Ampli Push-pull 6550 à correction différentielle http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9743 |
Page 10 sur 11 |
Auteur: | Totof [ Jeu 11 Juil 2019, 15:14 ] |
Sujet du message: | Re: Ampli Push-pull 6550 à correction différentielle |
Hello Wismerhill Toi qui aime LTspice , joue avec une petite simu histoire de recréer la bande passante de ton TRS avec ce filtre Perso je ferrai un essai avec 4K7 comme R , mais ça doit pouvoir se calculer à défaut de le simuler A plus tard |
Auteur: | WismerHill [ Mer 17 Juil 2019, 12:41 ] |
Salut ! Ah oui je vois bien l'idée, limiter la correction de l'AOP en filtrant le signal d'entrée. Avec juste une cellule RC de 10k/330p je suis à moins de 10° de défaut de phase jusqu’à 130 kHz. Je ne me suis pas occupé du gain, ca sera le taff de la Cdiff ! Je vais essayer de tester ça demain midi. @+ Séb |
Auteur: | Totof [ Mer 17 Juil 2019, 15:40 ] |
WismerHill a écrit: Je vais essayer de tester ça demain midi. Bonjour Wismerhill Nickel , on attend de te lire , on restent à l'ombre avec cette chaleur ou au bord de la piscine A + |
Auteur: | WismerHill [ Sam 20 Juil 2019, 11:17 ] |
Salut ! J'ai pas pu tester, j'ai remarqué que l'ampli était limité en swing coté grille des 6550 à cause de la tension négative du drive pas suffisante (75V). J'ai donc choisi de polariser un peu moins haut avec un courant de 65mA. La référence de tension du servo bias a une option sortie à 1V au lieu de 0,5V et j'ai prévu un pont diviseur sur le PCB pour pouvoir faire un peu ce que je veux en tension. Ca a été testé dans la semaine mais c'est vachement moins stable Du coup je reste à 500mV et je mets sous les cathodes une belle résistance de 7,5 ohms 0,1% 25ppm 1W. Facile d'appro chez Mouser mais pas encore reçue. En attendant j'ai soudé les CMS du filtre d'entré que j'ai simulé et j'ai mis une 33p en // avec la 33k du potar de la sortie 8hms pour couper à 150kHz. Voila, la suite lundi ! Bon WE |
Auteur: | Totof [ Sam 20 Juil 2019, 11:41 ] |
Bonjour Parfait tout ça Bon weekend et reste au frais semaine prochaine |
Auteur: | iriaax [ Sam 20 Juil 2019, 12:59 ] |
Hello ! Juste pour ceux qui prennent la corr.diff. en marche (les initiés me pardonneront) : Le filtre 'suiveur de phase' à l'entrée du différentiel est indispensable (à cause du déphasage provoqué par le TS dans le haut du spectre) ; mais il faut également songer à limiter la vitesse de montée du tube diff (C48 150pF sur le schéma ci-dessous, capa qui simule une réponse HP nerveuse) Sans oublier le risque de motor-boating si les capas de séparation (et/ou de découplage de cathode ou HT) sont trop faibles (accrochage TBF). en image ici : http://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=170&start=200#p3265 |
Auteur: | vapkse [ Sam 20 Juil 2019, 13:38 ] |
Salut Arnaud iriaax a écrit: Sans oublier le risque de motor-boating si les capas de séparation (et/ou de découplage de cathode ou HT) sont trop faibles (accrochage TBF). Non, non et non. Si la bande passante basse de la cdiff est supérieur à celle de l'ampli. On peut alors augmenter les capas de liaison et cathodes pour augmenter la bande passante basse de l'ampli, ou réduire la bande passante basse de la cdiff avec la capa de sortie par exemple. Deuxième choix qui me parait plus judicieux car il évite d'avoir une courbe de réponse de l'ampli qui est celle du transfo de sortie, donc torturée et qui dépend de la puissance de sortie. Serge |
Auteur: | iriaax [ Sam 20 Juil 2019, 15:23 ] |
