Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 166 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
 Sujet du message: Re: SE PE1/75 - 'Loftin White'+'Trans-X' : 'VAUCOTTES' by P
MessagePosté: Mer 16 Jan 2019, 14:23
Merci Grégoire et Pascal de ces confirmations.
Je me demandais alors pourquoi les gars de Tubecad sont allés chercher des solutions plus compliquées?
Cette diode seule est-elle suffisamment "secure"?
Ne devrait-on pas l'assurer davantage?
MERCI !!
MessagePosté: Mer 16 Jan 2019, 17:28
Bonsoir Guy,
Je te laisse apprécier les études publiées par le CAD journal...Pour moi, ce sont des études théoriques plutôt fouillées mais souvent compliquées. tub13
La diode suffit largement car le seul courant qui parvient à la grille positive vient d'une résistance élevée (de l'ordre de 100k) En cas de coupure du courant driver et avec une HT de 400V pour la finale, le courant dans la résistance ne dépassera jamais 4 ou 5 mA (selon la valeur de Rx) ce qui ne devrait pas tuer les tubes.
Les tubes de puissance ont des grilles solides qui peuvent dans certains cas supporter des courants de plusieurs mA voir dizaines de mA (classe A2 par ex)...
Par contre, le courant de plaque peut rapidement devenir excessif, d'où l'obligation de la diode, qui limite à chouïa la tension de grille positive...et un éventuel fusible si nécessaire si le courant plaque est excessif pour cette tension grille - cela dépend aussi de la tension d'écran choisie. Je n'ai pas mis de fusible :oops:
Les bidules de Cad journal tentent aussi de stabiliser le Loftin White mais me semblent excessivement complexes (ou anti Kiss). :shock:
Dans mon schéma, c'est une solution simple qui s'applique avec un driver 'pentode' et aussi avec un cascode, à savoir une boucle d'asservissement du courant de repos. La tension de test est piquée sur la cathode du tube final et sert à polariser l'écran ou la grille du tube du haut du cascode, après un filtrage énergique (coupe Haut).
Cette disposition est d'autant plus efficace que la résistance de cathode de la finale est élevée.
Elle ne protège rien si le driver tombe en panne ni 'à froid' lors du démarrage, donc ne dispense pas de la diode.
Pour ton info, mon ampli a pas mal tourné en tests, a même subit l'effet de bugs fumantes et même flashantes en mise au point. La diode a toujours été présente et les tubes semblent (sont !) en parfaite santé (j'ai tué la carte du son du PC mais pas les PE1/75 ! :mrgreen: .
MessagePosté: Mer 16 Jan 2019, 17:44
merci Pascal de ces précisions rassurantes
Je me prépare à protoyper les EL34 que m'envoie michel (cf autre post), mais pour l'instant je n'ai pas de transfo SE.
Dès que je reçois mon cuivre (pas facile à trouver :-()) je m'attaquerai à un SE mais je pense d'abord travailler sur un PP (j'ai un bon transfo tout prêt).
MessagePosté: Mer 16 Jan 2019, 18:52
.... mais je pense d'abord travailler sur un PP (j'ai un bon transfo tout prêt).
Un PP transX ?
MessagePosté: Mer 16 Jan 2019, 19:07
soyons fous…
j'ai préparé une platine proto avec possibilité d'une octale en driver (6V6? ou 6SN7 en cascode?) si besoin.
WP_20190116_003.png [ 408.01 Kio | Vu 6158 fois ]
C'est ambitieux, compte tenu des autres chantiers d'une petite vie de retraité voileux et batisseur, mais bon faut se fixer des ambitions dans la vie :-)
MessagePosté: Mer 16 Jan 2019, 19:56
Hello Guy,
Je vais suivre tes aventures avec grand intérêt 8)
MessagePosté: Mer 16 Jan 2019, 20:41
Est-ce un ampli Mono ?
MessagePosté: Mer 16 Jan 2019, 21:25
pour le proto oui. Il sera toujours temps de faire un second bloc après.
Tu m'aideras? :-)
MessagePosté: Jeu 17 Jan 2019, 08:50
Avec plaisir...
MessagePosté: Jeu 17 Jan 2019, 15:59
Chouette, j'ai déjà une question :-)
sur ton schéma de driver cascode (page 1), je suis perturbé par ce que tu appelles Rg (150K).
Pourquoi l'avoir appelé Rg?
Dans un cascode classique, l'alimentation HT+ du tube du bas se fait normalement via le tube du haut.
Est-ce à cause du potentiel ici très élevé (710V) qui arrive sur l'anode du tube du haut qui empêche ici cette alim "en série"?
Si je comprends bien, c'est la combinaison de Rg (plus l'ajustable ) et de la diode D2 qui fixe le potentiel HT de la triode inférieure.
Correct?
MERCI
MessagePosté: Jeu 17 Jan 2019, 17:56
Bonsoir;
Guy, je te réponds car je connais la réponse. Il y a un mois, j'ai posé une question semblable à Pascal et voici ce qu'il m'a répondu:
la résistance de gavage sert à décaler le point de fonctionnement de la triode du bas, celui de la triode du haut étant imposé par le point de fonctionnement de la pentode et par la résistance Rx.
Rg est donc déterminée à l'aide des courbes de la triode, sachant que plus le courant sera élevé, moins il y aura de distorsion à l'arrivée. Rg doit être déterminée en même temps que la résistance de cathode !
Je te réponds pour te permettre de patienter, sans doute, Pascal aura encore autre chose à dire .
http://bobinaudio.fr
MessagePosté: Jeu 17 Jan 2019, 18:49
C'est exactement cela. 8)
D2, comme D1 sert de protection au départ. En effet, les 710 V vont être appliqués -en douceur mais quand même !- au tube froid sans cette diode. Elle ne sert donc que de limiteur au démarrage, car une fois l'ampli stabilisé, elle est polarisée en inverse, donc sans effet.
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2019, 11:31
hello les tubistes.
Pour ne pas pourrir le post de Pascal, je vais en ouvrir un autre sur ma tentative de PP Trans évoqué ci-dessus.
A bientôt
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2019, 16:54
Bonjour Guy,
Pas de problème pour moi, tu restes dans le sujet !
A ta convenance donc ! 8)
MessagePosté: Ven 08 Fév 2019, 11:36
Le lien ci après donne accès au document réalisé pour la présentation du prototype 'VAUCOTTES' et du principe du LW-TransX à la réunion Mélaudia du 3 février.
L'ampli 'en bois' avait déjà été présenté à ETF en 2018. Son schéma est celui indiqué en page 1 de ce fil.
LW-TransX
Bonne lecture.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
