probleme dephaseur cathodine http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9532 |
Page 2 sur 2 |
Auteur: | iriaax [ Dim 22 Jan 2017, 16:16 ] |
Sujet du message: | Re: probleme dephaseur cathodine |
rachtaia a écrit: je n ai pas de décrochage de signal a l oscillo. Mais à faible volume tu dois alors apercevoir les distorsions au scope puisqu'ils sont parfaitement audibles d'après tes dires. |
Auteur: | rachtaia [ Dim 22 Jan 2017, 21:16 ] | |||
Sujet du message: | Re: probleme dephaseur cathodine | |||
bon bon bon !!! Je n arrive pas vraiment a avoir de signaux lisible a bas volume du faite du bruit de fond. 50hz et 100Hz qui trainent qui sont génant pour faire des mesures propres. j ai quand meme eu des choses , a savoir: - vers 100hz j ai un ecrasement de la crete du signal sur la partie positive mais ca apparait dans le préampli aprés le 1er etage. - a 1khz j ai un petit decrochage (au passage du positif au négatif) qui n existe pas avant ou que je ne suis pas arrivé a voir!!! (le signal n est pas centré car il y a le 100Hz parasite venant de la HT ...)
Auteur: | iriaax [ Lun 23 Jan 2017, 11:01 ] |
Hello ! Ces signaux sont bien relevés sur la sortie HP ? Précédemment tu disais ne rien voir... Et avant et après le déphaseur ? |
Auteur: | rachtaia [ Lun 23 Jan 2017, 11:28 ] |
Sujet du message: | Re: probleme ephaseur cathodine |
Oui sur ma sortie hp Oui je disais n avoir rien car je n avais rien vu La je suiis un peu perdu, je vais tout reprendre au Depart. |
Auteur: | rachtaia [ Mar 24 Jan 2017, 17:12 ] | |||
Salut. ca va me rendre fou!!! Ca a été dur mais voila ce que j ai On est a 80hz directe sur la capa de grille du dephaseur , c est la ou j entend le mieux la distortion dans le haut parleur (vu qu il n y a pas la contre reaction). la courbe est un peu croqué sur la redescente de crête dans le positif (dés la grille du déphaseur) Et il y a une frequence qui tourne aux alentours de 50kHz (qui apparait sur l anode du dephaseur) et est mélé au signal et je la retrouve sur le haut parleur... les photos d'oscillo sont sur la sortie haut-parleur.
Auteur: | iriaax [ Mar 24 Jan 2017, 18:29 ] |
Hello ! tendance à l'auto-oscillation...en principe on insère une résistance dite 'grid-stopper' soudée à même le pin 5 de grille de chaque 6V6...comme ici des 1K : Cela empêche le tube de se transformer en oscillateur en accroissant la contre-réaction interne via la capacité parasite grille-cathode (effet Miller). Ce genre de phénomène oscillatoire peut créer des chuintements selon la modulation. Idem, ils ont mis une 10K sur la 6SL7. Les constructeurs d'amplis guitares omettent souvent les grid-stopper...ils veulent ajouter une certaine chaaaleur !! |
Auteur: | rachtaia [ Mer 25 Jan 2017, 21:39 ] |
HIHA!!! ca a réduit considérablement le problème , cependant je me suis aperçu que le haut parleur (Neuf) avait aussi un petit problème, en tout cas c est nettement mieux. J'ai ajouté des résistances de 1k5 c est ce que Fender a fait sur les modeles suivants...et sur certains autre amplis ayant le même étage d amplification ils ont aussi ajouté un capa de 1200pF entre grille et masse. Jamais je n'aurai pensé a ca, j aivais lu des choses la-dessus et ont m'en avait parlé , mais jusque là c était un mythe. en tout cas un grand MERCI , de plus, ça m a fait faire le tour de l'ampli et permis de le réviser (il y avait quelques petits trucs ) |
