 Sujet du message: Tension de la 12AX7
MessagePosté: Jeu 23 Sep 2004, 19:13
J'ai un schéma de préampli à base de 2 lampes 12AX7:
http://www.aznaur.spb.ru/schemes/engl_Scr50pre.gif
Celles ci sont alimentées en 350V alors que dans la documentation, la tension max doit être de 300V. Y a-t-il une erreur quelque part ?
MessagePosté: Jeu 23 Sep 2004, 19:19
ttttt l'alim sort 350 volts ce qui signifie que tu auras en effet 350 volts sur la plaque l'espace d'un instant (tant que I est proche de 0)
risque très mesuré
(il dépend du type de l'alim)
laisses tomber tu peux sans pb faire ton ampli
amicalement
Jérôme
MessagePosté: Jeu 23 Sep 2004, 19:31
Heu, j'ai pas bien compris là.
Les tubes sont quand même alimentés en permanence en 350V, via une 100k ou une 330k.
MessagePosté: Jeu 23 Sep 2004, 20:43
Cette résistance sert justement à régler cette tension.Tout de façon ce sont de petites lampes et ce n'est pas critique du tout.Tu peux brancher ton fer à souder 8)
MessagePosté: Jeu 23 Sep 2004, 21:26
Bon, ben j'espère que les loupiottes vont pas exploser.
MessagePosté: Ven 24 Sep 2004, 19:47
Ne te fais surtout pas de souci pour ça.Mais je te conseille vivement d'utiliser les schémas de AX84 car ils sont exellents et doivent parfaitement correspondre à tes attentes contrairement aux schémas de pascal qui sont faits pour faire un ampli Hifi.
MessagePosté: Ven 24 Sep 2004, 22:23
Tout à fait d'accord, les besoins de la hifi et des amplis grate ne sont pas les mêmes, je n'aurais jamais utilisé un de mes amplis hifi pour mes grates
MessagePosté: Sam 25 Sep 2004, 11:49
Ok, de toutes façons le préamp est spécialement fait pour gratte !
Bon, vu que c'est règlé pour les 12AX7, on peut reprendre la suite forum instruments. :wink:
