Antiquaille http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9700 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | Guy [ Sam 21 Avr 2018, 08:03 ] |
Sujet du message: | Antiquaille |
Bonjour les amis Je me pose une question en voyant le schéma d'un vieux poste à lampes. Fichier(s) joint(s): antiquaille.gif [ 29.13 Kio | Vu 3261 fois ] Je me demande comment la grille de la triode peut être polarisée en négatif par rapport à la cathode??? La cathode est directement au 0V, et la grille aussi via la résistance de fuite R9. Pour le côté pentode, j'ai aussi du mal à comprendre le rôle de la résistance R12. Comment la grille peut-elle être plus négative que la cathode??? Merci de vos avis Cordialement Guy |
Auteur: | P BEN [ Sam 21 Avr 2018, 08:39 ] |
Sujet du message: | Re: Antiquaille |
Bonjour Guy, Ces vielles méthodes sont très efficaces et très Kiss : R12 crée une polar négative par la circulation du courant des deux sections (elle est en série avec la cathode) qui est appliquée à la section pentode. Pour la section triode, la polar est due à l'apparition d'un courant de grille positif (les électrons vont de la cathode vers la grille) qui provoque une tension négative sur la grille via r9. Ceci peut paraitre paradoxal* mais c'est une polarisation automatique très efficace. J'ai un distorsiomètre HeathKit ou tous les tubes sont polarisés ainsi. 10 MOhm était la valeur standard pour ce type de polar. *Ce n'est pas paradoxal car il n'y a pas d'alimentation positive dans le circuit de grille. Dans le circuit d'anode, la tension est Va = Vb+ - Ra x i. Pareil dans la circuit de grille ou Va = 0 - Rg x i.....d'ou tension négative ! Voualà ! Pascal |
Auteur: | Yves07 [ Sam 21 Avr 2018, 08:43 ] |
Salut Guy et Pascal qui m'a coiffé sur le fil ! On dirait un Teppaz ! Pour la triode, c'est la fprte valeur de R9 qui écoule mal les charges (éléctrons) attéignant la grille qui la rende négative. Dès qu'on tente de la mesurer avec un bon vieux metrix 10000 ohm par volt elle disparait ! Pour la penthode, tu as trouvé tout seul: R12 est dans le retour du transfo HT on y trouve une tension plus négative que la de masse. Yves. |
Auteur: | Guy [ Sam 21 Avr 2018, 09:08 ] |
Merci messieurs! La valeur de R9 qui rend la tension négative, il va falloir que je travaille mes méninges pour me le représenter mais je vais y arriver :-) Pareil pour R12 que je soupçonnais, mais il va falloir que j'étaye mes soupçons avec des arguments convaincants pour mon petit cerveau. Merci en tout cas pour l'analyse aussi rapide! bonne journée Guy |
Auteur: | P BEN [ Sam 21 Avr 2018, 12:46 ] |
Effectivement, il faut noter que l'électron se ballade de la cathode positive vers la grille, négative, donc à contre courant !!!! C'est une conséquence de l'effet thermo-ionique. C'est aussi pourquoi il faut une résistance de fuite dans tous les montages, sinon, le potentiel négatif de la grille va jusqu'à la valeur de cut-off ! PB |
Auteur: | Guy [ Sam 21 Avr 2018, 20:12 ] |
Hello Ca y est j'ai digéré le truc. Par contre, la précision de choix du point de polarisation me laisse réveur. Comment règle-t-on cela? Bon dimanche à tous Guy |
