Audiyofan.org
http://audiyofan.org/forum/
Projets pp_kt88
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9769
Page 8 sur 8
Auteur:  PM65 [ Ven 13 Sep 2019, 10:13 ]
Sujet du message:  Re: Projets pp_kt88
erreur
ce n'est pas la broche 5 mais la broche 3 !!!
PM65
Auteur:  PM65 [ Lun 30 Sep 2019, 09:47 ]
bonjour a tous
de retour de vacances
j'ai fini l'ampli
les essais audio sont au-dessus de mes espérances
les mesures ci-joint a 1khz,10khz et 20khz , canal droit et gauche.
vous me dites ce que vous en pensez .
merci d'avance
PM65
G_20K.JPG [ 104.6 Kio | Vu 7529 fois ]
G_10K.JPG [ 99.18 Kio | Vu 7529 fois ]
G_1K.JPG [ 86.46 Kio | Vu 7529 fois ]
D_20K.JPG [ 81.67 Kio | Vu 7529 fois ]
D_10K.JPG [ 85.37 Kio | Vu 7529 fois ]
D_1K.JPG [ 98.18 Kio | Vu 7529 fois ]
Auteur:  chanmix51 [ Lun 30 Sep 2019, 20:16 ]
Quelle est la sensibilité du scope ? Dans quelle charge as tu réalisé les essais ?
Auteur:  PM65 [ Mar 01 Oct 2019, 08:05 ]
bonjour Grégoire
signal d'entrée sur ampli 500 mv
signal pris a la sortie hp sur charge résistance 8 ohm 50w = 500 mv par carreaux
cordialement
Patrick
Auteur:  P BEN [ Mer 02 Oct 2019, 07:50 ]
:shock: Ne serait-ce pas 5V par carré en sortie, ce qui donnerait 14W* pour 500 mV et donc 56W* pour 1 V en entrée (Une sonde 1/10 peut être) ??
Avec 500 mV par carré, çà fait 1.5 vc (en signaux carrés) ...ce qui ramené au sinus sur 8 ohm, correspond à 0.14 w RMS.
Pour info, la mesure en carré n'est pas bien significative :
- Un écrêtage en carré ne se voit pas
- La forme des signaux (montée, descente et oscillations) est difficile à interpréter...
- La puissance moyenne dans la charge est doublée (ici ce serait donc 28 W et a pleine puissance 112 W - danger !) tub17 .
Perso - et je ne suis pas le seul - je fais deux mesures en sinus :
- Une à 4 Vc en sortie (2.83 Veff) soit 1Wrms sous 8 Ohm (C'est l'ordre de grandeur de la puissance moyenne utilisée dans un salon)
- Une a 90% environ du signal qui provoque le début d'écrêtage, (ici probablement entre 12 et 15 Vc en sortie). Cela donne la limite d'utilisation qui ne devrait pas être dépassée.
Bonnes mesures.
* W efficaces sur base sinus, donc en carré, le double ! (La puissance crête instantanée reste la même dans les deux cas)
Auteur:  PM65 [ Mer 02 Oct 2019, 08:03 ]
bonjour a tous
P BEN petite précision c'est la résistance qui fait 50w (je ne l'avais pas précisé).
les mesures en sinus en 1khz, 10khz et 20khz dans les mêmes conditions étaient sans aucune déformation ni écrêtage.
PM65
Patrick
Auteur:  AwazLeon [ Lun 14 Oct 2019, 12:45 ]
Salut Patrick,
Un ampli terminé, cela fait toujours plaisir.
Je me suis un peu perdu au fil de ce post. Quel schéma a tu utilisé pour finir ? Le KT88-8 ou le KT88-12 ?
De mon coté, j'ai un peu laissé tomber le mien et surprise en voulant faire de nouveaux essais, je m'aperçois que j'ai de temps en temps des craquements sinistres dans les enceintes. Mais c'est une autre histoire, je vais surement ouvrir un autre post pour essayer de trouver de l'aide.
