 Sujet du message: Amplificateur à liaisons directes
MessagePosté: Lun 23 Mar 2020, 15:49
Je vais finaliser mon ampli à tubes à charges réparties, faires toutes les mesures et tous les éssais...
Cependant : comme il faut utiliser un suiveur pour fournir du courant aux grilles des tubes de puissance, et comme j'utilise des MOS canal N, il m'est venue une idée : pourquoi ne pas utiliser des MOS canal P, non pas montés en suiveurs, mais montés en ampli avec un gain de 8x, et réaliser ainsi un ampli en laisions directes complète ?
Je reprends l'idée de la charge répartie, et des MOS-FET pour donner du courant aux G1 des tubes de puissance, et les MOS Canal P c'est l'idée de ce projet. J'espère qu'il existe des MOS-FET canal P avec une tension VDS de 500 V ? ou des bipolaires ?
Pour un prochain projet, une fois celui en cours terminé, mais qu'en pensez-vous ?
Bine cordialement. Jean-Marc
 Sujet du message: Re: Amplificateur à liaisons directes
MessagePosté: Jeu 26 Mar 2020, 09:35
Salut Jean-Marc ,
AMHA il te faut au moins un dispositif de stabilisation des courants de repos ou un dispositif de sécurité , voire les deux .
Et surtout pas de fusible dans les cathodes des tubes de puissance!!
MessagePosté: Jeu 26 Mar 2020, 11:09
Dispositif de sécurité des fusibles dans les anodes et les écrans des 6L6 ?
Dispositif de stabilisation, ça peut être un système d'asservissement à AOP, mais c'est compliqué... Faut réfléchir...
Sinon le montage te paraît viable dans le principe ?
Bien cordialement. Jean-Marc
MessagePosté: Jeu 26 Mar 2020, 17:27
Salut Jean-Marc ,
Ben oui le "principe" est bon , moi je l'ai mis en oeuvre entièrement à tubes , mais un mosfet en suiveur doit pouvoir le faire .
Une astuce pour stabiliser , du genre "rétro action" serait bienvenue , mais il faut la trouver sur ton schéma et j'ai pas d'idée .
Le circuit annexe de surveillance avec des AOP ne me convient pas , mais ça s'est déjà fait et c'est très fiable.
MessagePosté: Ven 27 Mar 2020, 07:53
Bonjour Trappeur,
Ca a l'air plus simple avec les tubes en effet : j'ai cramé mes MosFet dans l'ampli à charge répartie dès que j'ai envoyé la modulation. C'est fragile ces bêtes !
Pour l'ampli à liaisons directes, j'ai pensé à une modulation par les G2, mais les 6L6 ou EL34 ne semblent pas appropriées... Il faudrait des EL509 ou EL519, avec une tension de G2 faible, et en liaison directe avec les anodes du driver à tubes...
