Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 377 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 26  Suivante
MessagePosté: Lun 06 Fév 2017, 20:28
vapkse a écrit:
Salut Gregoire
Par rapport au lien que tu cites, je te conseille de partir sur le filtre de Rauch passe bas.
La formule est un peu compliquée, mais considérant que dans la bande normale, Z5 tend vers l'infini, ton gain devient alors -Ue x R4 / R1.
Ton schéma n'est pas loin, il manque juste une R entre R16/C5 et C4/e2 de l'aop.
Et ca te laisse la possibilité de filtrer au 2eme ordre. Ou pas si tu ne mets pas un des condos.
Hello Serge, si tu continues, je vais finir par faire de l'électronique. Je vais simuler ça sur LTSpice quand j'aurai deux minutes.
vapkse a écrit:
Attention avec les aop's de eBay, surtout si il viennent de Chine. Je ne pense pas que ce soit des fake, mais il en a qui sont hors normes. Et le bruit est souvent le critère qui cloche. Evidemment, il faut faire des cdiffs pour s'en apercevoir. Je me suis fais rembourser un lot de LME49720, aussi bruyants que des 5532, pour finir par en commander sur Mouser qui eux étaient beaucoup plus silencieux. Finalement, j'ai pris des AD8599 chez Farnell.
[/quote]
Merci pour l'avertissement, je garderai cela en tête.
Je vous tiens informé des simulations.
MessagePosté: Dim 12 Fév 2017, 21:46
Testé sur LTSpice le passe bas de Rauch, effectivement … ça filtre sévère 8)
Niveau schéma ça donne quelque chose comme ça
pushEL84_cdiff.png [ 5.76 Kio | Vu 8146 fois ]
Simulé dans LTSpice en mode commun, ça donne ça:
rauch.png [ 46.31 Kio | Vu 8146 fois ]
Je vais mettre à jour le schéma général. Je vais pouvoir commencer l'implémentation & le boitier.
MessagePosté: Mer 22 Fév 2017, 22:48
Reçu la commande tube-town, reste quelques bricoles à aller chercher chez e44 et j'aurai tout (est ce possible ?). C'est donc l'étape de la planche à dessin sur le dessous de la tôle supérieure du boitier.
IMG_20170222_222736.jpg [ 139.44 Kio | Vu 8127 fois ]
Normalement, la barrette à cosses des alimentations devrait être plus courte ( j'intuite une dizaine de cosses mais il faut dessiner pour savoir ) ce qui permettra de caser la grosse résistance sur le côté proche de l'énorme condo JJ 2×100µF 500V qui va servir de réserve pour les finales. La barrette au dessus du transfo d'alimentation va accueillir les condo de tête au plus près des ponts à diodes au plus près du transfo (cqfd). Avec un peu de chances, j'aurais tout dessiné d'ici lundi où je pourrai alors découper et trouer.
MessagePosté: Jeu 23 Fév 2017, 06:46
Hello Greg
Un bon weekend en perspective , j'espère juste que tu ne fait pas sous-traiter le dessin à ton fils :twisted: :twisted:
qui doit être en âge de dessiner maintenant tub15 tub15 tub15
Moi je vais probablement aller écouter mon PP de 6S19P Hawksfordisé chez jean ce samedi :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 23 Fév 2017, 08:53
hello Grégoire
fais gaffe avec la résistance de puissance que j'aperçois collée au chassis. Certaines sont inductives et induisent du bruit dans le chassis. Je crois me souvenir que Yves en avait fait la mauvaise expérience (sur son proto 300B si je me souviens bien mais pas sûr). J'aime pas trop ces bestioles qui dissipent des watts pour rien. Tu es sûr que tu en as besoin? (non pas que je doute de tes conceptions qui sont tout à fait remarquables :-) )
MessagePosté: Jeu 23 Fév 2017, 11:08
hello Grégoire
fais gaffe avec la résistance de puissance que j'aperçois collée au châssis. Certaines sont inductives et induisent du bruit dans le châssis. Je crois me souvenir que Yves en avait fait la mauvaise expérience (sur son proto 300B si je me souviens bien mais pas sûr).
Hello Guy,
Ça alors :shock: tu me l'apprends. J'aimerais cependant comprendre comment une résistance arriverait à induire dans le châssis plus de bruit que les transfo tub13
Que j'utilise ces résistances ou des résistances parfaites de même valeur cela ne change rien au P = R.I² … la chute de tension m'intéresse :)
Vil flatteur :lol: On pourrait sans doute faire sans mais dans ce schéma l'alimentation du driver se fait depuis l'anode des finales et même si la réjection des bruits d'alim du schmitt est très bonne, vu les disparités et le µ du tube du driver, je préfère mettre un double RC. Cette première cellule 120 ohms / 220µF coupe à 6Hz loin derrière la correction différentielle pour éviter le motor boating. Cette résistance va dissiper 8W en moyenne mais va encaisser des pics de puissance importants à 100Hz, une 20W collée au châssis me paraissait sage. Je suis ouvert à toute discussion, il en sort toujours quelque chose ( la synthèse de ce messge ira probablement alimenter le premier post ).
