 Sujet du message: triodes et bruit blanc
MessagePosté: Ven 03 Avr 2020, 12:13
Hello les amis,
J'ai un ami qui a chez lui un ampli Vincent, pré-ampli à lampes estampillées 12AX7 china. Son ampli présentait un défaut : un bruit blanc persistant, indépendant du volume et qui diminuait un peu après une dizaine de minute d'allumage. Après avoir tâtonné, il a fini par changer les tubes pour des JJ ECC83S et là … plus de sssshhhhhhh j'aurais pas parié là dessus. Est ce que vous avez une idée de ce qu'il peut se passer ?
 Sujet du message: Re: triodes et bruit blanc
MessagePosté: Ven 03 Avr 2020, 13:50
peut étre défaut d'isolement filament / cathode ?
polariser le filament en positif aurait pu résoudre le PB , peut étre ?
MessagePosté: Ven 03 Avr 2020, 13:58
+1
MessagePosté: Sam 04 Avr 2020, 16:49
Le bruit blanc est d'origine thermique ; un vide insuffisant éventuellement ...(?)
MessagePosté: Sam 04 Avr 2020, 23:14
Merci à tous pour vos réponses. Je ne pensais pas que les tubes puissent bruiter ainsi, je me coucherai donc moins bête ce soir. Je me serais attendu à ce qu'un problème avec le chauffage crée du 50Hz au moins. Pour le côte bruit thermique, j'ai fait un semblant de recherche suite à ta remarque Arnaud et effectivement dans une triode avec une impédance interne élevée, à faible courant et si le tube est rincé ( charge d'espace insuffisante ) alors ça créerait un genre de bruit blanc. Cela colle pas mal avec le fait que le bruit diminue un peu dans le temps, le temps que le tube chauffe et que la charge d'espace augmente un peu. Comme ces tubes étaient sur le pré-amp forcément, ça s'entend. Le changement des tubes par des tubes neufs avec une charge d'espace “normale” a résolu le problème … ça colle pas mal tub30
Merci pour vos réponses !
Lien vers un fil DIY Audio qui parle des bruits de triodes.
MessagePosté: Dim 05 Avr 2020, 08:01
Le plus dur à faire c'est le dépannage… Parfois tu parviens à tes fins, et tu ne sais pas pourquoi… ( deux fois cette semaine, pour le lave vaisselle...démontage intégrale du panneaux frontal et quelques tests à "l'empoché", des fois t'entends un truc qui fait clac, clac, et clac quand tu débranches un connecteur, et pif le machin marches pas bien ( genre je ne perçoit pas le contacteur de porte ouverte), et pan tu recommences à tout débrancher, et ça remarche nickel Chrome…)
Je dois remettre le bandeau en bois assortis de sapin sur le bazar pour faire propre, ou redevenir chrétien???
A vrai dire je ne sais à quels seins me vouer… C'est franchement déroutant, alors que Tchouchoune nous fait des gâteaux quotidiens...le lave ta vaisselle sans tes mains, est une option pratique.
PS: ma femme est un chat noir, et pire elle ne sait pas miauler… ( par contre elle aboie souvent surtout quand elle voit mes pavillons, même repeint en gris felbau)…
MessagePosté: Dim 05 Avr 2020, 08:09
Désolé mon chat noir à explosé la brosse de l'aspirateur…
MessagePosté: Dim 05 Avr 2020, 08:44
Y en a un qui supporte mal le confinement .
MessagePosté: Dim 05 Avr 2020, 09:14
Nenni nenni,
David fait de la littérature qu'il soit con finé ou non :wink:
MessagePosté: Dim 05 Avr 2020, 10:49
Dans l'impasse mystique ou tu t'es fourvoyé , le mieux est encore de te vouer au saenz de navarette , charité bien ordonnée ..etc
MessagePosté: Dim 05 Avr 2020, 13:57
Moi je n'y prêtes plus d'attentions, mais tu as fait 3 fautes à mon nom de famille en une seule évocation...Si ma femme nous lit….. :twisted: :twisted: :twisted: :oops: :oops: :oops:
on es tous mort...
En effet au bout de 48 ans l'outrecuidance est acceptable ( presque), mais 20 années de travaux forcés avec un tel patronyme, et la ça va chier dur dans le trou.
MessagePosté: Dim 05 Avr 2020, 14:09
Nenni nenni,
Confit, pas con finés, et peut être pas si con finis...
MessagePosté: Dim 05 Avr 2020, 19:13
@David : tu veux sans doute dire que j'ai omis les majuscules ? va bene , contre l'outrecuidance tu es immunisé !
MessagePosté: Dim 05 Avr 2020, 22:54
Les postiers n'y font plus gaffes, mais 2 R et un seul T, ( pas de H, ni de Z please) … Sans les majuscules ça donne un truc imprononçable comme ça; saenz de navarrete.
Je n'ai ni titre, ni château en Espagne, ou pire de vignôble à mon nom (c'est un coup à faire faillite de toute manières)…
J'ai pas fait exprès, et ça m'a pris un peu de temps au début pour l'écrire correctement surtout pour les premières dictées…
DSDN :shock:
MessagePosté: Dim 05 Avr 2020, 23:20
Hello les amis,
Cela m'est arrivé avec une EF184 en pseudo triode…
A force de chercher, j'ai purement simplement viré la Tungsol en marquage blanc, pour une Osram marquage Jaune…
Les gains sont identiques, et vu que j'ai deux oreilles différentes, çela ne me gêne pas trop depuis 3 ou 4 ans…
En fait je viens juste de constater cet état de fait. :shock:
Sourd comme un pôt...
( c'est plus sympas que sourd comme impôt)
Marqua