Ayant monté l'ampli sur des CI's à l'époque, je pense que je vais tout recommencer et faire un montage en l'air. Aurais-tu des photos de l'intérieur de ton ampli ?
N'étant pas un "spécialiste" du montage en l'air, je cherche un peu d'inspiration :wink:
Léon
Auteur:  PM65 [ Mar 15 Oct 2019, 08:28 ]
bonjour Léon
le schéma utilisé est le kt88-12
après essais avec un musicien de métier l’écoute a été très prometteuse.
en ce qui concerne le câblage je n'ai pas de photo de celui-ci mais de mon premier oui fait en 2008
même modèle.
les voici.
pour le second qui est en cours je vais faire des photos pas a pas dans un nouveau poste .
le schéma utilisé sera le KT88-8
Patrick
P1000485.jpg [ 201.04 Kio | Vu 7470 fois ]
P1000482.png [ 640.38 Kio | Vu 7470 fois ]
P1000375.jpg [ 195.37 Kio | Vu 7470 fois ]
Auteur:  AwazLeon [ Mer 16 Oct 2019, 15:15 ]
Patrick,
Merci pour les photos.
Leon
Auteur:  chanmix51 [ Mer 16 Oct 2019, 18:00 ]
Il y a quelques bonnes copies de montage en l'air sur ce forum ( et de CI aussi d'ailleurs ).
Le travail récent de Daniel avec son push de 6L6 par exemple.
Le travail de Pascal avec son push à charge répartie par exemple.
Le travail de Patrice avec … tous ses amplis.
Auteur:  golgothe28 [ Jeu 31 Oct 2019, 19:53 ]
Salut, j'avais réalisé cet ampli, câblage en l'air, le TR d'alim à grillé. L'ampli prend la poussière depuis ... :mrgreen:
Ravi de voir une personne l'améliorer ...
Auteur:  PM65 [ Lun 04 Nov 2019, 14:43 ]
bonjour golgothe28 et a tous
dommage pour ton ampli, mon ami musicien en est super content du pp-kt88 que je viens de finir.
j'ai attaqué le deux autres je pense faire une autre post, avec montage pas a pas ( ou presque tub15 ), si bien-sur cela intéresse du monde !!
PM65
Patrick
Auteur:  PM65 [ Lun 23 Mar 2020, 18:10 ]
bonjour a tous et bonne santé
voici le deuxième ampli KT88 (LED_169) fini. tub15
le troisième est commencé
PM65
kt88.jpg [ 67.06 Kio | Vu 7392 fois ]
Auteur:  AwazLeon [ Jeu 23 Avr 2020, 09:43 ]
Salut Patrick,
Une bien belle réalisation.
Ayant un peu de temps en ce moment :mrgreen: je vais "debugger" mon ampli qui une fois modifié ce mettait à craquer de temps en temps. A l'époque, je l'avais monté sur CI's (achetés sur LED à l'époque) mais je l'ai tellement modifié/trituré que les CI sont maintenant assez endommagés.
Je vais garder mon schéma initial, celui que j'avais posté sur une autre discussion (la ver. 8 pour toi, je crois), le son étant plus que satisfaisant. Par contre je vais faire un montage "en l'air" à l'ancienne, au moins je pourrais vérifier point par point ce que je fais alors qu'avec des CI c'est pas toujours facile. Comme précité, j'ai beaucoup, beaucoup de temps en ce moment (d'une part j'ai arrêté de travailler, avantage de l'age et d'autre part le confinement fait que...)
Portez vous tous bien
Faites attention à vous
Léon
Auteur:  chanmix51 [ Jeu 23 Avr 2020, 19:10 ]
Félicitations ! Ça produit par ici tub15
Page 8 sur 8 Heures au format UTC + 1 heure
http://www.phpbb.com/
