ken rad VT 231 ( smoke Glass) ou 6SN7 GT GE…
R120 Dario Miniwatts avec deux formes de bulbes, ou au choix des RTC avec deux formes de bulbes aussi !
Joli projet mais qui ne te ressemble pas. Avec des R120 tu pourrais viser un peu plus haut en puissance 10 15 W en PP par ex, sans même les faire rougir. Le 'head room' ainsi dégagé améliore souvent le résultat auditif.
Avec une charge de 5 K, pas évident de faire 10 watts.
Je veux bien faire mon crâneur, et mon classieux classique, mais faut pas pousser quand même...
Tu veux pas que je mette des condos à l'huile de Yack au pire haleine (J'en ai des gros bidules en féraille, qui tiennent 2000 V)...
MessagePosté: Dim 29 Mar 2020, 09:53
On va bien voir:
Pour les composants :
Condos d'alimes SIC safco 150 µF chinés dans une brocante il y a 5 ou 6 ans ( pour 10 balles le paquets de 12) Et deux condos Nippon Chemicon, 33µF.
Résistances tout venant de la boite à rabiot 2 ou 3 watts ( carbonne ou métal suivant les valeurs)
Condos de liaison Jaunes sans marque 0,39 µF 400 V à 70 centimes pièce.
Transfo HT toroidal 230/ 220, Transfo EI 12 Volt ( donc tous les tubes sont en série :oops: ).
Cable, bleu, noir et rouge 9/10...
Supports Octaux dorés pour les finales et pas doré en entrée ( c'est ce qu'il y avait au grenier)...
Potard ALPS 50 K log ( quand même).
Le chassis en MDF peint avec de l'hamerite, pas vraiment d'équerre car fabriqué from the scratsh ( dans la salle à manger).
Platine Aluminium usiné comme un goret biscotte il manque deux dents à la scie cloche…
Bureau d'étude et atelier sur la table du salon, à coté de Gaston.
Alors, tu m'as reconnu?
MessagePosté: Dim 29 Mar 2020, 11:43
Rectification, les trs ne sont pas des DA 122 listés sur le site la Montagnaise.
Ce sont des DA 122 ( c'est marqué dessus) qui font 5K au primaire pour 5 ohms.
Yves m'avait concocté cela pour faire un Lafon de R120
viewtopic.php?f=60&t=5193&hilit=lafond&start=45
La CCS est celle de Pascal avec un bd135 et un BS170.
PS: Ca se laisse écouter gentiment.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
