Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 120 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: Projets pp_kt88
MessagePosté: Lun 26 Aoû 2019, 16:03
Salut Patrick ,
Il est parfait ton outil de réglage ...
Il faut régler les courants de repos en retouchant la tension de polar pour qu'ils soient égaux et situés entre 50 et 55mA.
Peu importe à quelle valeur de la tension de bias tu obtiens ces courants (-50 ou -65 on s'en fiche) mais ils doivent être égaux pour les deux tubes d'un même canal , et la bonne valeur c'est entre 50 et 55mA .
MessagePosté: Mar 27 Aoû 2019, 08:51
bonjour trappeur
merci pour ta réponse ,
ok j'ai bien compris le système de réglage,
je te tiens au courant des que je reçois les tubes définitifs,
j'ai commandé des tubes JJ kt88 red label chez tubetown,
j’espère avoir fais le bon choix !!
Patrick
MessagePosté: Lun 02 Sep 2019, 10:16
bonjour a tous
pb sur le circuit alimentation , le condensateur C3 défectueux (100µf/400v) a entraîné un pb sur le circuit final droit et fait explosé la résistance de charge 8 ohms 50w , j'ai commander des condos en remplacement avec tension de service de 500vcc pour plus de sécurité , j’espère que le transfo de sortie a rien pris , ainsi que mes lampes de tests !!!
juste avant j'ai constaté une fluctuation du courant de repos allant de 49 ma a 92 ma , je pense que cela était du a l'alimentation ht mal filtré .
voila mes derniers déboires tub17
PM65
MessagePosté: Lun 02 Sep 2019, 15:28
Salut Patrick ,
Je n'arrive pas à situer un C3 de 100µF/400V sur l'alim ...pourrais tu le montrer sur le schéma ??
Je crois pas qu'un mauvais filtrage puisse faire ça ...
Quelle était la tension Vgk sur les KT88 pour 49mA ??
C'est la charge de test que tu avais branchée à la place d'un HP ??....il est costaud ton PP !! Je suppute une petite grosse erreur de manip ..
MessagePosté: Jeu 05 Sep 2019, 08:29
bonjour trappeur
1 : alors C3 100µf/400v est avant la résistance de 270k sur le schéma au premier poste
2 : la tension VgK sur la kt88 est de 502v et impossible de stabilisé le courant de repos
3 : oui j'ai bien branché un résistance de 8 ohms 50W a la place des hps
ensuite j'ai trouvé une erreur de câblage la HT était connecté au point commun C2 82pf et R5 68k c'est peut-être la le d'ou vient le PB ??
Pm65
MessagePosté: Ven 06 Sep 2019, 07:58
bonjour a tous
j'ai relevé les tensions sur les culots des lampes suite aux remplacements des condensateurs HT.
EF86 :
G2 = 60V
K = 1.1V
A = 83.7V
G3 = 1.1V
G1 = 0V
6SN7 :
G2 = 83.7V
A2 = 335V
K2 = 94.7V
G1 = 84V
A1 = 311V
K1 = 100V
KT88 :
A = 548V
G2 = 548V
G1 = -68V
K = 0V
pouvez-vous me dire si ces tensions sont correct svp !!
mon oscillo est hs donc je ne peu suivre le signal audio .
et je voudrais être sur avant de faire mon premier test avec des hps .
merci d'avance
PM65
MessagePosté: Ven 06 Sep 2019, 08:16
Comment expliques-tu la différence de tension des plaques de la 6sn7 sans la lampe. Il ne devrait pas y avoir d'autre d'écart que l'incertitude de la mesure.
Peut-être ce serait bien d'avoir mesurée la seconde KT88 aussi.
A ceci près, les tensions sont cohérentes.
La HT sur C2+R5, c'est un problème en effet.
L'Explosion' de la résistance de 50w, sauf erreur de cablage, pourrait être due à une forte oscillation.
Question : Si résistance à ailettes, est-elle montée comme il se doit, c'est à dire sur un dissipateur 'convenable'. Sinon, quelques watts peuvent facilement en venir à bout !
MessagePosté: Ven 06 Sep 2019, 08:42
bonjour P BEN
les tension sont prises avec lampes de test sur un seul canal
et oui la résistance a ailette bien mise comme il se doit
après recâblage les deux résistances de charges sont resté froide
et les kt88 ni bleu ni plaque rouge.
toutes lampes mises 2 X EF86, 2 X 6S7N ET UNE SEUL PAIRE DE KT88
effectivement j'ai oublié de prendre les tensions sur la deuxième kt88
la fatigue aidant il se fessait tard hier soir !!
PM65
MessagePosté: Ven 06 Sep 2019, 09:03
Attention, la loi interdit la fessée ! :oops: :oops:
MessagePosté: Ven 06 Sep 2019, 09:05
de toute façon tout est interdit maintenant :roll: :D
MessagePosté: Sam 07 Sep 2019, 08:31
Salut Patrick ,
Je relève juste deux petites choses qui ont changé :
LE B+ est apparemment à 550V
L'EF86 en entrée n'est pas montée en triode ??
Lequel des deux schémas correspond vraiment à ton ampli ??
MessagePosté: Lun 09 Sep 2019, 08:57
bonjour trappeur
désolé pour la réponse tardive, mais je suis reste tout le week-end sur l'ampli pour résoudre mon pb.
alors mon souci de sur-oscillation a la sortie d'un des deux canaux provenais du branchement d'un des transfos de sortie
il a fallu que j'inverse les deux fils reliant les broches 4 des kt88 et tout est rentré dans l'ordre.
et c'est bien le premier schéma que j'ai câblé , mais maintenant que ça fonctionne correctement je vais monté l'ef86 en triode .
il me reste plus qu'a vérifier le signal de l'entré a la sortie avec générateur BF et oscillo que je me suis procuré ce week-end.
je vous tiens au courant de la suite.
merci encore trappeur
Patrick
MessagePosté: Lun 09 Sep 2019, 15:24
Salut ,
Attention au passage en mode triode avec cette liaison directe !!
Avec le B+ qui est passé à 550 volts il faut refaire un passage de calcul pour vérifier les polars des étages d'entrée EF86 et Schmitt !!
MessagePosté: Mar 10 Sep 2019, 08:14
bonjour a tous
trappeur
merci de tes conseils, mais je suis pas assez calé pour l'instant pour faire les calculs de polars.
en laissant l'ampli tel quel ( 1er schéma) les essais en audio (source phono avec préamp riaa), une catastrophe basse a peu prés,
medium très flou et aigu très désagréable!!!!.( sur les deux canaux)
ce soir je passe au géné BF (sinus et carré) et oscillo pour déterminé ou ça cloche, j'en profiterai pour prendre toutes les tensions (ampli en charge et toutes les lampes en place.
en attendant si quelqu’un a une idée a me soumettre pour tester ce soir ??
merci d'avance
PM65
MessagePosté: Mar 10 Sep 2019, 13:31
Salut Patrick ,
Il faut que tu verifies le fonctionnement avec un sinus à 1KHz de chaque étage , tu injectes 0,5V en entrée et tu scopes la sortie de chaque étage pour voir la tête et le niveau du signal
Si le signal est très déformé en sortie d'un étage , c'est que ça cloche dans cet étage et on fera le détail ensuite.
Je ne sais pas dire si l'EF86 en pentode est correctement polarisée , je n'ai aucune specs avec une tension G2 aussi basse et je ne sais pas dire où se trouve le réseau de courant plaque avec cette tension...