MessagePosté: Jeu 23 Fév 2017, 13:29
re-hello
a y est, j'ai retrouvé. C'était en 2009 et c'était bien pour la 300B.
Voir le post http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=7701&start=15
en bas de page 2.
(c'était pas un problème de bruit mais effet de bord de la résistance inductive)
MessagePosté: Jeu 23 Fév 2017, 14:20
Hello Guy,
Ah oui, je comprends mieux. Ces résistances sont effectivement bobinées et ont un effet inductif parasite que n'est pas souhaitable utilisé en charge d'anode. J'aime bien ce que dit FYL, plus loin dans le fil, « on met bien des inductances comme impédance de charge parfois et c'est ce qu'on veut mais il faut comprendre ce qu'on fait pour que ça se passe comme on veut ».
Ceci étant dit, comme le souligne Patrice (Diafan) plus loin dans le même fil, dans le cas des alimentations, vu que ces résistances sont découplées par une capacité de bonne valeur, cela ne devrait pas poser de souci. L'inductance parasite est semble-t-il d'autant plus forte que la valeur ohmique est élevée ( nombre de tours supérieur ), avec 120 ohms ça devrait aller; je n'ai pas eu de problème avec la 270 ohm 50W de l'alimentation du push d'EL360 :D
MessagePosté: Ven 24 Fév 2017, 10:50
Dans un filtre d'alime, l'effet inductif n'est surement pas un problème...
Y en a même qui virent les résistances pour mettre selfs...possédant une "résistance" parasite :wink:
MessagePosté: Ven 24 Fév 2017, 11:50
P'tet qu'en mettant des tôles autour de la résistance… :wink:
MessagePosté: Ven 24 Fév 2017, 12:49
Holà ... les d'jeunes,
Pas n'importe quelles tôles pour selfiser la résistance, svp ...
Seulement des tôles "croisées" NOS estampillées par Adhémar de Monteil ou à défaut par Godefroy de Bouillon ..., à grains orientés vers Jupiter ou à la rigueur vers Pluton ..., à perméabilitée magnéto-restrictive certifiée massive, grâce à une application spéciale Androïd, développée un soir d'equinoxe en Mandchourie septentrionale ...,
Sinon, résultat audiophile plus qu'improbable ..., surtout au niveau du fruité du médium qui perdrait alors ses arômes d'agrumes mûrs :(
MessagePosté: Sam 12 Aoû 2017, 14:07
Comme je suis seul sur Nantes (où il pleut) ça avance…
ampli.jpg [ 99.59 Kio | Vu 8064 fois ]
La partie tôlerie est presque terminée ( il manque quatre trous ), maintenant que la partie pénible est faite, la partie un peu fastidieuse commence :
- implémenter l'alimentation sur la barrette ( deux trous )
- résistance de puissance d’alim ( derniers deux trous )
- monter le boitier & visser les transfos
- câbler le 230V & terre
- câbler le chauffage à en partant du bout puis testant chaque paire en enfin souder au transfo
- câbler les entrées (ethernet cat6 -> sélecteur -> potar de volume) / sorties
- monter & tester l’alim HT
Après quoi les trucs rigolos pourront commencer 8)
MessagePosté: Sam 12 Aoû 2017, 15:38
Salut Greg,
Un petit conseil d'un vieux ronchon (trop) pinailleur qui n'aime pas le risque de "hum" ...
Pour câbler tes chauffages de filaments en alternatif, utilise une paire torsadée avec 2 fils de couleurs différentes, (exemple jaune et bleu) et connecte tes filaments "en phase" avec la même couleur toujours au même "bout" du filament.
Exemple : (canal gauche et droit) toujours le bleu au point milieu des filaments ECC83,
Raisonnement similaire pour les filaments des EL84 (même s'il n'y a pas de point milieu) ... Choisis toujours la même "extrémité" du filament pour la même couleur ...
Je dis ça, c'est une tentative d'enfilage d'insectes sans anethésie, mais ça rassure !
Bonne bidouille
MessagePosté: Sam 12 Aoû 2017, 15:43
Hello Daniel
Mon fil de chauffage est malheureusement unicolore, je vais être obligé de m’en remettre … à la chance :twisted:
bises et bon rétablissement
MessagePosté: Sam 12 Aoû 2017, 16:20
Bonjour à tous;
et
@Grégoire:
Tu peux te faire aider par un Ω mètre.....
http://bobinaudio.fr
