Bonjour à tous ,
Quand j'ai écrit plus haut que Pascal était en train de nous proposer un truc tordu , j'étais je crois bien en dessous de la vérité ,vu les interrogations successives que le truc génére depuis , allant parfois jusqu'à l'outrage agravé au pére Ohms !
Comme je trouve ce principe superastucieux et méme prometteur car on n'a peut étre pas fini d'en faire le tour , j'ai tenté de m'en faire une représentation à la fois intuitive et rationnelle , et ça n'a pas été simple de dégager d'une part un synoptique à peu prés valable , puis une formulation à peu prés cohérente : à vrai dire , c'est quasiment la méme que celle de Pascal , au détail prés que j'ai introduit une tension Vin plutôt qu'un courant , question d'habitude
l'idée de départ est de considérer le "truc" comme l'association d'une source de courant ( le driver) et d'une source de tension (l'ampli de sortie ) partageant la méme charge RL , l'une (driver) pilotant l'autre (PA)
On est tentés de dire ça se mord la queue , ben non , en fait pratiquement pas , et avec cette hypothése de départ la mise en équations devient des plus faciles
les données de départ sont gm et rho pour la pentode driver , dont rho sera d'ailleurs négligé face à la charge , Gm et Rho pour la pentode de sortie , Rx et ZL , le but final étant d'obtenir la formule du gain Vout /Vin du circuit complet
ci dessous le détail du calcul à la main , c'est 10 fois plus rapide avec des notations tordues :
TRANS-X.jpg [ 245.64 Kio | Vu 4313 fois ]
Bon , à ce stade les formules ne nous en disent pas beaucoup plus quant au fonctionnement physique du circuit , qu'on va essayer d'expliciter :
Un point essentiel tout d'abord concernant le driver , ou d'habitude Vout = V+ = cst : ici , Vout est imposé par l'étage follower de sortie ce qui transforme Rx en droite de charge "glissante" sur l'axe des absisses
ça ne change strictement rien à i , constant si Vin est constante , ni à Rx qui reste Rx (!) , ni au gain de l'étage toujours égal à Rx*i
la tension d'attaque de l'étage CF devient simplement flottante en fonction de Vout , ce qui sera utile pour la suite
pour illustration , le plan I/V du driver EF36 , sur lequel on reviendra plus tard
EF36.jpg [ 221.44 Kio | Vu 4313 fois ]
J'anticipe à présent la question suivante : qu'est ce qui prouve que l'étage de sortie fonctionne effectivement en cathode follower , avec la charge ZL placée dans l'anode ?
la moitié de la réponse est déjà dans le graphique ci dessus : je vous laisse l'autre moitié ?
à suivre
