 Sujet du message: Tentative PP 'Trans' (suite a VAUCOTTES de PBEN)
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2019, 11:42
Hello amis tubistes
Je reprends donc le fil suite au "SE PE1/75 - 'Loftin White'+'Trans-X' : 'VAUCOTTES' by PBen".
Mon but: faire un PP car je crois assez fort aux vertus du PP (marcher sur 2 jambes comme dit Yves) et surtout je n'ai pas de TS pour SE.
Tubes de sortie: EL34 (merci Michel).
Driver: probablement 6SN7 en cascode avec source de courant. Les triodes en cascode semblent offrir les qualité requises (Ri élevée et capacité à driver Rx en courant, dixit Pben) et la 6SN7 semble idéale d'un point de vue disto (et j'en ai quelques unes).
Déphaseur: je pense craquer pour l'option choisie par Menno VanderVeen dans son opuscule "Trans Tube Amplifiers" (merci Chanmix) avec son choix iconoclaste d'un OPA2134 monté en déphaseur. Il se trouve que j'ai des OPA2134 en stock…
Premiers essais: ça semble absolument parfait en Sinusoïdal,
par contre en signaux carré j'ai un temps de montée pas très cool sur la sortie du 2° opamp (trace inférieure)
N'étant pas très familier de ces siliciumitudes, qu'en pensent les experts parmi vous? Peut-être juste un couple RC à ajuster?
Merci de vos avis, et à bientôt pour la suite.
 Sujet du message: Re: Tentative PP 'Trans' (suite a VAUCOTTES de PBEN)
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2019, 22:32
En supposant réglée la question du déphaseur, j'ai commencé à modéliser le reste: driver 6SN7 en Cascode et finale EL34.
Pour simplifier j'ai travaillé sur un côté seul du PushPull, il sera bien sûr copié/collé pour l'autre phase.
Pour l'instant le modèle qui marche, encore loin de l'idéal mais sous LTSpice il me sort des watts corrects avec une THD correcte également.
Je vais encore le travailler en essayant de mettre des calculs et des formules (c'est un exercice didactique pour moi..) avant de passer au fer à souder.
Tout commentaire bienvenu..
A bientôt
MessagePosté: Ven 01 Fév 2019, 13:06
Bonjour Guy,
Je pense que tu as fait un essai en PP avec OPAMP...
Utilises tu les modules VanDerWeen ?
quel est ton schéma ?
MessagePosté: Ven 01 Fév 2019, 14:10
hello Pascal
non, je ne pense pas utiliser les modules VdV.
je vais juste utiliser son schéma de déphaseur à base de OPA2134, que j'ai monté sur plaquette à bandes et qui marche très bien (ou presque, cf le post ci-dessus avec mes questions sur un des signaux qui fait la tronche).
Pour le reste (de la sortie déphaseur à l'OPT), je me suis collé sur tes schémas à toi, en utilisant la 6SN7 comme double triode en cascode et l'EL34 en sortie. J'ai travaillé les valeurs pour arriver à faire marcher chaque étage l'un après l'autre. J'arrive au schéma ci-dessus, mais j'ai d'énormes doutes sur la qualité de la modélisation des tubes par LTSpice: quand je vois par exemple qu'il me calcule 270mA de courant anodique pour un Vak de 344V et une Vgk de -9.4V je me dis qu'il y a de grosses approximations.
La phase formules/calcul me parait nécessaire avant celle également nécessaire de prototypage au fer à souder.
Qu'en penses-tu?
MessagePosté: Ven 01 Fév 2019, 17:12
Je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui mais a première vue, il faut ajuster R2 pour régler le courant d'anode convenable.
L'EL34 est plus nerveuse que la PE1/75 !
De plus,
- R3 doit être reliée à R4 (Cathode de l'EL34) pour obtenir la régulation du courant de repos. R3 doit être ajustée pour avoir une tension de grille correcte sur la 6sn7b (top).
- tu as oté le circuit de gavage de la demi 6sn7 du bas....attention, il joue un role dans le réglage du point de repos.
- Il faut recalculer Vht et V3 pour fonctionner avec ces lampes.
- R10 peut être choisie à environ 100k à priori. R10 va déterminer le courant de repos de la 6sn7b. La 6sn7 (a) reçoit aussi ce courant + le courant de gavage.
Pour la méthode, il faut déterminer les points de repos souhaités pour chaque lampe puis en déduire les autres éléments.
MessagePosté: Ven 01 Fév 2019, 18:44
Merci Pascal pour ce premier retour rapide!
Oui j'avais noté cet amélioration par rapport au bête diviseur pour une meilleure régulation.
Je pensais le remettre uniquement si la triode du bas avait besoin de plus de courant.
Je n'avais pas vu ce rôle pour R10. Je regarde ça, merci.
Oui bien sûr.
Pour l'instant j'ai
Au boulot!
MessagePosté: Lun 11 Fév 2019, 21:00
j'ai avancé pas mal aujourd'hui, mais LTspice a ses limites et avant de me lancer dans la fabrication des alims (transfos) il me faut valider sur le proto, et en ce moment je bute sur les alims empilées.
Il faut que je fasse une pause pour me construire une alim HT variable (ou plutôt 2).
Mais je reviens bientôt!
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