Oui Serge ! C'est comme toujours une question de phase, le choix des capas était crucial pour mes OTL qui descendent au Hertz, avec un échelonnement des condos de liaisons pour minimiser ce pic TBF : Fichier(s) joint(s): Capture20-07-2019-16.15.48.jpg [ 77.72 Kio | Vu 5738 fois ] |
Auteur: | WismerHill [ Mar 23 Juil 2019, 12:48 ] |
Salut les gars, Merci pour ces précisions J'ai tout soudé et remonté la polar à 65mA. Je branche, un coup d'oscillo, ça marche super bien cette CDiff, mon sinus en sortie me semble plus joli, ca marche bien du premier coup, trop de la chance Ah zut j'ai oublié de mettre le cavalier pour activer la CDiff Oh putain ça oscille à mort !!! 200 kHz à Pmax, ma résistance du bouchon en sortie à pris sa mère... J'ai vite tout coupé ! Ensuite l'AOP a sa contre réaction (R45, 220k) de soudée, impossible de régler le potar d'annulation du gain. Suite demain... |
Auteur: | iriaax [ Mar 23 Juil 2019, 14:31 ] |
Hello ! Il faut commencer par vérifier que les signaux alimentant le différentiel sont bien en phase à 1KHz (retour HP prélevé du bon côté du secondaire). Et il faut minimiser le signal de sortie du différentiel en jouant sur le diviseur en retour HP, cela peut se faire corr.diff. débranchée. On ne voit voir que les dh ! Eviter aussi de dépasser un gain de 50 pour le différentiel, qui à l'atténuer pour les premiers essais. |
Auteur: | vapkse [ Mar 23 Juil 2019, 14:41 ] |
iriaax a écrit: Eviter aussi de dépasser un gain de 50 pour le différentiel, qui à l'atténuer pour les premiers essais. Salut Le plus simple est de commencer avec un gain assez faible, genre 5 à 10, et de limiter volontairement la bande passante, puis d'augmenter gain et bande passante en cherchant la limite d'instabilité. |
Auteur: | WismerHill [ Mar 23 Juil 2019, 18:41 ] |
Je suis aussi plus partisan de limiter la bande passante de la Cdiff pour le bien des enceintes Si en bas ca se fait facilement par les capas de liaison, comment vous faites pour en haut ? |
Auteur: | vapkse [ Mar 23 Juil 2019, 18:57 ] |
Par le filtre RC en entrée, et éventuellement, si il faut une pente plus raide, une capa entre la sortie et l'entrée de la cdiff. Avec un tube, cette capa existe déja, en interne, et donc en mettant une resistance sur la grille du tube, on obtient un filtre passe bas par effet Miller. On peut aussi accentuer cette capa (Grille-Anode) comme sur ce schéma: https://gitlab.com/botoela/QQE03-12DPP-W/raw/master/Entry+CDiff.bmp Avec un AOP, on peut contre-réactionner avec une capa aussi, comme par exemple sur ce shéma: https://gitlab.com/botoela/diagnostic-server/raw/master/assets/files/PL81/Entry+CDiff%20Sym.png Ou doublement, comme sur celui la avec le 56pf et le 100pf à sa gauche: https://gitlab.com/botoela/diagnostic-server/raw/master/assets/files/6E5P/Driver%20GU17.png |
Auteur: | WismerHill [ Mar 23 Juil 2019, 19:09 ] |
Cool, j'ai sensiblement prévu tous les emplacements de composants de ton dernier schéma. Si besoin j'ai mon empreinte R44 que je pourrais convertir en capa. Dis, sur ce dernier schéma, avec toutes ces résistances, comment tu calcules le gain de ton AOP ? Merci ! |
Auteur: | vapkse [ Mar 23 Juil 2019, 19:37 ] |
Le gain de l'aop reste 1+Uc/Ui soit Uc la resistance de contre-réaction, Ui, la resistance d'entrée. Ignore les capas pour calculer cela. Donc sur le dernier schéma, et en dehors des fréquence de coupure ou les capas interviennent, on a 1+(200K/(5.1K+5.1K)) donc 20.6. |
Page 10 sur 11 | Heures au format UTC + 1 heure |
