 Sujet du message: Le p'tit moussaillon, ampli casque pour 3 francs 6 soux
MessagePosté: Sam 30 Juin 2018, 18:14
Je vous présente mon proto d'ampli casque à base de pcl86, j'ai pris le transfo d'alim chez audiophonics pour 17€90 les tubes pour moins de 10€ les 2 chez conrad, ce sont des tubes EI qui sont pas mauvais mais j'ai essayé d'autres tubes de marque RTC achetés dans un vide grenier et probablement pas neufs et les voix sont plus douces.Puissance mesurée sur R de charge: 45mW sur 150 ohms et 76mW sur 300 ohms, c'est pas énorme mais bien assez pour se péter les oreilles.
j'ai fait un flou artistique sur les photos, non en fait je les ai mal prises. :D
IMG_20180630_190201.jpg [ 263.07 Kio | Vu 3973 fois ]
IMG_20180630_190155.jpg [ 334.06 Kio | Vu 3973 fois ]
IMG_20180630_190131.jpg [ 219.9 Kio | Vu 3973 fois ]
IMG_20180630_190419.jpg [ 253.96 Kio | Vu 3973 fois ]
Ampli_Casque_Pcl86.png [ 22.19 Kio | Vu 3973 fois ]
 Sujet du message: Re: Le p'tit moussaillon, ampli casque pour 3 francs 6 soux
MessagePosté: Mer 04 Juil 2018, 17:54
Aucune remarque ou critique constructive ?
MessagePosté: Jeu 05 Juil 2018, 10:31
En coup de vent, je regarde le schéma et je vois bien l’astuce qui consiste à relier la cathode du driver avec l’anode du tube de puissance mais je ne vois pas à quoi ça sert ni comment ça marche, tu peux expliquer ?
Edit typo.
MessagePosté: Jeu 05 Juil 2018, 11:53
Tu parles de la contre réaction ? grâce à elle j’obtiens des signaux carrés à 20 KHz qui ne ressemblent pas à un sinus.
MessagePosté: Jeu 05 Juil 2018, 14:00
Bonjour Triode 123,
Je n'ai pas envie de critiquer une réalisation personnelle, simplement la ECL/PCL86 semble pouvoir fournir bien trop de watts pour un casque 600 ohms ! Dans ces conditions, puisque ce tube est capable de fournir du courant, pourquoi ne pas sortir sur la cathode plutôt que sur l'anode ? Ca a l'avantage de la basse impédance et on peut peut-être se passer de contre - réaction ?
Amicalement. Jean-Marc
MessagePosté: Jeu 05 Juil 2018, 15:59
Bonjour Jean_Marc, en fait le 1er essai j'ai bien fait la sortie sur la cathode mais lors des tests réalisés sur un Sennheiser HD650 il s'avère que le son n’était pas mauvais, mais ça sonnait comme tu transistor, du coup avec la sortie sur anode et montée en triode, les vois sont plus douces et la spatialisation meilleure, je ne sais pas pourquoi... maintenant si tu as des idées pour la sortie cathode qui pourraient améliorer je suis preneur. En fait mes 1ers essais étaient fait avec une ecl82 en sortie cathode mais les voix étaient trop en avant du coup j'ai fait la même tentative avec la pcl86 et c'est mieux.
MessagePosté: Sam 07 Juil 2018, 10:56
Bonjour Triode 123,
C'est peut-être parce qu'en sortie cathode, l'ampli est plus linéaire et le son beaucoup plus neutre, "moins son tubes" ?
J'avais remarqué ça sur 2 amplis push-pull à KT88 : 1 classique qui avait un son tubes bien marqué, et un à KT88 avec charge répartie anode et cathode sur le TS, c'était beaucoup plus neutre, plus sec, mais meilleur à mon goût...
J'avais essayé un ampli casque avec une ECC88 en charge répartie sur un petit transfo de sortie, c'était assez sympa et assez neutre...
L'intérêt des casques 600 ohms dans les amplis à tubes, c'est justement de faire des amplis sans transfos de sortie comme tu l'as fait... Y'a sans doute plein de choses à essayer, des plus simples aux plus compliquées, comme le push-pull (ou faux push-pull) Philips à EL86 pour HP 600 ohms sans TS. Pour un casque, des tubes beaucoup plus simples à plus grande résistance interne, comme des doubles triodes, devraient convenir ?
MessagePosté: Sam 07 Juil 2018, 12:05
Bonjour Jean_Marc
En fait le HD650 fait 300 ohms d’impédance, pour ce que tu dis je suis d'accord pour le son plus neutre, j'ai déjà fait un ampli sepp à base de el86 et transfo torique d'alim en sortie et ça marche pas mal mais je dois l’améliorer car j'avais que des transfos de 15VA et ça descend pas super bas (40Hz) mais c’était une 1ere tentative.j'essayerai bien avec des plus gros tubes genre 6l6 mais je sais pas si ça le fait. Le prochain ampli casque j’essaierai en sortie cathode, peut être quelque chose m'a échappé.Pour ce qui est du son tube c'est un peu ce que je cherche, le son transistor c'est pas mal mais trop neutre pour moi et pas flatteur pour mes noreilles.
