SE Hawksford GM http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9560 |
Page 24 sur 27 |
Auteur: | P BEN [ Mar 16 Jan 2018, 12:36 ] |
Sujet du message: | Re: SE Hawksford GM |
Hello, Je ne suis pas sur d'accepter....c'est du boulot ! Je pense continuer à contribuer quand je sais (ou crois savoir...), rappeler de bonnes pratiques etc... . Le coaching, c'est plus prenant et je ne crois pas que DSDN en aie besoin ! Les EC86, 8010 etc font d'excellents drivers - qui tiennent 200V CaC - et ont un avantage sur les pentodes : Sur une certaine plage, leur gain est quasi constant, alors que pour les pentodes avec de faibles charges d'anode, le gain suit les variations de Gm. Comme çà fait de l'H2, ce n'est pas trop gênant en PP mais en SE, il faut 'marier' la DH du driver avec celle de la lampe finale..plus compliqué mais parfois payant ! Pascal. |
Auteur: | dsdn [ Mar 16 Jan 2018, 14:34 ] |
Bonjour FLOURY gerard a écrit: Tu as pioché le sujet plus que moi , je préfére te passer la main pour décrotter Bébé Dav , sympa non ? ( il va piquer une de ces fumes !) Si c'est comme ça j'entâme un régime à base de choux fleur et choux bruxelles...Bon courage pour celui qui viendra me langer... Bon je remet ça cet après midi. DAvid |
Auteur: | P BEN [ Mar 16 Jan 2018, 16:44 ] |
Tu vois Gérard, c'est pas une bonne idée. N'en plus, je suis allergique au chou sous toutes ses formes |
Auteur: | Farf40 [ Mar 16 Jan 2018, 17:15 ] |
Dans ce cas, le père DAvid ferait alors chou-blanc ??? C'est pas très chou, il est capable par dépit de se shooter au chouchen ... Daniel |
Auteur: | FLOURY gerard [ Mar 16 Jan 2018, 17:52 ] |
Il est terrible , ce marmot ! Le Chouchen dans les biberons , ça se fait toujours par là bas ? pas étonnant ! |
Auteur: | dsdn [ Mer 17 Jan 2018, 07:38 ] |
Bonjour Vous m'avez sérieusement énervé ! du coup j'ai bouffé toutes les chouquettes, et j'ai pleuré dans les jupes de Chouchoune ( surnom de ma femme). Une chose est sûr je ne vous dirait pas choukran, pour vos jeux de mots laids. J'ai trouvé le bon sens de branchement pour raccorder la corr er j'obtiens un FA de 16, mais... je dois virer toutes les capas du montage car ça oscille sec. Mon multi mesure jusqu'au nF, et je n'ai que peu de valeurs de condos aussi basses, que je vais devoir rajouter à doses homéopathiques. DAvid |
Auteur: | Diafan [ Mer 17 Jan 2018, 08:12 ] |
Bonjour, https://www.gotronic.fr/art-pochette-de-250-condensateurs-ceramiques-19398.htm Patrice |
Auteur: | FLOURY gerard [ Mer 17 Jan 2018, 08:44 ] |
Oublies pour l'instant celle en // sur la 100K de grille : c'est la plus critique pour le départ en oscillation , la plus faible , et si la bande passante de ton driver est supérieure à 200Khz elle ne sert plus à rien tu optimiseras plus tard au besoin sur signaux carrés l'autre , par contre , est nécessaire , mais pas critique et plus élevée FA = 16 , c'est déjà pas mal en partant de 2 ,mais tu vas pouvoir aller plus loin Dernier conseil , déjà indiqué : fais ton zéro en téte du potar à Pmax - 10db , il sera plus franc ; après , tout se joue sur la dose de réinjection du signal d'erreur , vas y quand méme prudemment car passé l'optimum , ça va partir d'une façon ou d'une autre , et je me méfie de la réaction de ton alim de cloture électrique Tu y es presque ! |
Auteur: | dsdn [ Mer 17 Jan 2018, 12:11 ] |
Gérard : " mais il faut d'abord ajuster la 19k du retour HP pour obtenir un min , correction à zéro , en téte du potar , condition sine qua non pour appliquer le signal d'erreur à l'entrée" Comment puis je mesurer cela ? ( l'est lourd le gamin, hein ?) J'ai bien des idées, mais... Merci Patrice pour le lien. DAvid |
Auteur: | FLOURY gerard [ Mer 17 Jan 2018, 13:04 ] |
Au scope sur le haut du potar , tout simplement : géné à 1Khz , Pout = 2W , cucurseur ( c'est pour feinter le zozo) du potar 1K à la masse , et tu ajustes ta 19K pour faire ce min , ça ressemble à une inversion de phase de la sinusoide , en fait tu passes de signal de réaction à signal de contre réaction , le bon réglage c'est quand les deux s'annulent mutuellement Si après avec ton réglage de potar tu ne vas pas jusqu'au max de correction , le calcul est fait sans marge , tu pourras toujours ajouter une résistance talon en bas du potar pour augmenter le niveau du signal d'erreur fais toi d'abord la main en bas de bande , 20Hz à 1Khz , là ou les capas ne servent à rien , après on rentre dans les compensations en fréquence pour minimiser la DHT en haut de bande et optimiser la réponse en carrés Chaque chose en son temps A+ |
Auteur: | FLOURY gerard [ Jeu 18 Jan 2018, 11:19 ] |
J'ai subitement un doute affreux : j'espére que tu fais toutes ces interventions fer à souder sur ce circuit tube coupé , car si malencontreusement la grille se trouve en l'air isolée de la masse , ça ne durera peut étre pas longtemps pour le tube et l'alim , mais la grille elle méme risque de partir vers des potentiels indéterminés et toi avec ! Tu vas me mettre scéance tenante une seconde résistance de fuite solidement crampée à la masse , 200 k si tu veux , tu l'enlèveras plus tard une fois la mise au point terminée |
Auteur: | Farf40 [ Jeu 18 Jan 2018, 12:13 ] |
Ah ces jeunots tout maigres ... La tendance à la mode dans cette population, c'est de considérer qu'un potar , ça fait office de résistance de fuite grille ... Ben non ..., même après les essais je conserve toujours même sur le montage définitif, une résistance de fuite grille (en général entre 270 et 470K selon les tubes et le potar). Adage : La pruté est toujours la mère de la suredence ! Faut tout leur dire à ces gamins .... Mais ça, ils s'en tapent ! Daniel |
Auteur: | dsdn [ Sam 20 Jan 2018, 08:10 ] |
Bonjour Après cette tannée je retournes bouder dans ma chambre, MC Solar à sorti un nouvel album en plus... DAvid |
Auteur: | FLOURY gerard [ Sam 20 Jan 2018, 08:26 ] |
Notre Super Qualiticien ISO 90000 certifié waterproof a vachement raison , il faut la laisser en permanence cette résistance de fuite , et on va méme aller plus loin en isolant définitivement le circuit additionneur et ses réglages de la bombe atomique de Tonton La solution la plus "secure" c'est de revenir au circuit classique sur la GM70 , condensateur de liaison isolé à 1500V / résistance de 220K , et de coupler le réseau Malcom en amont sur l'anode du driver , par un autre condensateur de méme valeur , 630V doivent sufffire , et en doublant les valeurs des résistances : 220K aussi , potar 2.2K , résistance HP 33K fixe + 10K ajustable ça ne change strictement rien au comportement du réseau , les constantes de temps sont les mémes , je pense que tu devrais modifier schéma et circuit dans ce sens On en reparlera plus tard , ne te casse pas la figure dans la cage d'escalier Amicalement |
Auteur: | dsdn [ Sam 20 Jan 2018, 11:40 ] |
FLOURY gerard a écrit: La solution la plus "secure" c'est de revenir au circuit classique sur la GM70 , condensateur de liaison isolé à 1500V / résistance de 220K , et de coupler le réseau Malcom en amont sur l'anode du driver , par un autre condensateur de méme valeur , 630V doivent sufffire , et en doublant les valeurs des résistances : 220K aussi , potar 2.2K , résistance HP 33K fixe + 10K ajustable C'est carrément ingénieux ! FLOURY gerard a écrit: ne te casse pas la figure dans la cage d'escalier Je fais gaffe, mais en passant j'avertis Pascal B, que son pôte Gaston va subir une ablation des 4 pattes au profit de roulettes ( biscotte il pourra pas grimper dans les escaliers pour aller pioncer quand je vais peindre les marches) Vous voyez, j'anticipes... DAvid |
Page 24 sur 27 | Heures au format UTC + 1 heure |
